[Autre] Détecter baisse de tension secteur
    activmaker
    Je cherche une piste pour pouvoir détecter une baisse de tension secteur. Par exemple, quand la tension passe en dessous des 205v j'aimerais pouvoir "prevenir" un µc (5v) ..Je vois a peu près comme faire sur une basse tension continue mais pas sur le secteur. Un redressement + pont diviseur + filtrage+ ?? ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Détecter baisse de tension secteur
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Pendant combien de temps ?
    c'est quoi le but de la manip ?
    activmaker
    Merci pour la réponse rapide.
    Je sais que je dois avoir un signal compatible TTL qui indique une baisse de tension secteur. Mais je me rends compte c'est un peu juste comme info. Le but est de commander une porte TTL qui informera d'autres systèmes d'une probable perte de courant pour mise en veille d'autres parties par exemple. Faut que je me renseigne sur la raison précise car pour moi même c'est pas très clair. J'ai cru comprendre que ce signal sert aussi à faire un "reset" d'autres systèmes.
    Pour le combien de temps , c'est une bonne question..D'ailleurs , le terme "Baisse de tension secteur " n'est pas clair non plus...Le secteur "baisse" et "remonte" 50 fois par secondes.
    Je pensais qu'il fallait détecter une baisse "crete à crete", mais je n'en suis plus très sur.
    Je vais aller à la pêche au infos.
    Merci.
    penthode
    en cas d'équipements sensibles , on passe par des onduleurs "on line".
    et on ne se préoccupe plus de la stabilité du secteur
    invitee05a3fcc
    Soit tu dois faire un analyseur du secteur, et dans ce cas, tu échantillonnes (500 fois par seconde par exemple) avec un ADC le secteur et ensuite, tu analyses, les perturbations constatées
    Soit, tu dois détecter une absence du secteur (un simple timer à 11ms, synchro du passage à zéro, montre son absence) et tu préviens les autres qu'il faut faire des sauvegardes en EEPROM fi ça !
    PS : 205VEFF, ça ne met pas en péril une alimentation à découpage !
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  2. baisse de tension d'une batterie
    Par invite0f02670c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2012, 19h27
  3. problème baisse de tension
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h50
  4. [Divers] baisse tension moteur
    Par charendome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 05h52
  5. voltmètre et baisse de tension
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 16h52
