[Energie] Choix du bon transistor
    gloups13
    Bonjour tout le monde.
    Je vous explique mon problème.
    Je veux allumer une lampe de 250W.
    Pour cela, il faut que je dimensionne le transistor, la résistance de protection du transistor, le relais et la diode de roue libre.
    Pour le relais, un qui supporte 10A et 240V est suffisant pour moi. Non?
    Ensuite, la bobine de ce relais sera alimenté en 12V.
    Pour commencer le transistor, j'utilise une arduino.
    Voilà, j'ai tout dit.
    Merci de votre temps.
    penthode
    Re : Choix du bon transistor
    c'est quoi comme relais ? ( la puissance commandée n'a pas d'importance)
    en principe un TUN suffit
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ie_relais.html
    Dernière modification par penthode ; 10/08/2018 à 18h52.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    Ben non ......
    C'est quoi comme lampe ? filament ? halogène ?
    Si c'est oui, tu peux utiliser un relais statique
    bobflux
    Ce qui est bien avec un relais (statique ou mécanique) c'est l'isolation, et c'est utile d'isoler ton arduino du secteur...
    gloups13
    Bonjour, merci de vos réponses.
    Alors pour les précisions, le relais est : oz-ss-112L1de chez OEG.
    Ensuite, pour la lampe c'est une lampe à décharge. J'utilise donc un ballast.Voila.
    invitee05a3fcc
    Bjr à toi,
    Et ton arduino ,il doit faire quoi dans cette histoire ?
    Pour allumer une lampe via un relais, un arduino n'est pas nécessaire (..si on ne dit pas son role !)
    Bon WE
    penthode
    oserais-je dire que c'est SON problème , que ce soit un arduino , un picaxe , ou n'importe quel µ...
    la question se résume à "comment commander un relais à partir d'un niveau logique"
    les réponses ont été données en ce sens.
    Bjr Penthode, Les réponses sont données effectivement suivant le questionnement.
    Le questionnement ne dit pas toiujours le contexte.
    C'est peut etre inutile, mais parfois c'est pas plus mal de le préçiser.....ça peut éviter 10 messages
    inutiles qui parfois se traduisent :"....ben il a fallu 10 messages pour savoir que...c'était pas finalement la solution à adopter.."
    Mais bon on peut répondre avec le minimem syndical aussi.
    Bon WE
    penthode
    Bon WE
    ce que je m'efforce de faire !
    les digressions sur le pourquoi du comment de l'âge du capitaine n'apportent rien , sinon l'alourdissement inutile du sujet
    en application de ma position : j'en reste là .
    invitef86a6203
    On ne sait même pas si c'est une lampe AC ou DC ?
    Et la lampe est alimentée sous quelle tension ?
    On nous dit un relais 12V .
    Un arduino alimenté sous quelle tension ?
    240W sons 12V ça fait 20A , il faudra un radiateur...
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Bjr à toi,
    Il ne manque que...l'arduino !
    Y a plus qu'à attendre.
    Bon WE
    invite231d7ef0
    Nom : 2018-08-13_15h20_09.png
Affichages : 147
Taille : 12,1 Ko
    Avec les infos fournies, je propose de type de schéma:
    Un relais de ce type doit avoir une résistance de bobine de +-500Ohms (à vérifier à l’ohmmètre). Le transistor devra être saturé pour commander parfaitement le relais, donc le courant de la bobine = 12/500= 24mA. En regardant dans la datasheet du transistor BC547, le gain min est de l'ordre de 125==> le courant Ib devra être au minimum de 24mA/125= 192µA. Pour estimer R1, on prend la tension en sortie des IO de l'arduino, 3.3V-0.7/192µA=13.54KOhm. Tu prends un résistance de 10K, le transistor sera d'autant plus saturé et c'est très bien.
    La résistance R2 de 100K et là pour éviter de laisser la base flottante, ne sachant pas l'état de la pine arduino (haute impédance) notamment lorsqu'il n'est pas alimenté.
    Je conseille cependant de mettre une varistance en 240V en parallèle du contact du relais (SW S1 sur le schéma) ...4pour éviter les arcs électriques au contacts du relais. ex:https://www.befr.ebay.be/itm/2-x-Var...-/172038968882
    Attention, je n'ai pas dans LTSpice le symbole du relais que l'on connait bien, la bobine du relais correspond au + et - en parallèle de la diode D1. La diode D1 1N4148 est très classique, si tu as une 1N4007 sous la main, elle fera également très bien l'affaire.
    Bien à toi,
    Denis.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Denis Alaime Voir le message
    En regardant au bon endroit !
    Pas en saturation ! Il est alors de 20 .....
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data..._to_BC547A.pdf
    Donc tu refais ton calcul .
    Là ou il faut lire :
    Nom : Beta Daudet.JPG
Affichages : 134
Taille : 73,5 Ko
    invite231d7ef0
    Merci bien pour les corrections, effectivement, en prenant un gain de 20, on obtient une meilleure saturation du transistor. Je viens de faire des tests avec un transistor réel, avec une résistance R1 de 13K, la tension VCE est de 137mV, avec un gain de 20 donc une résistance de 2K16, la tension VCE et de 79mV. C'est effectivement mieux, mais on parvient tout de même à commander le relais dans le premier cas.
    Bonne soirée,
    Denis.
    invitee05a3fcc
    Non, ça tombe en marche !
    Tout dépends si tu fais un schéma de PRO qui marche quelque soit le BC547 utilisé en respectant la datasheet, ou un mauvais design de bidouilleur du dimanche
    On est ici sur un forum sérieux. Evite, à l'avenir, de donner de mauvais conseils .
  1. [Outils/Fab/Comp] Choix de transistor
    Par invitea3cd84c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 14h58
  2. Choix de transistor
    Par invite726fbe0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2015, 20h59
  3. choix d'un transistor
    Par invite509671c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h12
  4. Choix d'un transistor
    Par shiruke dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 10h54
  5. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h43
