[Energie] Equivalence chargeur ordi portable
    invite62d523aa
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acheter un ordi portable (bas de gamme de marque excelvan). Le chargeur fourni avec a tendance à chauffer beaucoup lorsque je l'utilise.
    J'aurais aimé savoir si je pouvais trouver un équivalent qui n'aurait pas ce soucis avec les données inscrites dessus:
    Model: Mx24W1-1202000v
    input: 100-240v ~ 0.7A
    50-60hz
    output: 12v_2A
    et l'embout est de format prise jack
    J'ai toujours la crainte de brancher avec un mauvais voltage ou puissance, et de griller l'ordi
    Re : Equivalence chargeur ordi portable
    Citation Envoyé par zogfr Voir le message
    output: 12v_2A
    Un modèle avec "output 12 V" et courant d'au moins 3 A devrait moins chauffer.
    "chauffer beaucoup" c'est quoi ? tu peux garder la main posée dessus ?
    invite62d523aa
    oui je peux laisser la main dessus mais je trouve que c'est chaud quand même .... je n'ai aucun autre chargeur qui soit aussi chaud quand je le debranche.
    C'est donc normal pour du bas de gamme . . . tu attends qu'il meurre !
    Sinon
    invite62d523aa
    ok je vais regarder ça . je dois respecter d'autres impératifs par rapport à la puissance, ou 12v et 3a ou plus suffisent pour choisir un autre modèle? Comme tu peux le voir je suis un débutant total en electronique
    penthode
    12 v est un impératif
    tu peux avoir plus de 3 A (pas moins)
    attention à la polarité , une erreur est fatale !
    invite62d523aa
    ok . pour la polarité c'est indiqué comment?
    j'ai vu plusieurs modèles sur Amazon qui ont l'air de correspondre, par contre je ne comprends pas la polarité
    encore merci
    invite62d523aa
    bon pour la polarité j'ai vu le logo avec un - et un + à coté des indications des ampères.
    par contre les chargeurs que je trouve indique aussi une puissance maxi en Watt (36 watts la plupart) alors que je n'ai aucune indication sur le mien
    Bjr à toi, 12 v et 3 A..ça fait ....12xfois3=36 watts
    Le tien fait 12v fois2 A=..24 watts
    penthode
    question suivante :
    le chargeur de 36 w risque t'il de griller mon appareil ,
    puisque celui d'origine fait 24 ?
    Et quelle est la question ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    question suivante :
    Penthode, tu devances et brules les étapes !
    Bonnne...bronzette !!
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2018 à 13h26.
    penthode
    j'en rentre , ça commence à cogner sur les fesses
    on va passer à l'apéro BBQ
    invitef86a6203
    Fait gaffe au prise c'est une vrai jungle avec les PC portable.
    En plus elles sont souvent introuvable.
    Et au sens , une mesure sur l'originale est préférable, généralement le plus est au centre , mais parfois il font l'inverse volontairement pour ne pas être compatible.
    Il faut aussi refroidir l'accus du PC quand on charge, car l'accus chauffe aussi.
    Pour la puissance qui peut le plus peut le moins, plus l'alime est costaud moins elle chauffe pour un même courant.
    f6exb
    Ile du Levant ou Montalivet ?
    penthode
    plage d'ERDEVEN
    le reste se passe avec un minimum
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. alimentation chargeur ordi portable hp
    Par invite82dc8b02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/08/2011, 19h40
  3. chargeur ordi portable (question)
    Par invite0116704c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2010, 09h37
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
