[Outils/Fab/Comp] Config moteur, variateur, batterie, help !
    invitede1a9fd4
    Exclamation Config moteur, variateur, batterie, help !
    Je m'appelle Pierre et je suis nul en électronique/électricité !
    J'ai donc grandement besoin de votre aide !
    Voici mon projet :
    Je suis en train de créer une sorte de petit chariot, un peu dans le style chariot de golf mais en plus petit, avec de roues de taille similaire a des roulettes de valise.
    Le soucis c'est que je ne sais pas comment le motorisé !!!
    Je sais qu'il me faut un moteur, un variateur afin de choisir la vitesse de déplacement, et bien sûr une batterie (compact genre LiPo)
    Voici ce dont j'ai besoin comme infos :
    - quel moteur electrique choisir ? Sachant qu'il faut qu'il soit coupleux pour deplacer une charge allant de 8 à 40 kg grand max.
    Il faut qu'il soit capable d'atteindre la vitesse d'un homme qui marche d'un bon pas, que le chariot soit chargé ou non !
    - pour choisir la vitesse du chariot, de 0 a environ 8 km/h, il faudrait un variateur actionné par une poignée d'accélérateur ou si non un vulgaire potentiomètre. Quel variateur choisir ?
    - pour la batterie, il faudrait une batterie du genre LiPo qui soit relativement compacte, que choisir ?
    Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'éclairer et me guider vers les bons produits !!
    Hâte de vous lire !
    Pierre
    penthode
    Re : Config moteur, variateur, batterie, help !
    hello ,
    tu demandes donc toute la partie critique de l'étude
    combien payes-tu ?
    mon adresse paypal en mp au cas où
    invitede1a9fd4
    Merci pour ta réponse, mais si j'avais les moyens de payer je ne viendrai pas demander de l'aide sur ce forum
    Bjr à toi, Avant de vouloir réaliser un projet, faut avoir le minimum de base que réclame la technique du
    projet.
    Apparemment ce n'est pas le cas (... suis nul en électronique/électricité !..)
    Choisi qq chose de moins ambitieux pour commencer.
    Déjà , mécaniquement as tu une idée de comment coupler tes roues ( de valise) à ton moteur.
    La batterie dépendra du moteur et de la durée d'utilisation voulue ( c'est comme cela qu'on choisi).
    Le moteur dépendra de la technologie de celui çi et de la puissance requise....qui dépendra aussi sur
    quel genre de terrain cela évoluera.
    bonne journée
    invitef0fb657e
    il est possible d'acheter des moteurs de chariot de golf séparément (moins de 60€) ainsi que les variateurs.
    Si il ne sont pas trop gros pour ce projet, ils y sont au moins adaptés.
    Le reste est de la mécanique
    https://www.google.fr/search?q=moteu...w=1282&bih=763
  1. [Outils/Fab/Comp] Variateur de vitesse moteur à CC
    Par tomtom550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2017, 18h48
  2. Variateur Moteur
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 15h25
  3. variateur du vitesse d'un moteur
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 08h58
  4. Variateur de moteur
    Par f1dkp dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 12h13
  5. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 23h00
