Dans le cadre d'un exercice je cherche à mesurer à l'oscilloscope le bruit présent sur un signal analogique, digital et pwm, le plus fidèlement possible.
N'étant pas habitué à ce type de problématique, je vous fais part de mes recherches et de ma réflexion afin d'avoir des retours dessus.
1) J'ai cherché à quantifier le bruit généré par mon dispositif de mesure pour le soustraire à ma mesure de bruit
En regardant la data de mon oscillo j'ai vu que le bruit RMS valait 150 uV + 8% du réglage V/div pour une utilisation de toute la bande passante de l'oscillo.
J'ai lu qu'une sonde passive était le meilleur choix pour mesurer un signal sans le bruiter d'avantage, je ne suis pas sur d'avoir compris pourquoi et je ne sais pas si il y a d'autres choses sur lesquelles il faut faire attention pour ce point.
2) La mesure du bruit en elle même
Lorsque l'on mesure seulement un signal de bruit j'ai lu qu'en utilisant la méthode de mesure "oscilloscopique tangentielle" (p18: http://www.ta-formation.com/acrobat-cours/bruit.pdf) , on pouvait mesurer plus précisément le bruit qu'en plaçant simplement des curseurs sur la partie non fluctuante du signal.
Seulement quand est-il lorsque le bruit à mesurer est présent sur un signal de type pwm ou analogique ? Cette méthode est-elle applicable ? Existe-il une méthode similaire ou une meilleure que les autres ?
J'avais pensé à mettre en voie 2 de l'oscillo un signal similaire à celui dont je veux déterminer le bruit, soustraire les deux signaux pour n'avoir que le bruit, puis doubler le signal résultant sur l'écran de l'oscillo pour enfin appliquer cette méthode oscilloscopique tangentielle.
Merci pour tout commentaire, pistes ou suggestions de lecture.
