[Autre] Ajout LEDs Footswitch sur ampli Marshall mg100dfx
    nammy
    j'aimerai ajouter deux leds sur mon footswitch.
    voici le cablage d'origine :
    Nom : 141.jpg
Affichages : 185
Taille : 75,8 Ko
    Bon donc en haut les effets, en bas la disto.
    Pour les effets, ça ne devrait pas poser soucis, une led en série avec une resistance. Car quand j'active l'effet, le courant passe entre le bleu et le noir.
    Pour la disto c'est completement l'inverse... Quand l'effet est activé, plus de courant entre le rouge et le jaune... Mais il y a du courant quand il est désactivé...
    PS: effet activé = contact entre noir et broche vide + courant entre bleu et noir. Désactivé = contact entre bleu et noir.
    Disto activée = contact entre rouge et jaune. Désactivée = contact entre jaune et broche vide + courant entre rouge et jaune...
    Auriez vous une idée?
    Pour infos il y a bien du 5v pour chacun des switch qui arrive.Le rouge étant le positif et le bleu.
    Merci!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Ajout LEDs Footswitch sur ampli Marshall mg100dfx
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ce n'est pas clair :
    - s'il y a contact entre deux fils alors le courant peut passer et la tension entre les fils est nulle ;
    - s'il n'y a pas contact, le courant ne peut pas passer et il peut, éventuellement, y avoir une tension entre les fils.
    Si le rouge est relié au +5 V alors il devrait être possible de rajouter une led sans difficulté en utilisant la 3e broche de l'interrupteur - indépendamment de ce à quoi le jaune est relié. Idem si le bleu ou le noir est relié au +5 V ou à la masse.
    Cela reste cependant à vérifier avec certitude.
    penthode
    vu le bousin aéré et facile à bricoler ,
    remplace par des switch doubles....
    http://www.e44.com/composants/compos...SDL-FS-45.html
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2018, 14h22
  2. Problème d'ampli Marshall jcm 900
    Par invite2ed283ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2011, 20h32
  3. Ampli Marshall Mode Four
    Par invite241864ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 14h48
  4. problème ampli marshall mg 5O dfx
    Par invite1f3bcee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h46
  5. Ampli Marshall
    Par invite8c6ec996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 17h18
