[Autre] Nitendo NES son stéréo mix grave aigu
    invite3a95e38f
    Salut tous le monde,
    Voilà j'ai un petit projet sur ma nitendo NES j'aimerais mettre celle ci en stéréo, et aussi avoir le contrôle sur les graves et les aigus.
    j'ai potassé sur internet j'ai trouvé quelques schéma et autre mais pas un seul n'est pareil, et surtout au niveau de la valeur des potentiomètres.
    j'ai pris 2 exemples
    milieux de page son stereo
    https://www.metagames-eu.com/forums/...ite-91069.html
    http://www.jenesuis.net/dossiers/nes...aconsoleenstro
    et le schéma de la NES si çà peut aider
    https://console5.com/techwiki/images...RAM%2C-CIC.png
    Ce que j'ai plus comprendre pour l'instant c'est qu'il faut trouver une valeur le plus juste sur le potentiomètre car çà pourrait avoir des incidences sur le reste, et d'après ce que j'ai pu voir il faut un potentiomètre logarithmique pour évité une coupure trop net du son par rapport à nos oreilles.
    Voilà je suis motivé pour ce petit projet mais là ayant un petit niveau en électronique je suis bloqué.
    Merci d'avance à tous
    invitef86a6203
    Re : Nitendo NES son stéréo mix grave aigu
    Ton premier lien c est du grand n'importe quoi
    On ne mélange pas les 2 voix avec un potard.
    Soit tu relie les 2 voix après le condo de 1µf (les 2 -), ou tu ne les relie pas.
    Et les aigus et les graves , ce n'est pas le même filtre...
    Regarde ici;
    Correcteurs, compresseurs, filtres, limiteurs audio;
    https://www.sonelec-musique.com/elec...lisations.html
    Tu as le choix entre le limiteur plus simple et le correcteur qui est amplifié , mais plus complexe
    celui le plus simple;
    A faire pour chaque voix
    https://www.sonelec-musique.com/elec...alite_001.html
    invite3a95e38f
    Alors là vraiment merci
    je partirais sur le plus simple à faire pour chaque voix.
    ce que j'ai pu lire il faut uniquement RV3 en logarithmique et le RV1 et RV2 normal.
    par contre comme c'est un pour chaque voix çà fait au total 6 "potar", çà va me faire une vraie table de mixage lol, y'a t'il pas moyen de réduire le nombre de "potar" comme celui du réglage volume général?
    en tout cas merci
    invite3a95e38f
    pas trouver pour éditer
    est il possible que je prenne des potentiomètre double étages, comme çà uniquement 3 boutons et lorsque que l'on règle 1 "potar" (ex: grave) ce là influe sur left right en même temps c'est beaucoup plus fluide.
    Après peut être que je me trompe je suis pas expert.
    invitef86a6203
    oui tout à fait des potards double.
    On peut mettre aussi une balance câblée comme un volume , il suffit de les câbler l'un à l'envers de l'autre , quand un monte l'autre descend.
    invite3a95e38f
    vraiment merci de prendre un peux de ton temps pour mon projet
    alors voilà j'ai cherché un peux les composants donc :
    pour les condensateur j'espère que c'est bien ce là
    pour le potentiomètre double 100k log pas de soucis j'ai bien trouvé mais par contre les 2 de 470k à étage c'est une vraie galère....
  1. Son grave et son aigu
    Par invite8e5c5823 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2017, 13h22
  2. [Brun] panne ampli dynacord A2002 grave/aigu
    Par invite7e80bac0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/06/2016, 09h05
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 22h23
  4. wifi nitendo DS
    Par invite07139ec7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2007, 16h23
  5. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h49
