[Numérique] Convertisseur hmdi en vga ne fonctionne pas toujours
    invite2486a16b
    Bonjour, je viens d'acheter un convertisseur hdmi en vga. Le composant électronique transformant le signal numérique en analogique est intégré mais pas d'alimentation externe. Je pense que l'alimentation se fait par l'appareil branché en hdmi. Le soucis est que: lorsque je test le convertisseur en branchant l'embout hdmi à ma PlayStation et l'embout vga à mon moniteur, je peux bien avoir une image sur l'écran. En revanche lorsque je branche l'embout hdmi sur une freebox tv 4k et que je diminue la résolution jusqu'à la résolution compatible à mon moniteur, je ne reçois pas d'image. Je me demande si la freebox 4k n'allimente pas le convertisseur et comme ce si n'a pas d'alimentation externe ça ne fonctionne pas. Quel est votre avis ?
    invitef86a6203
    Re : Convertisseur hmdi en vga ne fonctionne pas toujours
    Tu peux toujours ajouter un 5v externe en bricolant la prise HDMI avec un chargeur de tél qui sort 5V.
    brochage ; http://www.cubsat.com/dvi.htm pin (18=5V, 2=masse ,blindage)
    Le standard hdmi à été fait pour éviter la copie, le fait de passer en VGA , contourne la protection.
    ça m'étonnerait pas qu'il n'y ai pas de 5V.
    Mais peut être aussi que la résolution ne peut pas être traitée.
    Si tu rajoute un 5V , tient nous au courant du résultat, c'est intéressant.
    invite2486a16b
    Bonjour, j'en ais bousillé un de convertisseur. J'en ais acheté un deuxième . Autant aboutir à qq chose. Enfaite j'avais branché le port hdmi sur un appareil qui fonctionne et j'avais mesuré les tesions aux bornes du fil noir (gnd) et le fil marron (4). J'ai obtenue une tension de 3,xxV pour la PlayStation. Avec la freebox j'avais 0V. J'ai branché 5V et mtn il ne fonctionne plus. Là je vais bien réfléchir avant de bricoler.
    invite2486a16b
    Le 18 est un fil violet ??
    Et gnd je crois c'est le moin.
    invite2486a16b
    Les mesures sont pour ces fils :
    4,94 pour la Freebox sans image et 5,24 pour la ps qui fonctionne bien, on a une image.
    invitef86a6203
    si tu as une tension alors le problème n'est pas la tension
    Si tu as 3.3V sur la pin 4 , c'est que les circuits fonctionne en 3.3V ne pas mettre 5V sur ces fils.
    Si c'est une histoire de format HD , il n'y a pas grand chose à faire...
    Le circuit n'est peut être pas capable de le faire.
    Le hdmi a un système de codage anti piratage , le circuit ne le reconnais peut être pas.
    Le HDMI prévoit du +5 entre les broches 18 et 17 en type A:https://fr.wikipedia.org/wiki/High-D...edia_Interface.
    C'est mieux de chercher les infos avant de faire une bêtise!
  1. [Energie] Un condensateur non-polarisé fonctionne-t-il toujours en AC?
    Par invite164a8bff dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 06h40
  2. [Divers] Porte de garage ne fonctionne pas toujours
    Par inviteac29e996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 09h28
  3. Image floue sur TV avec HMDI PC
    Par invite127594ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2011, 11h52
  4. [Thermique] Bruleur eau chaude ne fonctionne pas toujours
    Par jolylorel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 12h34
  5. freebox V4 changée, fonctionne toujours pas
    Par invite952c6757 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/11/2007, 08h38
