[Autre] ampli guitare qui oscille
    invite229174e9
    Bonjour, j'ai un petit ampli secteur/batterie qui, depuis quelques temps, oscille lorsqu'il est sur batterie, même sans aucun instrument branché. Il émet une pulsation à peu près chaque seconde. Le problème disparaît immédiatement dès que je branche l'adaptateur secteur. J'ai vérifié la batterie, elle fournit bien les 12v.
    Une idée ? un remède ?
    merci !
    invitee05a3fcc
    Re : ampli guitare qui oscille
    Sans photo, sans référence, sans marque, sans nature de la batterie (tension en fonctionnement pas à vide, technologie, nombre de Ah), sans le type de la pulsation, (ploc ou bip) ?... que veux tu comme aide ?
    penthode
    chimique sec probable
    invite229174e9
    comme aide ? Simplement une idée de piste : quelle peut être la nature de la panne ? Ce genre de problème ne dépend pas de la référence, ni de la marque, ni de la batterie.
    invite229174e9
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    du côté de l'alim, je suppose ?
    penthode
    non , mais ça aide les sachants..... surtout ceux qui ont une expérience de terrain en audio.
    et il est de bon ton de répondre à leurs demandes de précisions
    Dernière modification par penthode ; 10/08/2018 à 18h07.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par papypounet Voir le message
    Qu'est ce que tu en sais ???? Moi, quand je pose des questions, j'ai mes raisons (et je me trompe rarement !)
    Alors tu vas garder soigneusement tes réponses et tu te débrouilles , mais sans moi .
    invite229174e9
    Bon alors plus de précisions :
    ampli Stagg (oui, bon, je sais...) MOB 20
    Batterie marque FIRSTPOWER FP1223 (12V/ 2,3Ah). Elle donne 16,10v à vide en cemoment, et 13,25v quand je mets l'ampli sous tension.
    penthode
    commence par valider la tension de l'accu , ampli en marche
    sorry , j'avais pas vu !
    si tu as une autre batterie 12 v , fais un test
    Dernière modification par penthode ; 10/08/2018 à 18h25.
    invite229174e9
    te fâche pas ! j'ai fait "un peu" d'électronique audio fréquence dans ma jeunesse...
    moi aussi j'ai mes raisons, je pose une question quand je n'ai pas trouvé la réponse par moi-même. Et je me trompe souvent
    Ok, au-revoir, Daudet78 !
    invite229174e9
    oui merci je vais essayer, sans conviction, mais bon...
    invitee05a3fcc
    Elle a quel âge la batterie ?
    penthode
    ton coté négatif est lassant , j'suis en général patient , mais là ça sera sans moi
    faut pas charrier ! si tu es SI exigeant , sort la carte bleue , et pousse la porte d'un SAV
    invite229174e9
    exigeant ???? !!!!
    "sans conviction", c'est parce que je constate que la batterie est correcte il me semble(13,25v) donc il me paraît étonnant que ce soit la cause. Mais si tout le monde se cabre dès que ma réponse ne satisfait pas, je me demande ce qu'on appelle un forum d'entraide ?
    invite229174e9
    elle est d'origine, c'est-à-dire 4 ans environ.
    penthode
    lors elle est cuite !
    sa tension en charge en est la preuve....
    ceci dit comme tu te fous de nos avis
    "entraide" ne signifie pas se faire engueuler quand la réponse ne plait pas
    invite229174e9
    re- ???!!!
    je vois qu'on est susceptible, sur ce forum ! la compétence de chacun n'est pas incompatible avec un petit peu d'humour (=humilité+amour) ?
    D'autre part je n'ai engueulé personne, et je pensais qu'une discussion était possible sans que je sois obligé de vénérer à genoux chacun des intervenant pour chacune de ses réponses.
    mais je me trompe peut-être, une fois de plus
    donc 13,25v, c'est insuffisant pour une batterie 12 v quand elle débite du courant ?
    mag1
    exigeant ???? !!!!
    A vide ou en charge ??
    MM
    invitee05a3fcc
    Donc elle est fort douteuse. Remplace là par une autre batterie
    Par exemple, moteur à l'arrêt, tu branches ton ampli sur la prise allume cigare d'une bagnole et sans faire d’inversion de polarité, sinon ton ampli est mourru à 98% de (mal)chance
    invite229174e9
    Ok merci, je vais essayer avec la prise allume-cigare, j'y avais pas pensé.
    invitee05a3fcc
    Comment tu vas faire ton branchement physiquement ? Tu as une fiche allume-cigare avec des cosses AMP mâles au bout du fil ? Attention à la polarité ! Le "+", c'est le plot du centre.
    invite229174e9
    oui oui, je sais, merci. Pas de soucis. De toute façon j'ai l'habitude de toujours mesurer la tension que je récupère avant de brancher dans le circuit.
    invite229174e9
    Bon ben en effet, c'est bien la batterie : l'ampli marche avec la prise allume-cigare.
    merci à tous !
    invitee05a3fcc
    Et ben, tu es une sacrée tête de mule !
    Il y a des gens qui ont de l'expérience et qui savent ... et que tu as envoyé aux pelotes sans ménagement.
    Une batterie qui vieillie, sa résistance interne augmente et sa tension chute. Le phénomène que tu as eu d'instabilité de ton ampli, c'est du motorboating et pour info, je n'ai jamais eu de réponse à ma question :
    Qui aurait conforté mon diagnostique .
    La prochaine fois que tu poses une question :
    - tu donnes routes les caractéristiques de ton appareil
    - tu réponds avec précision aux questions
    - tu évites de faire de la philosophie sotte et grenue sur la capacité des gens qui tentes (bénévolement) de t'aider
    invite229174e9
    Ok bien reçu, mes excuses et mes remerciements à tous.
    Yvan_Delaserge
    Intéressant, le phénomène du motorboating.
    Cela implique-t-il que lors de l'utilisation, la tension de la batterie ne reste pas constante, mais évolue selon une dent de scie?
    Est-ce que le problème vient de la résistance interne de la batterie qui, avec le vieillissement, devient trop importante et par conséquent l'oscillation se développe à travers la batterie?
    Est-ce que si l'on ajoutait une capacité ( de découplage ) de forte valeur en parallèle avec l'alimentation, cela éviterait pour un certain temps, les oscillations?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    penthode
    si le MB fait " WOUF-WOUF-WOUF ...... etc "
    avec un condo en // sur l'accu foireux , il fera :
    " WOOOUUUUFFFF-WOOOUUUUFFFF-WOOOUUUUFFFF ... etc"
    f6exb
    Chouette on tient un nouveau Laurent Gerra.
    bobflux
    Oui
    Oui, il y a un phénomène d'hystérésis. Les batteries sont chimiques, donc c'est assez compliqué, en gros le cycle est :
    - La tension est suffisante, l'ampli se met en marche, il consomme du courant
    - La batterie n'est pas capable de fournir ce courant longtemps car elle est foutue, donc elle dure une seconde ou deux puis s'essoufle, la tension baisse, l'ampli se coupe
    - Ensuite la tension remonte, c'est un phénomène chimique, ça n'est pas instantané, tu peux le voir quand tu tires un courant bref et important même sur une batterie neuve, la tension va baisser puis remonter. Par exemple si tu as une lampe de poche avec une pile usée, elle va marcher quelques secondes puis l'ampoule va éclairer de moins en moins, mais si tu la laisses reposer, tu pourras de nouveau l'allumer quelques secondes.
    - Quand la tension est suffisante pour que l'ampli se remette en marche, le cycle reprend
    Pour observer le phénomène il faut un ampli qui se coupe quand la tension est trop basse, et qui une fois coupé consomme un courant assez faible pour permettre à la batterie de se "reposer", mais si ton ampli est conçu pour marcher sur batterie il aura ce genre de protection afin d'éviter une décharge profonde de la batterie.
    Oui, mais le "un certain temps" sera une fraction de seconde, donc ce n'est pas une solution.
    Dernière modification par bobflux ; 13/08/2018 à 22h22.
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  2. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  3. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  4. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
