[Energie] Branchement batterie tablette en direct
    yam2137
    Bonjour, j'ai une tablette Asus zenpad 10. Je voudrai brancher la batterie en direct sans passer par la carte mais je voudrai connaître le code couleur des 6 fils.
    Ci dessous le lien vers le modèle de batterie.
    Nom : Screenshot_20180801-170544.jpg
Affichages : 1967
Taille : 45,4 Ko
    Re : Branchement batterie tablette en directe
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Chaque fil est dédié à UN élemnent interne de la batterie. Cela permet de controler INDIVIDUELLEMENT chaque élément
    lors de la charge.
    Tu peux toujours essayer de déterminer entre quel fil et quel fil correspond la tension de la batteire (mesure de tension) Lorsque tu
    trouveras 3.8v ou a peu prés...ce sera les deux extrémités de la batterie.
    Maintenant rien ne dit que la carte mére n'y trouve à redire...ne voyant plus...ses petits. ( pas sur que ça marche)
    bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2018 à 17h13.
    nornand
    salut: les 2 noirs = le moins les 2 rouges le plus le bleu et le vert ? il y en a 1 pour la température de la batterie , l'autre pour la charge présence de la batterie,
    yam2137
    Merci f6bes
    Je vais y mettre le multimètre.
    J'aime bcp ta phrase.
    Que dis-tu de celle là : il n'a pas inventer le fil à couper l'eau chaude.
    yam2137
    Super. Encore plus précis.
    Dois-je brancher les deux + ensemble et les deux - ensemble ?
    polo974
    Heu, ça explose ou ça prend feu en cas d'erreur.
    Il faut donc que tu trouves assez de batteries et de suicidaires pour procéder par la méthode essai erreur.
    Est-ce assez précis?
    Jusqu'ici tout va bien...
    yam2137
    J'ai donc mis le multimètre et en effet, j'ai bien les 3.7 v entre le 1er rouge et 2eme noir soit les deux extrémités. Sauf que j'ai aussi la même tenion entre le deuxième rouge et le 1er noir. Et du coup pareil entre 2eme rouge et et 2eme noir et biensur la dernier combinaison possible : 1er rouge et dernier noir.
    Du coup qu'elle combinaison est la bonne ?
    yam2137
    Merci polo974 mais je branche un plus et un moins et dans le bon sens par rapport aux piles, ça ne va pas exploser ?
    Je peux tenter avec un chargeur aussi en respectant son plus et moins.
    Bonjour yam2137 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yam2137 Voir le message
    ... je branche un plus et un moins et dans le bon sens par rapport aux piles, ça ne va pas exploser ?
    Ta discussion est un dialogue de sourds et tes manipulations/projets sont irresponsables et dangereux.
    Inspire toi de ça:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Et laisse tomber.
    La discussion est close.
  1. charger les batterie d'une tablette sans le connecteur
    Par invite7a12b6cc dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/12/2019, 18h34
  2. [Energie] problème de charge batterie tablette samsung
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 21h59
  3. Bypasser une batterie de tablette, réduire tension
    Par invited570aa25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2015, 09h14
  4. Batterie tablette Androïd
    Par invite63882668 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2015, 19h36
  5. problème batterie pour tablette
    Par inviteb3ca513b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2014, 20h05
