[Analogique] Jauge à l'ancienne
Jauge à l'ancienne
    PKcSIdur
    Jauge à l'ancienne
    J'aurai besoin d'un avis sur un montage des années 80. L'appareil est une jauge d'essence d'un camion Ford. Voici ce que j'ai compris :
    Alim venant de la batterie (12V) passe dans un boitier qui a fondu (certainement diode mais pas sur car pas de ref) puis à un bilame puis au capteur qui est une résistance variable et la masse. Le bilame en se déformant avec la chaleur du courant indique le niveau d'essence.
    Pour l'instant ça me parait vaguement logique. Ce que je ne comprend pas c'est l'utilité du boitier :
    Si c'est une diode c'est pour éviter un courant de la masse vers le + mais je vois pas vraiment l’intérêt.
    J'ai aussi cru à un espèce de transistor, mais c'est un composant 2 pattes.
    J'ai aussi pensé à un boitier regroupant tout pour faire un générateur de courant constant mais du coup pas de déformation du bilame...
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    invitee05a3fcc
    Re : Jauge à l'ancienne
    Tu as une photo de l'indicateur ? du bilame ?
    Normalement, c'était une aiguille avec deux bobines en quadrature
    XK150
    Bonjour ,
    Années 80 : le plus courant , jauge résistive à flotteur .
    http://c.papy.free.fr/autotitre/10.htm
    PKcSIdur
    J'ai pas pris de photo ... Si jamais c'est un Ford Transit de 91.
    Mais ce n'est pas un indicateur comme ton schéma, il n'y a pas de bobines juste ce bilame entouré d'un fil chauffant. Mais même si je me trompe et que ton schéma est le bon, à quoi servirait ce boitier ?
    Ps: Merci pour la page, moi qui possède une 203 ton lien m'arrange bien direct favoris !!!
    Dernière modification par PKcSIdur ; 18/08/2018 à 18h39.
    f6exb
    Tu peux mettre une photo ?
    PKcSIdur
    Je vous met ceci, ce n'est pas le mien mais c'est exactement pareil :
    http://www.jeepsuperforum.com/t10866...ur-vitesse-cj7
    La différence c'est que le mien à un seul bilame et un ressort.
    XK150
    Oh , 1991 ce n'est pas vieux …
    Alors c'est ça ? http://www.transitcenter.uk/fuel-lev...94-p-2344.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PKcSIdur Voir le message
    je ne connaissais pas la technologie bilame pour un afficheur à aiguille. Je dormirai moins con ce soir ! Mais faut une photo du boitier qui a fondu
    PKcSIdur
    Si tu le voyais tu serais de mon avis ahah !
    Le capteur y ressemble oui !!
    PKcSIdur
    Alors c'est après recherche intense : un boitier TO-126 avec la patte du milieu coupé (d'usine je pense vu comme c'est bien fait).
    J'ai que ça et il y a une grosse bulle sur la ref qui est parti ...
    invitee05a3fcc
    Probablement une résistance de puissance
    nornand
    bjr: pour avoir eu une ford Escort , le système est le même, c'est bien un systême avec un bilame qui sert d'indicateur , ceci pour éviter les variations de l'aiguille trop rapide : c'est Anglais comme idée !
    Nom : copie_10.jpg
Affichages : 175
Taille : 125,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2018 à 09h39. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
  1. Jauge de Coulomb et Jauge de Lorenz
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2014, 13h57
  2. Jauge de contrainte 0-10V
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/05/2013, 15h46
  3. Jauge de contrainte
    Par invite2ecfe835 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2011, 15h36
  4. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h25
  5. jauge de carburant
    Par inviteb06a3213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 18h23
