[Autre] petit "problème" montage LED
    lonesome33
    j'ai fait récemment 2 petit montage LED, avec un phénomène physique étrange, ce ne sont pas vraiment des problème.
    1er montage : il s'agit d'une petite boite avec 6 interrupteur avec 1 LED derrière chaque inter (commandant chacun un springler)
    lorsque j'allume un inter, il y a un petit flash dans toutes les autres LED (alors que les inter sont ouverts) et ensuite elles sont très légèrement allumées, alors qu'elles devraient être éteintes.
    le transfo est un transfo 220v ac / 24v ac
    Une idée sur le pourquoi ? j'ai bien des idées avec mes souvenirs de la fac, mais vague idées
    2eme montage : petite lampe déco fabriquée dans un pot en terre rempli de ciment. il y a beaucoup de cables pris dans le ciment, et des parties de soudure peuvent être en contact avec le ciment.
    l'alim https://www.planeteleds.fr/fr/alimen...errupteur.html
    "problème" qui m'embête un peu, même interrupteur éteint, là aussi les LED brillent très légèrement.
    et là, j'ai pas du tout d'idée sur le pourquoi !
    penthode
    Re : petit "problème" montage LED
    hello , un dessin aiderait
    ça ressemble à de l'induction parasite
    lonesome33
    un dessin ?
    inter ----- resistance -------- + LED - -------- masse
    le montage le plus basique du monde
    juste avec plusieurs en parallèle
    Bonsoir lonesome33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lonesome33 Voir le message
    ... 'une petite boite avec 6 interrupteur avec 1 LED derrière chaque inter ... il y a un petit flash dans toutes les autres LED (alors que les inter sont ouverts) et ensuite elles sont très légèrement allumées ... le transfo est un transfo 220v ac / 24v ac ...
    Hum hum. Peut-on connaître le type de LED et la valeur de la résistance?
    Une LED ne fonctionne qu'en continu, elle n'aime pas l'alternatif. Elle y risque sa vie.
    f6exb
    C'est quoi un "springler" ?
    IC-CD0000
    En supplément, petite demande de précision (car ça peut changer la répartition du courant) : avec plusieurs QUOI en parallèle, montages ou LEDs ? A+
  1. Montage d'un "petit mur" en panneau de plâtre
    Par invite3c35244f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2016, 17h50
  2. Petit montage "électronique" kit main libre spécial
    Par pierrelafont dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 16h03
  3. "Petit" Problème + théorème de Bayes
    Par invite2d5439cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2013, 12h24
  4. Petit problème neurologique "amusant"
    Par invite83634ba0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/01/2009, 12h03
