[Numérique] LM3914 en mode bargraph et led sur broche 11 resta allumée
    boy30
    Bonjour, je suis en train de réaliser un compte tours pour moteur thermique deux temps.
    J'ai le nombre de tours par minutes qui s'affiche sur LCD mais je voulais faire, en plus, une visualisation du régime moteur sur trois bragraph via des LM3914, tout fonctionne à peu près; j'ai utilisé le schéma pour cette visualisation:
    Nom : 52d71728ce395f7c5c8b456f.png
Affichages : 304
Taille : 153,3 Ko
    Seulement une led des trois bargraph reste allumée, que je mette ou non la résistance de 20 k (datasheet), celle présente sur la broche 11 du LM3914; je n'arrive pas à l'éteindre, quelqu'un connaitraît-il l'astuce, je bloque, merci d'avance.
    ....j'ai glissé chef!
    penthode
    Re : LM3914 en mode bargraph et led sur broche 11 resta allumée
    hello ,
    as-tu échangé le LM ?
    boy30
    Oui, j'échangé les LM3914 et toujours pareil, la led sur broche rest allumée sur les trois LM, j'ai trouvé un schéma où la pin 9 (mode) est directement branché à la pin 11, cela fonctionne maintenant, en faisant çà, la led broche 11 s'est "éteinte"; elle brille un peu à cause d'un courant résiduel.
    On voit dans le diagramme de la datasheet que cette pin 11 joue un rôle, avec la pin 3 (V+) et la 9 (mode) dans la sélection du mode.
    C'est étrange...
    gcortex
    Apparemment le LM3914 réclame une tension d'alim avec au moins 2V de plus que le maximum pour le signal.
    Et puis un condensateur de 470nF sur l'alim ne peut pas faire de mal !
    Dernière modification par gcortex ; 25/09/2018 à 14h49.
  1. [Analogique] Bargraph piloté par LM3914
    Par invitef6bb2f47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2017, 20h46
  2. [Analogique] bargraph 21 leds LM3914
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2016, 20h02
  3. LM3914 en cascade en mode bar
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 14h44
  4. Bargraph lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2010, 21h59
  5. lm3914 - Mode bar/dot
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h39
