[Autre] Realisation d'un appareil de mesure de résistance de la membrane cellulaire avec arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite99d1667a
    Bonjour les gars, je veux développer un appareil de mesure de résistance pour la membrane des cellules
    avec les conditions suivantes:
    • Mesure de la résistance d'une préparation cellulaire au moyen de Baguettes d'
    électrode
    • Levage et abaissement simples de l'électrode Chopstick sur la Membrane de la cellule
    • Affichage de la résistance sur un écran LCD 16x2
    • Le courant à travers la cellule doit seulement être entre 5 et 50μA
    • Les électrodes doivent changer de polarité régulièrement
    o. AC (peut aussi être à basse Fréquence)
    • Humidité insensible en raison de l'utilisation dans une boîte chauffée
    • La boîte dans laquelle l'appareil est finalement installé est terminée,
    à savoir seulement 220V alimentation disponible aucun câble de données accès à l'
    extérieur possible.
    ce que j'ai déjà fait:
    , Le contrôle du moteur avec Arudino fonctionne avec un interrupteur de fin de course sur le dessus et
    Dessous et ne tourne que dans un sens ! Que dois je faire à ce niveau ?
    , La mesure de résistance avec Arduino ne fonctionne qu'avec les grands
    Courants dans la gamme mA ! Cmt faire pour obtenir une source d'énergie qui produit de petites intensités ?
    , L'affichage de la valeur mesurée sur l'affichage fonctionne également
    , Test de mesure de résistance avec de grandes résistances série pour les petites
    L'électricité (ne fonctionne pas)
    Besoin d'aide svp ?
    Re : Realisation d'un appareil de mesure de résistance de la membrane cellulaire avec arduino
    Avec un schéma électronique on s'y retrouverait plus facilement.
    Contrôle de quel moteur ? Un croquis de l'installation ?
    invite99d1667a
    j'utilise un moteur à courant continu(Faulhaber) et und Driver L293D. Justement je ne sais par ou commencer. un ami m'a proposer de laisser tomber la source d'énergie et de chercher à me procurer un ohmmètre qui mesura la résistance et ensuite je récupere les valeurs et je les traite dans l'arduino. je ne sais cmt faire svp
    penthode
    c'est un travail de stage ?
    invite99d1667a
    Oui c'est un travail de stage
    invited9257714
    Tu va bien t'amuser si t'as déjà de la peine avec le contrôle des moteurs.
    Première choses si tu veux arriver au bout de ton projet : simplifier un maximum. Ensuite structure bien chaque étapes a réaliser; le moteur, la mesure, le traitement des données, l'affichage, etc... Tout découper en morceaux les plus petit possible. Vérifier et debugger AVANT de continuer a l'étape suivante.
    Pour le moteur : http://www.instructables.com/id/How-...-With-Arduino/
    Ensuite pour ta mesure de résistance, il faudra générer un courant constant et mesurer la tension pour obtenir la résistance selon la loi d'Ohm. Tu travail avec des faible valeur donc il faut des composants qui créés peu de parasites. Tu devra probablement amplifier le signal avant de faire une mesure analogique avec l'arduino.
    Il y a plusieurs méthode pour mesurer une résistance, mais celle que je t'ai présenté me semble la plus adaptée.
    Ne te décourage pas, mais ça va pas être facile.
    invite99d1667a
    Merci beaucoup ! C dja une grande aide de votre Part
    invitee05a3fcc
    regarde ce schéma : http://www.smart-idea.io/temp/wm2.JPG
    Il permet de mesurer la résistance d'une cellule avec une inversion de la tension aux bornes de la cellule
    invite99d1667a
    En gros l'appareil devrait ressembler à cet appareil américain car il remplit les mem conditions que celui que je dois réaliser. Pour génerer ce courant constant de quoi ai je besoin ? quelles peuvent etre les composants dont j'aurai besoin ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hamsal Voir le message
    je suis bigleux ? Quel appareil ?
    Pourquoi un courant constant ?
    Pour mesurer une résistance, tu appliques une tension et tu mesures le courant (ce que fait le schéma #8)
    Tu as un peu de lien WEB sur cette résistance électrique ?
    invite99d1667a
    Voici le lien https://www.ebay.com/itm/WORLD-PRECI...9757782?_ul=BR !! Stp je voudrais essayer de comprendre ce que tu veux dire par appliquer une Tension et mesurer le courant ? tt le Systeme devrait fonctionner à l'aide d'un courant alternatif !! je ne comprends pas bien stp
    invitee05a3fcc
    Voici le lien
    Ben, c'est pas avec ça que je vais me culturer sur la résistance électrique des membranes !
    C'est bêtement l'application de la loi de Mr Ohm : R=V/I
    C'est le cas du schéma #8 qui, à l'origine, sert à mesurer la résistance électrique d'une sonde d’hygrométrie (qui est donc alimentée en alternatif pour éviter une polarisation des électrodes)
    invite99d1667a
    Ce que je me demande c'est :
    cmt je peux faire fonctionner mon arduino Avec un courant alternatif alors que pourtant il ne peut qu'etre alimenté par à un courant continu de 7v à 12V?
    les electrodes doivent ils etre connectés sur les broches analogiques de mon arduino ? je suis un peu coincé à ce Niveau ! Vu que j'ai besoin d'un Intervalle de courant de 5 à 10A qui sont censés alles aux électrodes.
    Pour la loi d'ohm je fais un Tableau pour chaque valeur de Courant ou de resistance ? et l'appareil doit etre branché à une prise Avec pour Tension 220V.
    invitee05a3fcc
    l'alimentation de ton AuiMachin n'a rien à voir avec ta mesure
    Tu n'as pas regardé le schéma donné en #8
    Dans le temps, c'était
    Comme tu ne donnes aucune information sur la nature de la résistance d'une membrane .... C'est fonction du courant de mesure ??
    C'est le cadet de tes soucis
    invite99d1667a
    http://umvf.omsk-osma.ru/premannee/B..._Louis_P01.pdf
    Avec ce lien tu en saura un peu plus sur la Résistance de la Membrane cellulaire dont je parle
    invite99d1667a
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'ils parlent plus de potentiel de membrane que de résistance de membrane
    Sauf que ne voit nulle part parler de la mesure en alternatif
    Sauf que, potentiel ou résistance, ils parlent de constante de temps (donc la valeur mesurée évolue en fonction du temps)
    Bref, la partie Bio, ça me dépasse !
    Donc, tu définies le protocole de mesure (tension max, courant max) et le mode d'attaque de la résistance :
    - en tension (et la mesure du courant te donne la valeur de la résistance)
    - en courant (et la mesure de la tension te donne la valeur de la résistance)
    invite99d1667a
    je lai fait et voici mon Programme !
    Code:
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // initialisierung des Displays
    int MessPin0=3;
    int MessPin1=2;
    int DigitalOut0=3;
    int DigitalOut1=4;
    int i=0;
    int motor_A=11;
    int motor_B=10;
    int motor_Speed=9;
    int motorup=5;
    int botlimit=6;
    int toplimit=7;
    float Quellspannung=5.0; // Wert der Quellenspannung
    int RV=500.0; //Wert des bekannten Widerstands (der mitgelieferte 1,5k-Widerstand)
    long Messwert;
    long Vergleichswert;
    long Differenzwert;
    float Rmess_avg;
    float Rmess_sum=0;
    float Imess; //Strom über die Widerstände
    float Umess; //Spannung über dem zu messenden Widerstand
    float Udiff; //Spannungsdifferenz zwischen A4 und A5
    float Rmess; //erechneter Endwert
    void setup()
      lcd.init();
      Serial.begin(9600);
      pinMode(DigitalOut0, OUTPUT); //DI/O als Output definiert
      pinMode(DigitalOut1, OUTPUT);
      pinMode(motor_A,OUTPUT);
      pinMode(motor_B,OUTPUT);
      pinMode(motorup,INPUT);
      pinMode(toplimit,INPUT);
      pinMode(botlimit,INPUT);
    void loop()
    lcd.backlight();
    //Motorsteuerung
    if((digitalRead(motorup)==HIGH)&&(digitalRead(botlimit)==LOW))
    digitalWrite(motor_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
    digitalWrite(motor_B,LOW);
    analogWrite(motor_Speed, 50);
    else if((digitalRead(motorup)==LOW)&&(digitalRead(toplimit)==LOW))
    digitalWrite(motor_A,LOW); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
    digitalWrite(motor_B,HIGH);
    analogWrite(motor_Speed, 150);
    else
    //Widerstandmessung
    digitalWrite(DigitalOut0, HIGH); //definiert den Wert der DOs
    digitalWrite(DigitalOut1, LOW);
    //Berechnung Udiff
       Messwert = analogRead(MessPin1);
       Vergleichswert = analogRead(MessPin0);
       Differenzwert = Messwert - Vergleichswert;
       Differenzwert = abs(Differenzwert); // Messung und Berechnung der Spannungsdifferenz
       Serial.print("Der Messwert ist: ");
       Serial.print(Messwert);
       Serial.print("\nDer Vergleichswert ist: ");
       Serial.print(Vergleichswert);
    delay(400); // Einstellen der Frequenz des Wechselstroms über Delay siehe 2. Delay unten
      //Spannung berechnen
      Umess=(Quellspannung/1025.0)*Messwert;
      Udiff=(Quellspannung/1025.0)*Differenzwert;
      Serial.print("\nSpannung ueber dem Messwiederstand betraegt ");
      Serial.print(Udiff,2);
      Serial.println(" Volt!");
      //Berechnung des Stromes I= U/R
      Imess = Umess/RV;
      //Berechnung des Widerstandes (Rmess = Udiff/Imess)
      Rmess=Udiff/Imess;
    //5 Messungen machen und Mittelwert bilden
    Messwert=0;
    for(i=0;i<5;i++)
    Rmess_sum=Rmess_sum+Rmess;
    Rmess_avg=Rmess_sum/5;
    if(i==5)
      lcd.setCursor(0,0);//output auf dem LCD Display
      lcd.print("Rmess");
      if(Rmess_avg >= 10000)
      Rmess_avg = Rmess_avg/1000;
      lcd.print("              ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(Rmess_avg,2);
      lcd.setCursor(6,1);
      lcd.print(" kOhm.");
      else
      lcd.setCursor(6,0);
      lcd.setCursor(12,0);
      lcd.print(" Ohm");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("                   ");
      Serial.print("Der Widerstand hat ");
      Serial.print(Rmess_avg,2);
      Serial.println(" Ohm.");
      Serial.println();
      Rmess_sum=0;
      i=0;
    digitalWrite(DigitalOut0, LOW); // Umpolung der DOs
    digitalWrite(DigitalOut1, HIGH);
    delay(400); // Frequenz ist also f=1/(delay1+delay2) delay ist in ms definiert
    puis je savoir si je suis sur la bonne voie ?
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2019 à 15h55. Motif: Ajouté les balises de code obligatoires pour les programmes
    invite99d1667a
    comment pourrais je faire faire pour eamplifier le Signal avant de l'envoyer à l'arduino ? je ne m'y connais pas tres bien en amplificateur
    invitee05a3fcc
    Avec un amliOP
    Tu as écrit le programme avant de faire le schéma hardware de mesure ???? C'est la charrue avant les boeufs .
    Bjr à toi;
    Voir amplificateur d'instrumentation:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Ya4gwxGzW7HnPJ
    Y a plus qu'à..digérer !
    invite99d1667a
    jai realisé un tel schéma pour le generateur de courant. Serait il ok selon vs ? Nom : Konstantstromquelle.PNG
Affichages : 208
Taille : 13,4 Ko
    invite99d1667a
    et voici le Schema du Hardware ! qu'est ce que vous en pensez ?Nom : Widerstandsmessgerätschaltplan.PNG
Affichages : 193
Taille : 50,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Sauf que ça marche mal avec un LM358 . Le schéma d'origine, c'était pas un LM358 ?
    • Le courant que tu régules, c'est le courant qui passe dans R2. le courant qui passe dans R_MESS est un peu différent
    • A priori, il faut pouvoir changer la valeur du courant de mesure par une commande du µC. Pas facile avec ce schéma !
    • Il faut que tu puisses inverser le courant qui passe dans R_MESS (qui est, en fait, ta cellule) pour éviter les polarisations des électrodes. Tu fais comment ?
    invite99d1667a
    je veux justement que les electrodes puissent changer de Polarität à une fréquence de 12Hz. Avec quel AO puis je alors réguler mon courant ?
    invite99d1667a
    le courant qui passe dans R_Mess est différent à cause du transistor ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, le courant d'émetteur, c'est le courant base plus le courant collecteur (qui passe dans R_Mess)
    invite99d1667a
    cmt faire pour changer la valeur du courant de mesure par une commande du µC ?
    je crois que j'ai compris !! c'est l'emetteur qui devrait etre relié à mon R_Mess !! est ce que je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Voilà une idée de départ pour un générateur de courant programmable par une tension pilotée par le µC (tu laisses tomber tout ce qui en dessous du texte "nontesté") :
    Nom : Generateur_de_courant_bi_directionnel.JPG
Affichages : 188
Taille : 31,5 Ko
    • Si tu alimentes en symétrique, il peut sortir un courant positif ou négatif
    • Si tu alimentes en asymétrique, il ne peut sortir qu'un courant positif (mais ce n'est pas un handicap, c'est simple à résoudre comme problème)
    PS : vu que ton courant est faible (moins de 1mA) , les deux transistors sont à supprimer
    Je viens de voir une erreur dans le schéma ! il faut remplacer V1-V2 par V2-V1
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2019 à 15h56.
    invite99d1667a
    ok merci beaucoup !! mais si je supprime les deux transistors, la sortie du premier AO ira directement sur la liaison R2 et R3. V2 et V1 seront quoi ? à la sortie Vout je continue Avec mon design d'avant ?
  1. [Analogique] Mesure tension aux bornes résistance avec Arduino
    Par invite157c1eda dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2017, 17h07
  2. [Energie] Commande d'appareil fonctionnant sur le secteur avec un arduino
    Par invite03f54f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2015, 18h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 03/01/2015, 13h53
  4. [Biologie Cellulaire] Membrane plasmique et membrane cellulaire
    Par invitec2bfe5c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/08/2014, 22h08
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/04/2009, 17h36
