[Autre] Protéger un bus 1-wire avec un "Transient Voltage Suppression Diodes" (1.5KE6.8CA)
    destroyedlolo
    Suite quelques dégas subits cet été, je vais ajouter un système de protection contre les ESD sur mon bus 1-wire.
    Si je met un 1.5KE6.8CA bidirectionnel (https://www.mouser.fr/datasheet/2/24...pdf-740993.pdf) et que je relie ma ligne data à la terre, est-ce suffisant ?
    Il y a déja une résistance de 100ohm entre le réseau et la sortie de mon DS2482-800 ... Je pensais donc le branché directement à la sortie du DS2482-800 ce qui donnerait :
    Code:
    DS2482-800    +>----------- + ----[100o]----->>>>
    --------------       [1.5KE6.8CA]
                             Terre
    Est-ce que ca protégerai un minimum mon réseau contre les courants induits ?
    Dernière modification par destroyedlolo ; 25/08/2018 à 14h11.
    invitee05a3fcc
    Re : Protéger un bus 1-wire avec un "Transient Voltage Suppression Diodes" (1.5KE6.8CA)
    Tu mets du blindé un ou deux conducteurs (si il y a une alimentation à transporter) . La plus faible tension de ces suppresseur ne protégera rien du tout
    Ce n'est pas des ESD qui ont tué ton OneWire, mais une surtension du à un orage
    destroyedlolo
    Ben il me semble qu'il ne faut pas mettre de blindé car ca fait sortir le cable des specs (ca change la capacité de la ligne).
    Par contre je ne comprend pas le "La plus faible tension de ces suppresseur ne protégera rien du tout ", ca ne veut pas dire qu'il mettra a la masse tout ce qui est supérieur a 6.8v ?
    Sinon, j'ai trouvé ca :
    http://pond.gladstonefamily.net/surge-protection.html
    et en particulier ce schema :
    Nom : s-adapt-diag.gif
Affichages : 245
Taille : 19,1 Ko
    Est-ce que tu pense que ca suffira ?
    Dernière modification par Antoane ; 25/08/2018 à 17h51. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Un circuit comme le DS2482 supporte, au maximum, 6V avant de mourru
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...8gf5c04kfy.pdf
    Le 1.5KE6.8CA commence à clamper à 7,14V ..... et monte à 10,5V . Cherchez l'erreur !
    D'autre part en négatif, faut clamper à -0,5V
    C'est pour ça que je disais
    Citation Envoyé par Daudet
    La plus faible tension de ces suppresseurs ne protégera rien du tout
    C'est pour ça que j'ai toujours eu un doute sur un bus OneWire de plusieurs dizaines de mètres de long : https://www.maximintegrated.com/en/a...dex.mvp/id/148
    Les gens voient ça dans un labo, mais pas en rase campagne avec Zeus qui s'active !
    J'avais vu de la PUB pour des protections d'entrée de circuit, mais je ne sais plus où
    La solution de la Zener est mieux car son coude est plus franc, mais moins bien à cause de son temps de réponse
    Pour moi, si on doit mettre des capteurs avec plusieurs dizaines de mètres de filasse, le OneWire n'est pas utilisable en milieux perturbés. Faut utiliser d'autres solutions ( RS485, RS422, fibre optique, transmission radio etc ). Ah oui, c'est plus cher .
    destroyedlolo
    Ou passé en hertzien.
    Bon, quoi qu'il en soit, je regardérais à mon retour.
    Bonne semaine et merci pour ces info.
    invitee05a3fcc
    Y a ça qui n'est pas idiot http://www.farnell.com/datasheets/1801207.pdf
    Ou ça (hélas bidirectionnel ) : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/esds314.pdf
    PS : faut mettre une p'tite résistance entre le circuit et l'entrée du OneWire ..... A voir
    destroyedlolo
    Bon, je suis de retour et évidemment les orages ont continués (sans dégâs ce coup-ci).
    Est-ce qu'un USBLC6-2SC6 ferait l'affaire ?
    Ce qui m'interroge avec les circuits que tu me proposes c'est :
    • Ils sont relier a la masse du bus ... dans mon cas, ne faudrait-il pas mieux que je les relie à la terre (broche 2 du PUSB2X4D ou d'un USBLC6)
    • ils ont l'aire plutot fait pour protéger contre des charges électrostatiques "humaines", face a un orage, ne risquent-ils pas de griller directement ... sans que n'ai de moyen de savoir s'ils fonctionnent encore ou non ?
    Merci pour ton aide.
    destroyedlolo
    Bon ben ... c'est pire que ce que je pensais : c'est une des DS18B20 qui s'est mise en défaut
    Ce qui veut dire que la protection que je dois y mettre doit être en pleins milieu du bus (ou se trouve les sondes) et non uniquement au niveau du contrôleur.
    Mais si j'y met un truc du genre USBLC6-2SC6 ou une zener/diode vers l'alim, est-ce que ca ne va pas me ramener les surtensions justement vers mon alimentation ?
    invitee05a3fcc
    On ne va jamais trouver le circuit parfait ... faut faire avec !
    Citation Envoyé par destroyedlolo Voir le message
    On parle de différence de potentiel. Avec un PUSB2X4D on a un clamp à +9V et ensuite une résistance négative (voir figure 6) qui clampe à 5V pour un courant de 5A
    Un DS18B20 tolère une tension d'alimentation de -0,5V à +6V ( ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS page 18/20 ) . Donc on est au dessus de la limite acceptable. mais c'est mieux que rien
    Comme c'est un clamp, il limite entre ses 2 bornes . Donc la surintensité va retourner à la terre par l'intermédiaire du 0V du bus. Quelle est la liaison électrique entre le 0V du bus et la terre ?
    C'est une question d'énergie qui est le responsable des destructions.
    Personne ne sait exactement combien il y a de joule en jeu avec une décharge électrostatique humaine ou avec une induction d'un coup de foudre (un coup de foudre direct , on n'en cause pas, c'est la destruction immédiat imparable).
    Donc on a fait une norme IEC 61000 qui simule un contact humain ... avec un aléa certain par rapport à la réalité.
    Il faut tester un amortisseur fait avec la ligne raccordée, en série, avec une résistance (je verrais 100 ohm) pour limiter le courant avec l'entrée du circuit. Le clamp entre l'entrée du circuit et le 0V. Et une diode Schottky en inverse sur le clamp pour bloquer les pulses négatifs.
    Le test consiste à vérifier :
    - que ça ne gêne pas le fonctionnement du circuit
    - que c'est réellement efficace comme protection "orage"
    Evidemment faut mettre ça sur le maitre OneWire et sur tous les esclaves OneWire
    Mais tout ça, c'est de la bidouille sparadrap pour tenter de protéger un montage qui est vérolé au départ
  1. [Energie] Driver fil électroluminescent "EL Wire" avec HV823
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2017, 15h18
  2. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 11h43
  3. Simulation "Transient" sur ADS 2009
    Par invite655b9112 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2011, 09h34
  4. lcd "1-wire" (comme picaxe axe033)
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 18h02
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
