[Numérique] Branchement sortie client compteur EDF
    paulfjujo
    Ce n'est pas un linky, ni le meme modele que j'avais utilisé en 2012 ..
    d'ou ma question concernant le signal que je recupere sur un oscillo en I1 I2 avec une R de 10K connectée sur ces bornes.
    (les fils rouge et blanc etant debranchés, prevus auparavant pour un contrat EDF BLEU BLANC ROUGE).
    J'ai maintenant un contrat Classique 12KVA, mono 230V
    on voit la porteuse à 50Khz,
    mais ce qui me chagrine c'est la forme avec une base de temps de 25mS/div
    contenant l'info numerique
    ça me parait anormal ..
    votre avis ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 18/08/2018 à 16h28.
    jojo150393
    Re : Branchement sortie client compteur EDF
    T'as pas une doc de ce modele? Je ne connais pas le fonctionnement de ces sorties clients, mais d’après google, le signal est différentiel il faut donc éviter de mettre le signal sur le GND de l'oscillo. Il est préférable d'utiliser deux voies de l'oscillo avec la fonction '-' entre les deux et trouver la vrai masse du compteur (je penses qu'il doit être connecté à la terre mais c'est pas sure).
    En tous cas il faut essayé de mesurer sans résistance et en mode dif.
    paulfjujo
    j'ai refais des mesures à l'oscillo Tektronics TDS2002C (numerique) en utilisant voie 1 - Voie 2
    et le signal est aussi pourri qu'avant .
    J'aurai du conserver mon oscillo analogique HAMEG 304 !
    Pour moi ce n'est pas une vraie mesure differentielle, rien ne vaut un vrai oscillo , les gros tektronics analogique qui pesaient 30 Kgs!
    on pouvait faire des mesures sur l'allumage d'un pont à thyristor .. mais l'oscillo etait sur une desserte avec roulettes caoutchouc et sans terre..
    c'etait avant les isolateur galvaniques ou Oscillo portable, genre fluke 2Gs/sec sur batterie .
    Bref, je suis passé outre, mis mon interface à base de photo coupleur 6N138 , avec mise en forme par un 74HCT132
    et j'obtiens une belle trame 1200,E,7,1 sur mon PC portable connecté dessus.
    Un PIC16F1847 réemet les données utiles via un UART Soft à 9600,8,N,1 vers un module bluetooth RN41 classe 1
    Je recure ces données via une appli toute faite "BlueElectronics" pour avoir l'historique de IINST Amperes, Watt et kWH
    et dans la foulée la température de mon garage.
    IINST Amperes est reactualisé toutes les trames
    1 trame= 140 bytes => à 1200 bds => toutes les 1,16 sec
    il n'y a quasiment pas de temps mort inter trame..
    La valeur IINST est un entier ( donc pas de decimales)
    je ne peut pas differencier la consommation de petits appareils
    IINST indique 1 A avec tout ça:
    VMC ( en marche 100% du temps) + PC Tour + 2 ecrans 19" + toutes les apareils en veille (TV, Radio, Horloge ..) + certains eclairages.
    Ma question :
    Pour augmenter la resolution de mesure de IINST , je voudrai me baser sur le delta WattHeure
    en supposant que U=Constante=230V
    P=UxI
    (on neglige cos phi)
    Imoyen=PwH/U=> par seconde PWh *3600/230 => PWh *15,652
    avec une conso constante IINST=3A
    j'ai un delta Wh =10 au bout de 53"
    I=10 *15.652/53= 2.95A
    à un autre moment
    je suis parti , depart chrono, sur un delta PW mesuré de 100Wh
    j'ai eu pendant tout ce temps une mesure IINST de 3A
    Temps mesuré 7'53 => 473 "
    i= 100 *15.6522 / 473 = 3,30 Amperes
    Est-ce que ma démarche a du plomb dans l'aile ?
    Je ne connais pas du tout la resolution intrinseque de ce compteur EDF sur la mesure de courant
    ( encore moins sur celle de la tension , si meme celle ci est prise en compte ?)
    Vos avis m'interesse..
  1. [Numérique] Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/11/2018, 18h09
  2. Plomberie : Diamètre PE sortie compteur
    Par invited1b30aec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2017, 09h36
  3. Sortie TELEINFO du compteur EDF [résolu]
    Par invite182bb12f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2012, 19h55
  4. Compteur électrique & télé information client
    Par behache dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2010, 22h12
  5. Compteur qui change de sortie
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 17h21
