[Analogique] Type de sources de tension
    MedYak
    Bonsoir tout le monde,
    je n'arrive pas à savoir la différence entre Vb et Vin dans ce schéma :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 176
Taille : 11,4 Ko
    Quelqu'un peut m'expliquer ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Type de sources de tension
    Et il vient d'où ce schéma ? Un lien WEB sur son lieu d'origine ?
    penthode
    ça me semble être une porte logique MOS
    mais on est dans le flou hamiltonien !
    MedYak
    invitee05a3fcc
    Ces montages ne présentent aucun intérêt pour l'électronicien. C'est utilisé uniquement par les concepteurs de circuit intégré.
    Comme on sait difficilement faire des résistances, on les remplace par des MOS qui servent de générateurs de courant
    MedYak
    oui il s'agit de la conception des circuits intégrés et M2 ici représente une source de courant. Mais ma question c'est juste la différence entre Vb et Vin puisque dans le schéma petit signal on court-circuite Vb (Vb=0) mais Vin reste inchangeable, peut-on donc conclure que Vb est un signal DC et Vin signal AC?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par MedYak Voir le message
    Vb sert à polariser la grille du PMOS et ainsi à fixer la valeur de la charge active (source de courant). C'est effectivement une tension constante.
    invite936c567e
    Le b de Vb signifie Bulk ou Body et désigne le substrat de la puce, dont le potentiel est le plus faible, soit VSS=0V.
    Ainsi :
    - lorsque le transistor du bas est passant (équivalent à un interrupteur fermé), le transistor du haut se comporte comme une source de courant et Vout est proche de VSS=0V ;
    - lorsque le transistor du bas est bloqué (équivalent à un interrupteur ouvert), le transistor du haut se comporte comme une résistance de rappel (pull up) et Vout est proche de VDD.
    Le rôle du montage est d'inverser le niveau logique du signal :
    - Vout≈VSS=0V quand Vin≈VDD ;
    - Vout≈VDD quand Vin≈VSS=0V.
    Il s'agit d'une porte logique NON (NOT en anglais).
    Vb est une tension continue fixée par construction pour garantir le fonctionnement du montage.
    Vin est la tension du signal logique d'entrée de la porte, et elle est censée être proche de VSS=0V ou bien proche de VDD. Dans ces conditions, on ne parle pas de tension continue ni de tension alternative, mais de niveaux logiques.
    Antoane
    Bien vu, au temps pour moi.
    invite936c567e
    Mais hormis le fait que le courant dans M2 chute quand Vin approche VDD, ta réponse était juste. Je n'ai fait que la préciser.
  1. Association de sources de tension en dérivation
    Par invite37b4e69c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2016, 08h50
  2. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 22/12/2013, 17h23
  3. Transistor et 2 sources de tension
    Par invitec2fb9bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 13h27
  4. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 10h24
  5. sources de tension en parallèle
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2007, 10h32
