[Exercices] Calcul de résistance - BFR520 Common Emitter Amplifier
    inviteee1f5230
    Je souhaiterai calculer les résistances R1 et R2 de ce circuit.
    Quelqu'un pourrai me donné une piste.
    L'objectif est d'obtenir en output une sortie inversée et un gain très élevé.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de résistance - BFR520 Common Emitter Amplifier
    Bonjour R3MO et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par R3MO Voir le message
    normal avec un montage émetteur commun
    Euh ...euh ....
    Le gain est de -0,5 à fréquence basse et de -5 à fréquence élevée .
    Ce schéma avec le choix du transistor et des résistances, il vient d'où?
    Pour avoir un point de fonctionnement correct, il faudrait un Ic de 50mA
    Or le BFR520 a un courant max de 70mA
    Il y a une erreur de conception
    inviteee1f5230
    https://www.osapublishing.org/oe/abs...oe-22-22-27203
    Get PDF à droite
    Page 3 de ce document. Je dois réaliser un circuit permettant d'amplifier le débit la communication par la lumière.
    invitee05a3fcc
    Get PDF à droite .Page 3 de ce document.
    le bon lien §2.1 fig 1 https://www.osapublishing.org/Direct...eq=0&mobile=no
    Ils sont plus forts pour faire des calculs que pour lire des spécifications ! Ce montage tombe en marche ...
    cette publication est inexploitable car, sauf erreur de ma part, je ne vois nulle part le schéma qui permet d'attaquer/polariser la LED (schéma §3 fig 3), le carré bleu Bias-T
    Maintenant, si tu veux quand même calculer R1 et R2 (et ensuite R6 et R7 ), c'est la méthode classique de calcul du pont diviseur d'un émetteur commun
    PS : mettre des condensateurs de 10µF de couplage, c'est une grosse erreur à 550Mhz . Cette publication est bourrée d'erreurs/omissions pour être sûr qu'on ne puisse pas la reproduire
    polo974
    quand j'ai vu la référence du transistor j'ai en effet un peu rigolé en voyant les capas de liaison...
    vu l'appli, il fait voir l'impédance d'entrée pour adapter la chose. (miam miam, les paramètres S...)
    et puis le bidule, il est sympa de 5mA à 20mA de courant pour exploiter au mieux et un NF correct. bon, ensuite, ça dépend du niveau en entrée, mais alors ce ne serait peut-être pas le meilleur transistor (le bfr ou bfg540 est mieux calibré pour un courant plus élevé).
    j'ai croisé ces transistors il y a plus de 20 ans, et finalement, ils sont toujours là, même le bon vieux bfr93a....
    (https://www.nxp.com/products/rf/rf-d...WIDEBAND_TRANS)
    Jusqu'ici tout va bien...
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Pour répondre à la question de départ, calcul du pont de base.
    On suppose qu'on veut 50 mA comme courant collecteur ( et aussi courant émetteur, c'est presque le même)
    Il y a donc V = 100 ohms multiplié par 50 mA = 5 volts sur l'émetteur.
    Il y a donc 5V + 0,7 V = 5,7 V sur la base ( 0,7 V car jonction silicium)
    Le pont de base doit donc fabriquer du 5,7 V à partir de l'alimentation 10 Volts.
    Mais attention, pour que le calcul soit juste, il faut que le courant dans le pont de base soit très grand par rapport au courant qui va dans la base.
    Le courant qui va dans la base , si on suppose un gain en courant du transistor de 50, est de l'ordre de 1mA
    Choisissons un courant dans le pont dix fois plus grand, soit 10 mA.
    Le pont de base qui convient est alors R1 = 470 Ohms et R2 = 560 ohms....
    Ceci dit, c'est vrai que 50 mA c'est beaucoup pour ce transistor...
    On pourrait choisir des courants plus faibles pour le premier étage, et un transistor plus puissant pour le dernier...
    J'imagine que si il y a des capas de liaison aussi grosses, c'est qu'on veut une coupure vers les fréquences basses assez basse pour le signal numérique....
    Mais, comme déjà dit, cet étage n'amplifie pas du tout les fréquences très basses, puisque dans ce cas, l'émetteur est chargé par 100 ohms, et le collecteur par 50 ohms, donc gain -1/2 !! Schéma à revoir !!
    la résistance R5 et la capa C2 donnent le gain, indépendamment de la polarisation. En première approximation, le gain est le rapport entre l'impédance vue par le collecteur, et l'impédance vue par l'émetteur. Mais aux UHF, d'autres paramètres vont jouer....
  1. the common epidemiological cut-off value ECOFFs
    Par inviteb711eddd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/08/2016, 17h53
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  3. alimentation injecteur common rail
    Par invite8d73c680 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/08/2012, 14h27
  4. Emitter fingers
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 15h54
  5. Différence Luxeon K2 Emitter / Star
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2007, 20h01
