[Autre] Capteur pression absolue : lecture symboles électroniques
    invite9ebebb06
    J'ai acheté un capteur de pression absolue pour monter sur ma voiture de rallye et j'aimerais savoir comment je dois le raccorder.
    Le capteur a trois pins : alimentation, masse et signal vers centrale de gestion
    Nom : fs41.jpg
Affichages : 131
Taille : 11,1 Ko
    Pouvez-vous me dire où je dois connecter :
    Alimentation
    Masse
    Signal vers boitier électronique
    Que signifie 3V NA ?
    Merci !
    Dernière modification par Antoane ; 02/09/2018 à 15h04. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Capteur pression absolue : lecture symboles électroniques
    Tout ce qu'on peut dire avec ce schéma est que la sortie est en 1.
    Un lien vers ce produit ?
    invitef0fb657e
    il semble qu'il s'agisse ici d'un schéma PSA
    Le 3 V veut dire qu'il s'agit d'un connecteur à 3 pin (et non pas 3 Volt) de couleur NA (dont j'ai oublié la signification mais peu importe)
    Comme dit ci-dessus on ne connaît que la sortie (borne 1)
    Il vaut mieux dans ces cas là, mesurer la tension directement sur le véhicule (si c'est possible).
    Le calculateur d'injection doit être bien sûr branché sur le véhicule. et on suppose que le reste de l'installation est en état (fusible, relais).
    Inutile de brancher le capteur.
    Mettre le contact et mesurer la tension entre les bornes 2 et 3 du connecteur côté faisceau avec un voltmètre (en tension continue bien sûr)
    On saura ainsi quelle seront la borne d'alimentation "plus",la tension d'alimentation et la borne "moins".
    Avec le schéma électrique complet du système d'injection, il est quelquefois possible de le savoir, car plusieurs capteurs sont alimentés en parallèle par le boîtier d'injection.
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 08h11
  2. Pression sous marine ( pression absolue )
    Par invite6fc03917 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/02/2017, 18h46
  3. Pression absolue,relative
    Par invite3609cf67 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2016, 08h06
  4. Pression absolue et pression relative
    Par invite8fd1bd2b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2016, 23h12
  5. Capteur de pression : absolue, différentiel, gauge
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 12h58
