[Energie] Choix batterie pour moteur 12v 100w
    invitec1d75062
    Bonjour a tous,
    Je suis un débutant en électronique et j'aimerais créer un trottinette électrique à moindre coût.
    J'ai trouvé ce moteur : https://bit.ly/2muSvTe
    Et j'aimerais pouvoir l'alimenter avec cette batterie : https://bit.ly/2Nvq2YX
    Es ce que mon moteur pourrait fonctionner avec cette batterie, si oui combien de temps pourrais-je rouler et selon vous a combien de km/h je pourrais aller avec ce moteur.
    Ca fait beaucoup de questions d'un coup et je m'en excuse ^^
    Je suis preneur si vous voulez m'envoyer vos propres moteurs et batteries qui selon vous seraient adaptés a mon usage.
    Merci d'avoir lu
    Re : Choix batterie pour moteur 12v 100w
    Bjr à toiet bienvenue sur FUTURA
    Ton moteur consomme au maxi 100w sous 12v d, soit une intensité de..8 A.
    En toute théorie avec une batterie de 8 Ah..tu pourras fonctionner..1 heure.
    Mais c'est en ..théorie.
    Pour la vitesse, c'est impossible à dire (poids inconnu, démultiplication inconnue, nature du terrain ...)
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, LuKun et bienvenue sur Futura,
    Cette batterie ne convient pas car elle est prévue pour de faibles courants de décharge "Output current : 1 - 2.4A".
    Il faut une batterie conçue pour délivrer de fortes puissances pendant des temps relativement courts.
    Nota par ailleurs qu'il faudra prévoir un circuit de protection de batterie (il n'est pas question de connecter directement la batterie au moteur), ainsi qu'un variateur de vitesse :
    - nécessaire si le moteur est "un minimum" puissant ;
    - indispensable pour limiter le pic de courant au démarrage du moteur.
    Ce n'est évident à estimer, mais tu peux te faire une idée en regardant quel est l'ordre de grandeur des puissances de trotinette électriques présentes sur le marché ; par exemple : http://trottinette-electrique.site/
  1. [Energie] Choix d'une batterie pour alimenter un moteur synchrone.
    Par invite58ca01c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2018, 11h57
  2. Choix moteur et batterie pour application industrielle.
    Par invitef266e18e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2014, 18h19
  3. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 00h29
  4. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h08
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
