[Numérique] Réalisation d'un écrêmeur de publicité pour poste de radio.
    FDFD
    Beaucoup seront d'accord avec moi pour dire que la pub est devenue odieuse sur certaines radios.
    Je cherche donc un moyen de m'en débarrasser sans perturber les parties hors publicité.
    J'aime bien bricoler avec des cartes microcontrôleur Arduino mais je ne connais pas beaucoup tout ce qui est techniques audio. C'est pour cela que je fais appel à vous.
    J'ai bien une idée du principe que je pourrais adopter:
    - le système serait branché sur la prise écouteurs et reproduirait ce qui est dit à la radio
    - la reproduction se ferait en léger différé, typiquement de la durée des spots publicitaires
    - le signal serait donc mis en mémoire sur la durée du différé, afin d'être débarrassé de la pub
    - un système à définir repèrerait la pub, la supprimerait et laisserait un vide
    - avant lecture le signal serait mis dans un buffer en ignorant tous les vides
    - le buffer est lu en continu (streaming), reproduisant le signal radio débarrassé de la pub
    Voilà pour les grandes lignes.
    Merci de me dire ce que vous en pensez. merci aussi pour vos idées, en particulier pour repérer la pub..
    Et pour ceux qui connaissent arduino, n'hésitez pas à me faire des remarques pratiques (comment mettre en mémoire, etc...)
    penthode
    Re : Réalisation d'un écrêmeur de publicité pour poste de radio.
    la question qui fâche ça sera de repèrer la pub !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FDFD Voir le message
    Pas moi ! Plus de PUB, plus de radio gratuite !
    La question est différente pour France-Inter que l'on paye déjà avec nos sous .
    penthode
    d'autant que si j'avais la soluce , je me dépècherais de breveter !
    je n'afficherais pas ça sur un forum
    Indépendamment du fait qu'il sera difficile de repérer la pub, mais imaginons que cela soit possible alors c'est totalement hors de portée d'un arduino car celui ci ne dispose que d'un pauvre ADC 10bits inadapté pour numériser efficacement de l'audio, sa capacité mémoire est largement insuffisante ainsi que sa capacité de calcul,donc à oublier.
    Si c'est faisable il faut un DSP orienté audio et ce n'est plus du tout le même genre de machine.
    invitee05a3fcc
    Il me semble avoir vu un anti-pub TV qui reconnaissait le jingle (obligatoire en France) de début et de fin de pub
    Bonjour FDFD et tout le groupe
    ... Merci de me dire ce que vous en pensez. merci aussi pour vos idées, en particulier pour repérer la pub ...
    Rien de bien.
    En y réfléchissant bien, un "petit délai" là pas de sens. Comme les pubs s’enchaînent il faut ou bien rendre muettes les dites pubs, ou bien stocker aujourd’hui pour écouter demain nettoyé. Les délais ne feraient, sinon, que s’ajouter.
    Ça, c’est pour l’exploitation du résultat.
    Comme déjà dit, aucune possibilité pour détecter la pub que de le faire "manuellement", et encore, avec probablement des ratés.
    invite2c278084
    hello,
    j'ai déjà entendu ce problème il y a bien cinquante ans (perdu pour le brevet ! )
    la solution proposée était de couper dès que le niveau sonore moyen montait et des montages étaient publiés
    puisque la pub exige souvent d'être entendue plus fortement que le flux moyen, ça s'entend très bien encore aujourd'hui !
    saluts
    f6exb
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    hello,
    saluts
    Y avait ça dans un vieux Radio-Plan ou Elektor ou autre revue. Je ne me souviens plus de laquelle.
    penthode
    mmmmm...
    comme tout est compressé à donf , je doute que cette soluce soit encore viable
    Seb.26
    Le problème c'est de savoir ce que tu écoute comme radio, car il y a des chances que la dynamique des émissions de jeun's soit aussi compressée que celle des pubs ... mais si tu es sur TSF Jazz, y'a des chances que ça marche ...
    Comme déjà dit, pour analyser/traiter le son il te faudra un DSP, c'est bien loin de ce que peut faire un Arduino aussi MEGA soit-il ...
    albanxiii
    Écoutez vos programmes en podcast, généralement il n'y a qu'un peu de pub au début, et pas pendant.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite2c278084
    hello,
    une valeur moyenne peut se détecter avec un RC
    RTL pour ne pas la nommer, pratique une compression, certes, mais la pub est compressée à un niveau plus élevé
    saluts
    FDFD
    Merci à tous et en particulier à Gienas qui pointe un problème de logique dans le principe: "En y réfléchissant bien, un "petit délai" là pas de sens. "
    Bien d'accord! J'ai écrit une grosse sonnerie !
    En fait si on veut écouter une émission sans publicité, il faut attendre la fin de l'émission pour commencer à l'écouter, ce qui peut correspondre à un délai important.
    ... Ou alors, il faut remplacer la pub détectée par sa musique de salon préférée. Ainsi au lieu d'écouter des idioties affligeantes, on aura droit à une petite pause de musique douce..
    Merci aussi à ceux qui rappellent ce vieux principe de détection de la pub basé sur l'augmentation de la dynamique moyenne. Je pense que ce principe doit très bien marcher pour les émissions de France inter. Mais c'est plus problématique sur une radio énervée... (c'est plus de mon âge...)
    En tout cas, c'est un principe facile à vérifier en redressant le signal audio et en le filtrant avec un circuit RC. A ce moment une simple carte arduino peut être activée et commuter sur la lecture de musique en mémoire (je crois qu'il existe des shields dédiés (par exemple https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...Velleman-VMA02)
    Cette commutation peut être faite en temps réel et je suppose que le début et la fin sont un peu perturbées par le délai de détection. Mais alors on peut justement introduire ce coup-ci un léger différé pour arranger ces bords après coup (à vérifier).
    Pour ceux qui écoutent France-Inter le matin, j'avoue que ce serait un réel confort.
    FDFD
    daudet78fait remarquer que:
    "Pas moi ! Plus de PUB, plus de radio gratuite ! La question est différente pour France-Inter que l'on paye déjà avec nos sous ."
    Là je ne suis pas d'accord car tu paies la radio "gratuite" par une transformation non désirée de ton verveau ! Et d'ailleurs c'est incontestable sinon les publicitaires arrêteraient de dépenser de l'argent pour ça.
    Bon j'arrête là car on n'est pas dans la rubrique psychologie...
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    perso, je mène mon petit "combat" , j'élimine systématiquement de mes achats, les produits qui font de la pub, comme "ils" nous la font payer dans leur prix de vente, ben, je les ignore, et me dirige plus facilement vers ceux pour lesquels je n'ai jamais entendu de pub
    Michel
    penthode
    mais alors comment les connais tu ?
    FDFD
    @ Seb.26 à propos du DSP
    En fait dans le monde Arduino, il y a les cartes contrôleur de base (UNO, MEGA...) et puis il y a une grande variétés de shields.
    Certains de ces shields sont des sortes de DSP.
    Par exemple
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...94571-deeplink
    Ce n'est pas forcément celui qui conviendrait le mieux, c'est juste un exemple....
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ben, je les "rencontre" dans les étals ou rayonnages des magasins, et comme je n'en ai jamais entendu parler, c'est qu'ils font très peu de pub, voire pas du tout
    invite2c278084
    hello,
    un RC pour la valeur moyenne, et un détecteur de crête doivent aider et en plus sont ratiométriques, pas besoin d'entrer dans la CAG du poste (maintenant inaccessibles, et qui possédaient déjà l'équivalent du RC
    saluts
    invited14ca340
    Boycotter la radio c'est encore plus simple, entre la pollution des pubs et la désinformation, avoir une playlist c'est ce qui est encore le plus agréable (CD, MP3, Bluetooth...), et on se sent tellement mieux quand on entend plus parler de toute la misère du monde!
    Kissagogo27
    Bonjour, ou se faire un cache MP3 et utiliser StationRipper qui récupère les morceaux sur les webradios
  1. [Analogique] Modifier poste radio pour utilisation avec jack 3.5
    Par invite8f5f8a53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2016, 17h34
  2. Choix poste radio Simple pour écoute Ondes Courtes
    Par JM69 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2014, 23h15
  3. [Divers] probleme pour enlever poste de radio R21
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 15h53
  4. transformateur pour poste radio
    Par invite0c610495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h31
