[Analogique] Carte ampli capteur de position CNC
    invite5deb9711
    Bonjour a tous,
    Sur mon tour CNC Mazak j'ai une carte d'ampli d'un capteur de position de la broche qui est morte :
    Comme vous le voyez pour faciliter la tache, la carte est enduite de silicone
    En premier lieu j'ai controlé l'alimentation (IFD-0512 https://www.datasheets360.com/pdf/411061398433183242), en l'alimentant en 5V la tension mesurée en sortie est de 0V.
    J'aurais tendance a déduire que ce composant est mort mais en regardant la spec (schema CKT 6) je vois que d'autres composants semblent participer, d'ou deux questions :
    *quels sont ces composants? Je ne connais pas ce symbole (ils sont facilement identifiables sur la carte (M)105°C 2(1) 3W mais je ne sais pas ce qu'ils sont)
    *pensez-vous qu'ils soient a l'origine de la panne?
    Francois
    Seb.26
    Re : Carte ampli capteur de position CNC
    Pour le contrôler, tu l'a dessoudé ? ... ou tu l'as testé sur le circuit ?? ... car il peut ne pas fonctionner à cause d'une autre composant ... quel courant était consommé sur le 5v ?
    invite5deb9711
    Bonjour Seb,
    Je l'ai testé sur le circuit, aucune idée de la consommation de courant, je le mesurerai ce soir.
    Francois
    Seb.26
    il faudrait que tu dessoudes le boitier en question pour vraiment le tester ... et s'il est KO, tu as peut être une chance que tout retombe en marche en le changeant ...
    invite5deb9711
    Alors j'y ai pensé, mais comme la spec l'associe avec d'autres éléments (voir le lien dans le premier post), je me demande si séparé de ces éléments il est censé fournir quoi que ce soit.
    Seb.26
    ce sont des condensateur, s'ils ne servent qu'a filtrer tu devrais pouvoir t'en passer, mais si c'est des pompes de charge il les faut ... au pire tu les câble pour ton test, les valeurs semblent être dans les tableaux à droite (pas super lisible la spec)
    invite5deb9711
    Tu es sur que ce sont des condensateurs? dessus aucune indication dans ce sens :
    Nom : IMG_1461.JPG
Affichages : 217
Taille : 301,5 Ko
    Oui j'avoue la spec est pas lisible, j'ai rien trouvé de mieux.
    Seb.26
    Dans la spec ça ressemblait à des condos, mais je peux me tromper !
    Attends des avis supplémentaires pour voir
    invited14ca340
    ça ressemble bien à des condos chimiques, montés face à face pour gagner de la place. Les inscriptions utiles sont peut être dessous (ce serait tellement plus pratique si les fabricants mettaient les indications 2 ou 3 fois sur tout le cylindre...)
    f6exb
    Avec la forme, les 105°C, les deux à gauche vers les bornes d'entrée et les 4 à droite du côté sortie, y a de grandes chances que ce soient les condos du schéma.
    Essaye d'en décoller un et de le redresser pour lire l'autre face.
    invite5deb9711
    Hello,
    Ok je vais essayer ca, ensuite je comprends pas pourquoi dans le schéma ils utilisent deux symboles différent pour représenter les condensateurs (le deuxieme symbole étant lui bien clair).
    Bref je vous tiens au jus.
    Francois
    f6exb
    Les condos avec des hachures sont des condos electrolytiques. Tu vois un + et un -.
    celui de 0,1uF est un condo non polarisé.
    invite5deb9711
    Bonjour bonjour,
    Alors pour commencer cette journée, une bonne et une mauvaise nouvelle... Je commence par la bonne:
    *Alors en effet ce sont bien les condensateurs, j'en ai soulevé un et ca match
    *la mauvaise, c'est qu'en le soulevant j'ai du un peu (beaucoup) forcer a cause du silicone et je l'ai pourri, dans un acces de colere j'ai viré les 5 autres (plutot en me disant que tant qu'a en changer un autant tous les changer). Et du coup j'ai pas oser mesurer le courant aux bornes d'entrées du DC/DC.
    Puis-je mettre en tension sans risque sachant que les 6 "gros" condos sont partis?
    J'ai aussi profité du film Labyrinthe pour gratter la carte (me demandez pas l'histoire par contre), les photos ci-dessous :
    Autre question qui trottine dans me tete, et pourquoi ne pas virer tout ca et mettre une alim symétrique 12V du commerce?
    Francois
    penthode
    remonte un condo neuf , et fais la mesure....
    invite5deb9711
    Bon pour le coup je vais en remonter 6 neufs.
    Sinon il y a une technique pour retirer le silicone a part gratter devant la télé?
    Seb.26
    Citation Envoyé par cemoa9 Voir le message
    Gratter et finir de nettoyer avec du solvant pour silicone ...fais un test dans un coin du PCB pour vérifier que ça bouffe rien d'autre (comme le verni épargne du PCB par exemple ...)
    invite5deb9711
    Bonjour a tous,
    Alors j'ai finit de gratter la carte sur les zones necessaires et j'ai remis une alimentation neuve (pas celle d'origine mais les specs matchent) qui est censée pouvoir fonctionner sans les condos (je les ai donc pas remis).
    Apres essai a vide (je veux dire carte non montée) j'ai bien le +/- 12V en sortie, je vais tenter de remonter tout ca pour essayer en machine.
    Merci pour vos precieux conseils, et je vous tiens au courant.
    Francois
    invite5deb9711
    Bonjour a tous,
    Alors bonne nouvelle la carte remarche correctement, merci a tous !
    Francois
  1. capteur de position
    Par invite9129d79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 10h34
  2. Capteur de position
    Par invite34f0feef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 20h37
  3. capteur de position x-y
    Par invite62d20022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 18h21
  4. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 17h16
  5. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 23h13
