[RF/Radioelec] Montage radio simple - déclencher un boitier à distance (son)
    invite048afecd
    Question Montage radio simple - déclencher un boitier à distance (son)
    Je me présente : sous ce pseudo Simonthebox je cache une bonne culture informatique, et un peu de connaissances en électronique de base (souder des fils, identifier les composants, suivre un tuto ou un schéma bien expliqué, et j'ai bidouillé un peu quelques jouets musicaux electroniques...). Je me suis également lancé dans plusieurs bricolages à base de Rasberry ou Arduino.
    Aujourd'hui j'attaque un projet pour, à terme, fabriquer une série de petits récepteurs radio qui jouent un son ou une vibration quand ils sont activés. L'exemple le plus proche serait les "galets" bipeurs utilisés dans certains restaurants pour appeler les clients quand le plat est prêt. Le galet (il peut y en avoir jusqu'à 20) est distribué au client et posé sur le table, et en cuisine une sorte de télécommande permet de déclencher un signal sonore sur un galet en particulier.
    Voilà pour l'intro, et ci dessous mon humble demande à cette belle communauté de spécialistes :
    Donc pour commencer, je cherche dans un premier temps quels composants simples et pas cher permettraient de concevoir une télécommande à un bouton, et un récepteur qui déclenche un son. J'ai déjà par le passé bricolé un petit "synthétiseur" à base d'une puce 555 et d'un HP pour générer un bip, donc je bloque surtout aujourd'hui sur les composants et le schéma pour avoir un emetteur + recepteur radio simple.
    Dans la foulée de cette question, se posera plus tard la question de savoir comment configurer/concevoir plusieurs récepteurs qui ont chacun leur propre fréquence ou plutôt leur propre code de déclenchement car si je conçoit plusieurs récepteurs mais qu'ils se déclenchent tous à partir du même bouton, ça ne va pas m'aider
    Merci d'avance pour vos suggestions / ressources / avis ou questions !
    Simon
    Re : Montage radio simple - déclencher un boitier à distance (son)
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Dans ta demande il y a deux fonctions différentes:
    réaliser une liaison radio ( c'est le transporteur de el'information à véhiculer) avec en corolaire recevoir "la liaison radio".
    Donc un émetteur et un récepteur.
    Ensuite il ya le traitement de l'info reçue qui générera au final ton signal utile (bip).
    Ton son utile peut trés bien etre enregistré (mémoire)
    dans le récepteur. Il ne sera emis QUE si le récepteur reçois un ordre de l'émetteur.
    Des télecommandes 1 bouton ça existe tout prét. bien sur la partie son (bip) ou son n'est pas incluse.
    Il faut la greffer au récpeteur de télecommande.
    Reste à connaitre plus de détails de ton cahier ds charges.
    https://www.google.com/search?q=alie...w=1704&bih=943
    Bien sur il y a toutes sortes de prix !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 11/08/2018 à 19h02.
    invitee05a3fcc
    invitef86a6203
    Comme le montre DAUDET78, un coup de Google souvent permet de trouver son bonheur.
    Dans ce genre de post , il manque toujours les quelques infos principales pour les techniciens.
    Soit;
    Quel type de télécommande optique, sonore , radio , autres...? (possible que ça dépende de l'environnement et des contraintes)
    Dans quel milieu ça se passe (environnement) ?
    Portée de l'émetteur ?
    Quel tailles l'émetteur et le récepteur ?
    L'alimentation; secteur , piles , accus, autres...?
    Quel autonomie si portable?
    Puissance de sortie désirée (apparemment un simple beep, mais c'est à préciser)
    Budget ?
    Contraintes imposées?
    Électronique classique , µc, E.T.E. LOL
    On pourrait en rajouter encore d'autres selon les réponses.
    ça serait presque utile de faire un questionnaire type à épingler vu la récurrence de ce genre de post si vous avez des idées de questions en plus.
    penthode
    as-tu vu ce que ça coute chez aliexpress.... ?
    invite048afecd
    @f6bes : effectivement le cahier des charges n'est pas encore tres avancé ou défini dans tous les détails mais ça mérite sans doute de creuser la question du coût notamment. Là dessus, la plus grosse contrainte serait de limiter au maximum le coût d'un récepteur sachant qu'il m'en faudrait une dizaine pour commencer (l’émetteur sera de toute façon plus cher et sera aussi la pièce maîtresse, donc on y mettra les sous nécessaires pour le faire évoluer). Après avoir fait mes premières recherches, j'espère pouvoir fixer un budget entre 5€ et 10€ par récepteur...
    Sinon j'ai suivi tes résultats de recherche sur Aliexpress; les télécommandes 1 bouton sont plus rares que celles plus complexes, mais j'ai trouvé ça qui peut être une bonne base si je ne m'abuse : https://fr.aliexpress.com/item/5V-Re...769733315.html
    Je devrais pouvoir trouver comment l'alimenter et comment brancher dessus un circuit qui déclenche un son. Dans un deuxième temps il faudrait que je trouve le moyen de remplacer la télécommande pour éviter d'en avoir autant que de récepteurs (remplacer par un raspberry ou arduino qui puisse déclencher x récepteurs) mais comment savoir quelle fréquence ou quoi émettre pour déclencher ce récepteur ? (je crois que je peux l'acheter en solo ex : https://fr.aliexpress.com/item/1-But...270540346.html )
    @DAUDET78 : yep, c'est ça l'idée, avec la possibilité et le potentiel de customiser moi même les boîtiers (impression 3D) même si ils seront plus gros et de pouvoir - a terme et après plusieurs évolutions - déclencher un son qu'on aura choisi plutôt qu'un bip !
    @freepicbasic : oui, j'étais déjà passé par la case google, plusieurs fois, et j'avais déjà trouvé ce genre de systèmes puisqu'ils ont inspiré mon projet. Mais pour le coup j'avais toujours échoué sur des prix autour de 50€ le récepteur ce qui était très rédhibitoire, sans compter j'aimerai pouvoir le concevoir/réparer moi-même.
    J'ai aussi testé ce système qui rempli une partie de mes contraintes : https://www.amazon.fr/YFish-Localisa...rds=key+finder
    mais qui manque terriblement de fiabilité (la moitié des récepteurs HS au bout de 2 semaines)
    En ce qui concerne les infos principales, je suis heureux que tu me précises quelques questions car en rédigeant mon message, j'avais conscience de louper quelques infos/contraintes mais sans pouvoir forcément penser à tout ! Donc pour compléter et en partant de tes suggestions :
    - type de télécommande / environnement : qui puisse transmettre avec une distance maxi de 25m à travers du vitrage et quelques obstacles (colonnes). L'utilisation typique est à l’intérieur d'un grand Hall. J'ai opté dans mes recherches pour du signal radio ayant déjà testé l'article précisé plus haut (cf amazon localisateur) et qui m'avait donné satisfaction en terme de portée et de traversage de murs. Pour les autres technos, je manque d'expérience et d'infos pour faire mon choix.
    - taille émetteur: peu importe, taille récepteur: si on peut éviter de dépasser la taille d'un jeu de 52 cartes ce serait bien
    - alimentation / autonomie : récepteur idéalement rechargeable, mais j'avoue avoir très peu de connaissances pratiques ou théorique sur le sujet - je sais alimenter un circuit avec une ou plusieurs piles "classique" type AAA ou les rectangulaires 5V mais ne connait rien au lithium/ion ou autre :-/
    - Puissance : simple beep effectivement, si je me base sur le produit précédemment testé, je dirait entre 50db et 80db
    - Electronique : là je ne sais pas trop quoi répondre, à part que je peux faire de l’électronique classique, que je ne pense pas savoir gérer des micro composants à part si ça se programme via arduino (j'ai fait un atelier ou j'ai pu programmer des trucs simples, sachant que je connais la programmation en C je pense pouvoir évoluer) ou autre lignes de codes informatiques. Pour les deux derniers sigles, je suis perdu (et google n'est pas très utile quand on lui demande "électronique E.T.E".
    Voilà, merci encore pour vos questions qui sont aussi importantes que vos suggestions et ressources
    invite048afecd
    J'y vois un peu plus clair maintenant sur l'articulation des sous problèmes à résoudre, qui sont liés à ce projet et qui pourraient mériter peut-être un post chacun (mais il faudrait que je répète à chaque fois l'objet du projet en entier .
    L'idée de ce post est de dégrossir la vue d'ensemble.
    Avec ce que vous m'avez répondu, on identifie effectivement trois sous parties qui peuvent être travaillées indépendamment :
    • choix de la techno de transmission, association des fréquences ou des codes pour déclencher les récepteurs séparément à partir de la même base
    • conception module sonore autonome : circuit & composants pour déclencher un son, en partant du plus simple "beeep" (il doit exister des mini mini HP comme les bips de demarrage des PC) pour évoluer vers un son mp3 qui serait transféré dans une puce via un cable usb (arduino) et joué par un petit HP
    • choix de l'alimentation des récepteurs : opter si possible pour des batteries rechargeables, autonomes au moins 1 journée
    Dans ma progression, j'ai dans l'idée de commencer avec de l’électronique simple pour achever une premier version fonctionnelle, puis de passer sur de l'arduino/raspberry
    Devrais-je créer plusieurs posts à votre avis ?
    Merci encore
    Remoi,
    Non surtout pas ne crée pas d'autres posts ...continues dans celui çi. Pas la peine d'éparpiller.
    invite048afecd
    Mince une des pistes que je souhaitais commencer à creuser semble ne pas convenir : je pensait commencer à bricoler avec ce genre d'achat
    https://fr.aliexpress.com/item/Wirel...5fa84cf5oNJFVJ
    hors l'alimentation des récepteurs est en 12v si j'ai bien compris, en tout cas pas fait pour être économe en energie/batterie et donc pas économe en place.
    J'ai beau chercher je ne trouve pas l'équivalent - forcément moins puissant j'imagine - mais qui serait moins gourmand en batterie. Est-ce que vous auriez des pistes ou des mots clefs qui pourraient orienter ma recherche ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Tout n'est pas perdu tant que la consommation sur 12V n'est pas connue. Il existe des petites piles 12 V.
    https://www.amazon.fr/pile-alcaline-...pile+12V&psc=1
    Citation Envoyé par simonthebox Voir le message
    Bjr à toi,
    TOUS les liens ALIEXPRESS ne sont pas acceptés sur FUTURA
    Pour la modération: faudrait peut etre mettre un "épinglé" pour que tout le monde soit informé.
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2018 à 08h36.
    invitee05a3fcc
    Ben moi, je n'ai pas de problème (W7 et FireFox 61.0.2 32bits)
    invitef86a6203
    Est ce que tu es prêt à programmer ?
    (Si oui , Dans ce cas arduino +rf24l01)
    Car apparemment ton projet évolue au cours du temps...
    Quand au 80db sur un truc genre paquet de cigarette à part le piézo genre alarme de poche, il ne faut pas compter faire de la musique HiFi.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Perso, je trouve que 0 dBm en 2.4Ghz, c’est un peu limite (pour avoir testé). Je choisirais plutôt un transceiver du genre HC-12 (20 dBm, 433 à 473 Mhz), dans le même ordre de prix.
    Salut Daudet,
    Ah bon , ?
    Içi W10, chaque fois que je clique sur un lien "aliexpress" sur Futura, ça me renvoie aussi sec dans la discussion ?
    Va t'en comprendre ?
    invite3c199cf9
    Pas de problème non plus sous W10...
    invitef86a6203
    Moi
    Je dois copier le lien et le mettre dans une autre page pour que ça fonctionne.
    Sinon , l'onglet apparait et disparait aussitôt.
    Peut être le bloqueur de pub qui fait ça...
    "codeblock"
    invitee05a3fcc
    Peut être le bloqueur de pub qui fait ça... "codeblock"
    Moi, j'ai AdBlock
    invitef86a6203
    Oui , exact AdBlock +. pas codeblock
    Mais ça ne va pas sur aliexpress
    donc c est pas ça qui bloque.
    "Vous avez dit bizarre, comme c'est étrange !"
    nornand
    Bjr, hors sujet:
    un resto qui me bip pour allé chercher ma gamelle , je suis pas prêt d'y mettre les pieds.
    invitef86a6203
    A mon avis le problème numéro 1 si le récepteur est mobile c'est la fauche et la casse ou la perte , etc...
    Demandez à des exploitants s'il sont d'accord de les remplacer sans arrêt ?
    Je ne pense pas.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Si je peux mettre mon grain de sel dans ce fil, un restau où l'on me bip pour aller chercher ma pitance, hors de question, même Ronald s'est mis au service à table...
    Ceci étant dit, il me semblerait plus fonctionnel d'intégrer le récepteur à la table, ceci permettrait d'éviter la fauche comme dit plus haut, et permettrait de simplifier les questions d'autonomie energétique et d'encombrement, non ?
    J'ai glissé Chef !
    invite048afecd
    @Gwinver : merci je vais regarder si je peux en trouver des rechargeables et le chargeur qui va avec
    @freepicbasic : j'ai pas prévu de faire du hifi il faudra que je fasse des tests dans un 2e temps si je veux faire jouer des sons plus compliqués que quelques notes générées avec des fréquences (j'avais bricolé il y a longtemps avec un timer555)
    @lpt1com2 : j'ai fait quelques premieres recherches sur le hC-12 (on m'en a parlé sur un autre forum, on m'a parlé aussi du HC 11 mais je n'ai pas saisi la différence), et j'avais peur que l'antenne sois trop volumineuse, mais ça se tente si je conçoit bien le boitier. Le même module HC12 fait recepteur et emmetteur n'est-ce pas ? Sont-ils programmables ou réglables intrinsèquement de manière à ce qu'un module ne déclenche qu'un seul autre module et non pas x autres modules, autrement dit comment peut-on régler le problème de l'adressage ?
    @nornand & freepicbasic & lkhar84 : j'ai déjà résolu ces problèmes et la façon dont j'aimerai utiliser mon système n'est ni de le vendre à d'autres, ni de simplement bipper les clients dans le cadre d'un restaurant classique. Merci pour vos retours d’expérience sur ce post mais si on peut se concentrer sur les problèmes techniques et pratiques, je saurai ensuite choisir les meilleures solutions quand à leur mise en place ou leur pertinence. Si j'ai besoin de conseils ou d'avis sur ces points je créerai un autre post
    adipie
    Si tu as des doutes quand à la faisabilité avec une liaison radio HC12, je te propose le montage suivant afin de faire un essai réel sur le terrain:
    Pour faire simple j'utilise un module HC12 branché sur un port USB d'un PC + un petit exécutable.
    En réception j'utilise un module HC12 + PIC 16F628A.
    Pour simuler ton projet, j'ai réalisé le montage qui fonctionne de la façon suivante:
    Un click sur le bouton "Appel1" envoi une trame contenant l'adresse du récepteur et passe la Led verte en rouge pour signaler que l'appel est lancé.
    Le boîtier ayant cette adresse déclenche une séquence de son sur un buzzer et fait clignoter une Led.
    Un bouton permet d'arrêter le cycle et envoi un ACK contenant l'adresse au PC, qui passe la Led rouge en vert.
    invite3c199cf9
    Le HC-11 ne sort que 10 dBm et n’est pas réglable en fréquence, le HC-12 est nettement plus sympa. Si l’antenne te semble trop grande en 433 Mhz, tu peux choisir plutôt un module HM-TRP869S : https://www.ebay.fr/itm/HM-TRP-868S-...UAAOSwEEBZ7FZi (on doit pouvoir le trouver moins cher ailleurs). L’antenne quart d’onde pourrait mesurer environ 8,5 cm, au lieu des 17 cm en 433.
    adipie
    L'antenne ressort des modules HC12 origine Chine mesure 20 mm.
    invite3c199cf9
    Certes, mais moins efficace qu'un brin 1/4 d'onde vertical. Mais ça peut convenir peut-être dans son application.
    adipie
    Outil pour tester la portée des modules HC12:
    Test_Hc12.pdf
  1. Boitier simple de commande LPT1 (débutant)
    Par invitefc72276a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/12/2012, 18h57
  2. Module radio et boitier metal
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 09h49
  3. fabriquer un boîtier émetteur radio
    Par invitefee443fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h56
  4. montage boitier électronique de commandes
    Par Luke14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h24
