[Analogique] Optocoupleur 24V --> 3.3V
    invite1d2ff0a9
    Existe t'il un optocoupleur pour convertir 24V en 3.3V ( il me faut forcement un opto, j'ai besoin de l'isolation)
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur 24V --> 3.3V
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    Sans autres précisions (vitesse, tension d'isolation , 24V AC ou DC etc etc), n'importe quel optocoupleur
    invite1d2ff0a9
    Oui vous avez raison.
    Vitesse : pas importante
    24V DC
    sortie opto 3.3V : connecté à une pin d'un PIC
    invite1d2ff0a9
    j'ai trouvé cet exemple :
    https://www.banggood.com/fr/8-Channe...r_warehouse=CN
    mais j'ai pas compris comment cet opto permet de passer de 24V à 5V
    http://www.everlight.com/file/ProductFile/EL817.pdf
    penthode
    un opto "standard" suffit
    avec la résistance idoine en série avec la led
    invitee05a3fcc
    invite1d2ff0a9
    moi je pensai que l'optocoupleur fonctionne que dans un seul sens, avec un relais standard : la diode je la branche au PIC (c'est l'entrée 3.3V) et le transistor je le branche au relais ( c'est la sortie 24V)
    mais moi c'est le fonctionnement inverse que je cherche
    penthode
    et nous avons répondu en ce sens...
    invite1d2ff0a9
    tu m'as dis qu'un opto standard suffit, si j'ai bien compris , je peux brancher la diode à 24V (entrée opto) et je branche le transistor au PIC (sortie opto)
    invitee05a3fcc
    Si tu la branches directement, l'optocoupleur explose !
    Ben non, ça marche pas
    Conclusion : Tu n'as pas lu attentivement les liens que je t'ai donnés !
    invite1d2ff0a9
    Merci, Oui, j'ai lu les liens et ça me confirme que ce fonctionnement est juste. moi je pensai que l'optocoupleur fonctionne que dans un seul sens, avec un relais standard : la diode je la branche au PIC (c'est l'entrée 3.3V) et le transistor je le branche au relais ( c'est la sortie 24V)
    ce que j'ai pas compris, était le message de @penthode , un opto "standard" suffit
    invite936c567e
    Le point important que tu n'as pas capté, c'est que l'entrée d'un optocoupleur est une diode électroluminescence, qu'on alimente donc par un courant, et non pas par une tension. En d'autres termes l'entrée de l'optocoupleur ne sera jamais branchée directement à la source de tension.
    La tension de commande pourrait être de 3V, 12V, 24V ou même 100V, il faut quoi qu'il en soit en passer par la conversion de cette tension en un courant adapté, ce qu'on fait généralement à l'aide d'une simple résistance branchée en série. La valeur de la résistance doit être calculée en fonction de la tension de commande et du courant à obtenir.
    Dans le cas du produit que tu as cité au post #4, l'entrée de chaque optocoupleur est branchée en série avec une résistance de 2,2 kΩ, comme le précise le schéma fourni. Ainsi, avec une tension directe VF d'environ 1,2 V aux bornes de la diode émettrice, une tension d'entrée de 24 V produira un courant IF de 10 mA environ, lequel saturera le phototransistor de sortie.
    invite936c567e
    Un rappel pour l'archivage :
    Nom : 6424074a-06c9-4136-9cc2-7914f883ae32.jpeg
Affichages : 2146
Taille : 44,2 Ko
    invite1d2ff0a9
    Merci pour vos réponse, j'ai bien compris maintenant
    invite1d2ff0a9
    j'ai testé le montage suivant, en entrée (j'ai un signal carré de 24V) et en sortie j'ai eu un signal de 3V .
    Nom : OPTO.JPG
Affichages : 1522
Taille : 50,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 27/07/2018 à 11h59. Motif: Suppression PJ en double
    Antoane
    Responsable technique
    Le TLP250 est un driver de MOSFET isolé, c'est bien plus qu'un simple optocoupleur comme ceux considérés dans les messages #4, 6 et 13.
    En particulier, ce composant a besoin d'une alimentation minimale de 10 V (et même 15 V recommandés).
    De plus, avec 24 V et 1kOhm de résistance, le courant dans la led est d'environ 23 mA, ce qui est trop - la datasheet conseille 8 mA.
    Enfin, ce composant a de tensions de déchet non négligeable : alimenté entre 0 et 15 V, il ne sera pas capable de sortie moins de quelques volts ou plus de 11 à 13 V.
    Dernière modification par Antoane ; 27/07/2018 à 12h01.
    invitee05a3fcc
    Un photocoupleur de luxe http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shiba/2109.pdf utilisé complétement hors spécification.
    Ton montage tombe en marche !
    • La tension Vcc doit être comprise entre 15 et 30V
    • Avec 5V d'alimentation, il devrait sortir probablement du 0/5V . Le µC en 0/3,3V.... va pas aimer !
    • Le courant If est de l'ordre de 22mA (avec 1K) ... Le TLP250 va mourru rapidement !
    Bref, schéma à mettre à la poubelle
    On avais dit un optocoupleur classique ! Ce produit était parfait
    invite1d2ff0a9
    D'accord, Merci, là je comprends mieux!
    @Antoane ça veut dire quoi tensions de déchet ?
    invite936c567e
    La tension de déchet, c'est la marge qui existe entre la limite théorique d'une tension au regard de l'alimentation du composant et la limite effective du fait de son fonctionnement interne.
    On peut parler de tensions de déchet pour une entrée ou pour une sortie.
    En l'occurrence, si on alimente le TLP250 sous ±15V, on pourrait s'attendre à ce que la sortie présente une tension variant de –15V à +15V. Mais comme en pratique la tension de saturation des transistors de sortie ne peut pas atteindre 0V, alors la tension de sortie ne peut varier qu'entre –14,2V et +12,8V (typiquement pour une charge de 200Ω). Ainsi, les tensions de déchet de la sortie sont 0,8V en négatif et 2,2V en positif.
    invite1d2ff0a9
    j'ai utilisé le LTV 817 C
    Nom : opto.JPG
Affichages : 1386
Taille : 65,8 Ko
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b80de6da2.pdf
    Quelle valeur je dois donner à la résistance R16?
    invitee05a3fcc
    Le courant collecteur doit être 20 fois plus faible que If (voir la datasheet)
    IF=(24-1,2)/2.2K = 10,36 mA
    R16= (3,3-0,2)/0,518mA =5982 Ohm
    Tu mets une 10K
    PS : pour bien bloqué l'optocoupleur en cas d’absence du 24V, tu mets une 4,7K aux bornes de la LED .
  1. Optocoupleur
    Par invite6ea92810 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/11/2012, 16h01
  2. ex Optocoupleur
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 18h07
  3. optocoupleur
    Par invited3ead74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 18h51
  4. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  5. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
