[Exercices] Intensité en fonction de la fréquence
    invitee989cf1c
    En accord avec mon projet, je dois déterminer l'intensité d'un moteur en fonction de différente fréquence.
    Je m'explique, je dois réguler un ventilateur avec 2 régimes afin de réduire la consommation électrique (pour une salle blanche).
    Mon moteur est piloté par un variateur, et pour réduire le taux de brassage du ventilo je dois jouer sur la fréquence.
    Je fais aussi une étude pour voir l'économie gagné ou non.
    C'est ici qu'intervient mon problème, trouver l'intensité à différente fréquence.
    Si je fais : N(tr/min) = fréquence/nb de paire de pole
    Pu (que je relève sur la plaque signalétique) = Couple *w (w=2pi*N/60)
    Je détermine Pa = U*I*racine 3*cos phi ? avec les valeurs de la plaque signalétique ?
    Ce qui me permet de calculer mon rendement r =Pu/Pa ?
    Et pour trouver mes différentes intensités en fonction des fréquences : je cherche mon Pa =Pu/r et ensuite I= Pa/U*racine3*cos phi ?
    Mon raisonnement est-il exact ?
    Merci d'avance,
    PlugAndPray
    Re : Intensité en fonction de la fréquence
    Vous pouvez trouver le rendement, notamment en le cherchant du côté des données constructeur.
    Mais dans les formules que vous indiquez, vous ne faites jamais intervenir la fréquence. Or rien ne dit que le rendement sera le même sur toute la plage de fréquence.
    invitee989cf1c
    C'est bien ça le problème...je ne retrouve aucune données constructeur sur internet...
    bah la fréquence intervient dans le calcul de N ?
    Le couple n'est pas proportionnel à l'intensité ?
  1. Fréquence et intensité des ouragans et cyclones tropicaux (états de lieux et évolution)
    Par invite5fc1946d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/03/2017, 09h23
  2. Rapport Fréquence/Intensité
    Par invite7d7d1ff7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 14h35
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2011, 00h45
  4. Relation intensité sonore et fréquence
    Par invite7b1dcabe dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h09
  5. Comment mesurer l'intensité et la fréquence des ondes radio (AM)?
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 09h02
