[Energie] Alimentation à découpage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Alimentation à découpage
    Re
    Ben c'est quoi les deux trucs à droite?
    Lorsque l'on utilise ce type de montage pour commander un moteur il faut d'abord arreter le moteur (PWM = 0) attendre un chouilla et ensuite changer de sens.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par superpat Voir le message
    Il n'y a pas de relais !!
    Y a un inverseur de sens .... c'est kif kif
    invite14e8e0b6
    Puis-je conclure que l'inversion de sens de rotation par l'inverseur ne pose pas de problème grâce à la diode qui suit l'inversion ou y a-t-il malgré tout un danger pour le fet ?
    invitee05a3fcc
    Faut changer ton schéma . Il est dangereux.
    Il faut insérer un arrêt moteur avant de faire un changement de sens
    invite14e8e0b6
    Vous êtes d'accord pour l'arrêt du moteur avant le changement de sens.
    Pas facile car il a un grande inertie surtout quand le rouleau est presque plein.
    Mais j'aimerais une explication du pourquoi ?
    A part le choc mécanique de l'inversion, pourquoi est-ce dangereux ?
    Un extra courant ou un arc dans l'inverseur pourrait-il claquer le fet ?
    invitee05a3fcc
    raison de plus pour attendre l'arrêt du moteur avant de faire une inversion de sens
    De plus, si il y a une grosse inertie, c'est pas un NE555 qui va permettre d'inverser en sécurité ton tambour . A la mise sous tension du moteur, il va y avoir une surintensité dans le moteur pendant un bout de temps ( combien de courant et combien de temps, on ne sait rien de ta machine !)
    Il faut faire une commande avec un pont "H", un pilotage en PWM pour un démarrage et un freinage progressif
    réponse en #29
    invitee05a3fcc
    Et tu es un rigolo pas marrant !
    C'est un DOUBLON https://forums.futura-sciences.com/e...a-courant.html
    invite14e8e0b6
    C'est vrai qu'on a dévié du problème principal qui était la suppression du condo de 4700uF.
    Désolé et merci pour les conseils.
  1. [Energie] Alimentation à découpage
    Par Yvescompaore dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2018, 16h25
  2. Alimentation à découpage
    Par invite21644397 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/10/2013, 11h30
  3. Alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 12h59
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. Alimentation à découpage
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h03
