[Analogique] Utiliser le même circuit zener/mosfet de 12 à 110V
    ronin101
    Question Utiliser le même circuit zener/mosfet de 12 à 110V
    Je tente de réaliser un circuit qui me permette d'activer un moteur DC à partir
    d'un mosfet N et d'un optocoupler ( placé à l'endroit de l'interrupteur sur le schéma ci joint ).
    Pour des besoins d'expérimentation j'aimerais que le circuit en question puisse fonctionner
    avec un générateur de 12 à 110V ( et une gamme de moteur associé ). Le but est de conserver
    le même circuit et de ne remplacer que la tension d'entrée et le moteur.
    Nom : Screen Shot 2018-07-18 at 22.42.06.png
Affichages : 241
Taille : 31,8 Ko
    Afin de parvenir à ce comportement générique j'ai pensé utiliser une diode zener de 10V
    qui activerait le mosfet d'une tenstion GS de 10V quelque soit la tension d'entrée.
    Est ce une bonne solution ?
    Il a t'il une alternative simple ?
    Quels peuvent être les problèmes d'un fonctionnement sur un large domaine de tension ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser le même circuit zener/mosfet de 12 à 110V
    Citation Envoyé par ronin101 Voir le message
    Si tu trouves un optocoupleur qui tient 110V de Vce0.... et qui puisse couper 50mA
    PS 1 : le moteur tourne lentement ( avec une résistance en série de 21,4K !)
    PS 2 : Tu fais du PWM ou du On/Off ?
    DAT44
    avec 110V les 1K prenne 2,5W chacune ...
    Antoane
    Responsable technique
    Si les commutations n'ont pas besoin d'être trop rapides, il existe des opto-coupleur à sortie photo-voltaique : il n'y a pas besoin d'alimentation externe au seondaire, l'opto commande directement le relais.
    http://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
    https://toshiba.semicon-storage.com/...ic-output.html
    etc.
    ronin101
    Merci pour vos réponses.
    Mes commentaires ci dessous:
    Pour la sortie de l'optocoupleur le 4N25 par exemple (si je lis bien les specs) supporte jusqu'à 50mA, 70V
    Je pensais peut être utiliser un pont diviseur avant la zener histoire de baisser un peu la tension. Si mon
    montage fonctionne entre 18 et 110V par exemple ça peut passer. 12V étant un idéal.
    Oups erreur de ma part cette résistance n'a plus à être là sur le montage
    PWM et sur des temps courts.
    Oui c'était prévu ça ne me pose pas de problème à priori
    Très intéressant je vais jeter un oeil là dessus
    invitee05a3fcc
    Moi je lis :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0shif48k3y.pdf
    30V et 100mA et c'est avant qu'il ne se suicide : Absolute Maximum Ratings
    c'est combien en fréquence ?
    Mais contradictoire avec ta réponse au dessus
    ronin101
    Moi je lis :
    Je me suis basé sur cette specs https://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf
    70V 50mA non ?
    Je n'y ai pas encore vraiment réfléchit mais disons qq chose autour de 5kHz
    Parceque pas assez rapide pour le PWM ?
    invitee05a3fcc
    70V 50mA non ?
    il y a une erreur dans la datasheet (c'est rare !) que tu cites .
    - page 1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Vce0=70V
    - page 2 Collector emitter breakdown voltage=30V
    exact
    ronin101
    Arf pas de chance pour l'erreur de la datasheet
    Pour info j'ai trouvé d'autres optocoupleur qui ont réellement les specs Vceo > 70V
    Par exemple:
    https://www.vishay.com/docs/83663/sfh601.pdf avec un Vceo de 100V
    invitef86a6203
    Ce qui me surprend dans ce genre de post, c'est le fait qu'on passe d'une puce à un éléphant d'un coup.
    Si l'on a une charge fixe d'un ohm pour simplifier le calcul.
    P = U I
    P = 10 x (10/ 1) = 100
    P= 110 x (110/1) = 12100
    Une variation de 121 en puissance.
    On passe d'une débroussailleuse à une F1 !
    Avec le même moteur ?
    C'est quoi qui crame là ?
    Le moteur ou l'alime ?
    ronin101
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Comme décrit dans ma question le but est de conserver le même circuit et de ne remplacer que la tension d'entrée ET le moteur.
    invitee05a3fcc
    Pour ne pas faire une usine à gaz, tu peux garder le même circuit imprimé et des valeurs de composant différents pour 12 à 45V , 35 à 110V
    PS : Ton moteur consomme quel courant max ? Quelle est la fréquence PWM max ?
  1. Circuit RC et diode zéner
    Par invitee79e7b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 20h29
  2. Diode zener entre gate et source d'un mosfet
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 21h10
  3. [Blanc] mettre hors circuit le 110v ?
    Par invitef7758fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 13h29
  4. Utiliser un appareil US, 110v,323 W
    Par invite0acb78cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 14h31
  5. Utiliser un MOSFET
    Par invite067ce037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 11h00
