[Analogique] Détecteur de tension pour activer un contact type bouton poussoir
    invite64b58c63
    Je sollicite votre aide afin de réaliser un petit montage électronique. De formation informatique/télécoms, je ne vois pas trop comment m’y prendre pour trouver une solution à mon problème. Je suis nouveau sur ce forum, aussi n’hésitez pas à réorienter mon poste ou corriger la forme si besoin.
    Problématique : j’ai besoin de détecter la présence d’une tension dans un circuit (partie en noir dans le schéma ci-dessous). Si la tension est supérieure à 5V, alors je souhaite fermer le contact pendant 2 secondes environ. Dés que la tension chute, aux alentours des 0V, alors je souhaite fermer à nouveau le contact pendant 2 secondes. Le contact est représenté en bleu dans mon schéma.
    On peut résumer en disant que le rôle du montage électronique (en vert sur le schéma) est de fermer le contact pendant 2 secondes environ sur un changement d'état de la tension dans le circuit en noir. Ce changement d'état est caractérisé par la présence d'une tension supérieure à 5V ou l'absence de tension.
    Nom : montage_JM.png
Affichages : 357
Taille : 13,2 Ko
    Contraintes : Le montage (en vert) ne doit pas être intrusif sur la tension et l’intensité du circuit noir. Il doit être transparent pour ce dernier. Le montage peut être alimenté si besoin en énergie en 5V, max 15 mA (représenté en orange sur le schéma).
    Question : Est-ce faisable techniquement ? Si oui, quels composants utilisés (transistor) ?
    Merci d’avance pour vos lumières. J’espère que le post est clair.
    Bonne journée à tous.
    vincent66
    Re : Détecteur de tension pour activer un contact type bouton poussoir
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    C'est certainement faisable... Mais vu que ta tension U peut monter à 8V pas tellement possible uniquement des circuits logiques en 5V...
    Je n'ai pas les datasheets sous la main sur cet ordi mais tu peux te documenter au sujet d'un comparateur de tension LM311 et d'un monostable 555 ou 74HC221, ils pourraient t'être utiles...
    Belle journée...!
    Vincent
    invitee05a3fcc
    regarde du coté des comparateurs à fenêtre :
    Nom : LM2901_Comparateur_Fenetre.jpg
Affichages : 314
Taille : 16,4 Ko
    invite64b58c63
    Merci à tous pour vos réponses. Je découvre avec joie le monde de l'électronique et de ces possibilités !
    J'ai commencé à regarder le fonctionnement d'un LM311. De ce que j'ai compris les tensions à comparer sont à relier sur IN+ et IN-. L'alimentation du composant, qui serait dans mon cas du +5 via une batterie sur VCC et VEE. Ainsi, sur la sortie j’obtiendrais:
    - VCC si IN-> IN+, donc 5V
    - VEE si IN-< IN+, donc 0V.
    Le point qui n'est pas encore très clair est ou relier ma tension à comparer, celle en provenance du circuit noir. La borne positive sur IN-, mais quid de la borne négative dans mon cas ? De plus, la tension de référence étant 0V ici, dois-je bien relier la borne IN+ (non-inverting) à la masse de VCC, autrement dit à VEE ?
    Je vais me renseigner sur les comparateurs à fenêtre.
    Merci pour votre support en tout cas.
    vincent66
    En fait regarde bien la sortie...: c'est un transistor en "collecteur ouvert", c'est pourquoi on y branche une résistance de pullup au VCC...
    invite64b58c63
    Merci Vincent66, oui pas de soucis pour la sortie, j'ai bien vu qu'une résistance de pullup est nécessaire entre la sortie et Vcc. C'est plus du côté des entrées ou j'ai encore quelques doutes (Cf. poste précédent). Je vais continuer à me documenter.
    adipie
    Moi je ferai ceci avec un petit microcontrôleur genre PIC 12F675.
    Peux tu préciser le fonctionnement:
    Quand la tension arrive aux 0 ou 5V --> sortie pendant 2 secondes, mais quelle condition réarme le système pour une nouvelle sortie de 2 S.
    Exemple:
    Si U > 0V ou U < 5V alors réarmement.
    Ne faut il pas prévoir un hystérésis autour des deux seuils ?
    invite64b58c63
    Bonjour Adipie,
    Quelques précisions sur le réarmement du système :
    - si U > 0V --> sortie + réarmement ;
    - si U < 8V --> sortie + réarmement ;
    avec sortie = fermeture du contact pendant 2 secondes, puis ouverture à nouveau.
    J'espère que le fonctionnement est un peu plus clair maintenant.
    adipie
    Citation Envoyé par josspross Voir le message
    Bonjour Adipie,
    Ce que tu expliques dans le post#8 est contraire au post#1
    Maintenant si je considère le post#8:
    U = 0V
    U augmente à 1V --> Sortie 2 s.
    La tension est toujours à 1V --> nouvelle sortie 2 s. et ainsi de suite.
    J'avoue que je n'ai toujours pas compris.
    invite64b58c63
    Effectivement, je viens de me rendre compte que le poste #8 n'est pas très clair. Comme parfois il vaut mieux un schéma que des longs discours, tu trouveras dans le schéma joint le comportement attendu de S en fonction de U (exemple).
    Nom : comportement de S.png
Affichages : 263
Taille : 16,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Si ton signal de commande est soit 0V , soit 8v, c'est un OU exclusif qu'il faut :
    Nom : OU_Exclusif.jpg
Affichages : 261
Taille : 23,4 Ko
    invite9583bf2d
    Hey...
    Comme tu veux fermer le contact à 0V pas entre 5V, tu n'auras pas de composant electronique capable de faire la difference sauf un automate. Donc en electronique Rapsberry PI ou Arduino ?
    Mais pourquoi faire exactement apres ça depend comment tu veux monter ça sur ton premier schema tu n'as aucuns noeuds ... Obligé ?
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    moi, je propose un IBM360
    invite9583bf2d
    Moi je propose.
    Tu sais exactement ce qu'il veut faire, allumer une lampe parceque ça fais Jolie ça clignote, et tu paye la facture electrique ?
    invite9583bf2d
    Et de plus "Pour activer un bouton poussoir".
    Faudrai déjà demander si c'est :
    Qu'on puisse utiliser la fonction associé au bouton poussoir à ces valeurs la.
    Sinon interet d'utiliser un bouton poussoir pour allumer une lampe si au final il y en a meme pas besoin vu que ça s'active tout seul ?
    Mais sinon aussi à ces valeurs la ça sert à quoi la lampe ? Il y a bien une action associé dans ce cas ?
    invitee05a3fcc
    Tu sais exactement ce qu'il veut faire....
    Moi? non .
    Mais ma boule de cristal a une petite idée ..... ouvrir et fermer des volets.
    adipie
    Une solution avec un IBM360 junior alias PIC12F629:
    Diviser la tension 8 V (10 V maxi) par 2 et l'envoyer sur GP2/INTE.
    Utiliser GP0 pour la sortie (LED sur mon schéma à remplacer par un relais ou un NMOS ou par ceci:
    https://www.ebay.fr/itm/1196-Carte-r...dYMyljP-Aor1pA
    Principe: A chaque fronts montant ou descendent la sortie GP0 est active pendant 2s.
    Cette solution est valable pour la description du post#10, mais pas pour les descriptions précédentes.
    Montage testé sur EasyPic 5.
    Nom : Detec_Fronts.JPG
Affichages : 239
Taille : 50,3 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est marrant cette manie de toujours mettre les LEDs avec cathode au 0V !
    Alors que le µC peut absorber (Iol) plus de courant qu'il ne peut en donner (Ioh)
    dje8269
    Moi je comprends .....
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    adipie
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Tu comprend quoi ?
    Moi je constate que tu viens polluer la discussion !
    Dernière modification par adipie ; 22/07/2018 à 06h44.
  1. [Outils/Fab/Comp] Activer/Bloquer un bouton poussoir?
    Par invitef23887ce dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/05/2017, 13h23
  2. [Programmation] Arduino... Activer relais avec temporisation + bouton poussoir!
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 20h37
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 30/05/2013, 23h16
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/05/2009, 15h36
  5. Bouton poussoir, garder le contact ?
    Par invite224f9782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 19h28
