[Energie] Contrôle LED 17-24V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Contrôle LED 17-24V
    invite33bbea08
    Re : Contrôle LED 17-24V
    Je vais réaliser ces montages et vous tiendrez au courant de la situation.
    Merci à tous pour votre implication, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parfait.
    Bonne journée à vous.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Exemple « bête » (avec un AOP LM321)
    Pourquoi faire une alimentation en tension alors qu'il faut une alimentation en courant ?
    invite936c567e
    (Il s'agit juste d'un schéma de principe, sans dimensionnement ni élément de protection vis-à-vis du 24V au démarrage, histoire de dire qu'on peut donner une solution correspondant à la question sans forcément apporter de réponse pertinente aux réels problèmes sous-jacents).
    invite936c567e
    À vrai dire, on ne sait pas ce qu'il faut.
    Si le module contient déjà des résistances de limitation, il n'est pas évident que la source de courant soit nécessaire, surtout qu'elle introduit forcément une chute de tension supplémentaire dans l'alimentation du module de leds.
    Il faut d'abord que JessyC nous dise quel est le besoin réel.
    invitee05a3fcc
    A la louche, moins d'un volt
    Ca, c'est ben vrai ! (copyright Mère Denis)
    invite33bbea08
    Le module LED intègre déjà les résistances et ne demande qu'une tension.
    Actuellement, nous connectons les LED avec une simple alim 24V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JessyC Voir le message
    C'est pas ça qu'on te demande !
    Ca éclaire un truc qu'on regarde à l'oeil ou avec une caméra ou un appareil photo ?
    Ca éclaire un truc en mouvement qu'on regarde (problème d'effet stroboscopique) ?
    invite33bbea08
    C'est un éclairage dans une machine pour les caméras.
    invitee05a3fcc
    Tu ne réponds pas aux questions, tu te dem ....brouilles sans moi .
    Bye bye
    invite33bbea08
    La question est dans le titre, Pascal à répondu à toutes mes attentes, je le remercie.
    invite936c567e
    C'est à toi de voir... Avec plus des précisions quant au besoin à l'origine de ta question, on aurait pu déterminer quelle solution aurait vraiment été préférable (commutation simple avec seulement un transistor et une résistance, source de courant permettant un contrôle précis de la luminosité, ...).
    invite936c567e
    Je rappelle également qu'au post #30 il ne s'agit que d'un schéma de principe. En l'état, l'AOP risque de ne pas supporter une situation avec l'alimentation 24V présente et l'alimentation 5V coupée, et le fonctionnement sera limité à un rapport cyclique de PWM inférieur à 60% ou 70%.
  1. Conscience = controlé par l'Homme/ Inconscient = non controlé par l'homme ?
    Par invite70745b44 dans le forum Psychologie clinique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2017, 15h57
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 21h47
  4. Contrôle
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 18h58
  5. Controle BU
    Par invite974aa39b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 22h46
