[Autre] Fabrication d un pcb variateur de vitesse ultra compacte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite42953906
    Bonjour à tous e a toutes
    Je souhaite réaliser un pcb mini pcb
    Pour conternir un système de variation pour ventilateur 5V X2
    Un potentiomètre pour la variation et un pile deporter 9v
    Et un microtransformateur qui lui aussi n est pas sur le pcb
    Mes questions sont
    Quel composants utiliser(surtout la qualitée ) transistor ,potar ,condensateur
    Le fabricant me parle de couche sur le pcb?
    En aparté j ai testé un module arduino qui ne fonctionne pas donc je me tourne vers vous pour me le faire
    Fabriquer moi même
    Merci de vos réponses ,j apporterais dés précision au fur et a mesure .
    Désolé si mes explications ne sont pas très claire.
    invite42953906
    Re : Fabrication d un pcb variateur de vitesse ultra compacte
    Je tiens à précisé que c est juste pour fabriquer 1 seule pièce pour la ventilation de mon casque
    Après je ne demande pas d ingénierie juste des retour sur expérience niveau qualité de composant
    Mes cours d électronique dont trop loin et le feed-back c est le plus réaliste à mon sens
    Pour les 100 balles je veut bien le mars aussi
    J ai déjà vu le schéma partout sur internet
    Je me suis aussi dit qu un élément qui doit dissiper la chaleur au dessus de ma tête devais être bien fait j aimerais pas perdre mes cheveux.
    En parallèle sur un forum on partage son savoir à qui veut
    1n ne perd pas ses connaissances
    2:répondre au sujet n est pas obligatoire
    Mais merci à ceux qui m éviterons une brûlure sur ma petite tête 
    Bjr à toi,
    Si déjà on connaissait la consommation de ce que tu veux alimenter ?
    Ca veut dire quoi 5v (là je comprends) X2 ( deux fois 5v) ?
    Je vois mal commenyt un ventilo fonctionne en X2 ...5 v ?
    Mini PCB n'indique en rien les dimensions du "mini"!
    Des dimensions seraient plus intéressantes.
    Si tu peux en dire plus.
    Dernière modification par f6bes ; 20/09/2018 à 09h05.
    Bonjour bsi et tout le groupe
    Citation Envoyé par bsk Voir le message
    ... Je souhaite réaliser un pcb mini pcb
    Et un microtransformateur qui lui aussi n est pas sur le pcb ...
    Ta demande est loin d’être précise.
    Quelle puissance doit avoir le variateur?
    Que signifie "mini" au juste? À quel volume as-tu droit?
    Tu parles de pile et de transformateur. Peux-tu préciser? Est-ce alimenté par la pile ou par du secteur?
    invite42953906
    Bonjour à toi et merci de ta réponse
    Oui il y a 2 ventilateurs de 3cmx3cm en parallèle
    3w chaqun
    Pour la place j ai 3cm par 2 cm
    Mon but est de mettre tout les composants sur ce pcb
    Et terme de puissance je ne sais pas trop .
    Désolé si je répond à côté
    Remoi,
    Si c'est uniquement pour ça:.."..Je me suis aussi dit qu un élément qui doit dissiper la chaleur au dessus de ma tête devais être bien fait j aimerais pas perdre mes cheveux...."..pas besoin de PCB.
    Tu mets tes 2 ventilos en série et ça baigne....ça ventileras.....si ta pile le veut bien !
    Tu parles de 9v...mais du ne dis rien sur le format de l'accus.
    Comme tu vas consommer 2 fois 3 watt= 6 watts...selon le cas (pile 9volts) ça sera vite...épuisé !
    Donc quel genre d'accus/pile ??
    invitee05a3fcc
    Un peu de calcul :
    - Tu as deux ventilateurs de 3W
    - Tu alimentes avec une pile de 9V (LR22 ?)
    En supposant que l'électronique soit parfaite (pas de perte) , tu dois tirer 6W sur ta pile . Si c'est une LR22, elle fait , au grand max , 300mAh
    Si tu tires 6W, c'est 6/9= 0,66A que ça consomme...... ta pile est morte en quelques minutes !
    Avant de t'escrimer sur une taille de PCB, commence par regarder la faisabilité sans critère de dimension .
    invite42953906
    C est une pile 9 v rectangle de 800mha après c est pour que ça tourne quelque heure à vitesse moyenne et faible
    👍 la pile est déporte donc elle ne change pas pour la place je voulais me faire des accusés lipo mais bon c est cher juste pour avoir 2 batterie merci encore
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un lien WEB sur la datasheet de cette pile ?
    invite42953906
    https://m.banggood.com/fr/2PCS-ZNTER...pupStatedetail
    Mais j en ai une autre de 800mah je trouve plus
    Le lien
    Remoi,
    Celle que tu nous montres faait...400 mAh !
    On va attendre que tu retrouves la...800 mAH
    Mais de toute façon, ça n'ira pas loin.
    Bonne journée.
    invite42953906
    https://fr.tmart.com/OKcell-9V-800mA...e_p361929.html
    Après c est quelques heure voir éteint ça sert juste à évacuer la buée
    Donc tourne vitesse mini
    Merci 👍
    invitee05a3fcc
    Mettre une bombe de ce genre sur moi, j'ose pas .C'est du lithium ..... Tu as le chargeur Ad Hoc ?
    C'est une escroquerie dirait DAUDET, les 800 mAh s'appliquent à l'accu en 3,7 V !
    Pour gagner de la place supprimer les possibilités de réglage et limiter la vitesse de rotation en "fixe" après essais.
    invitee05a3fcc
    Non ... non
    Il a 3 éléments lithium dans ce module , donc c'est bien du 9V (plutôt 10,xxxx V ) et 800mAh
    +1
    Bjr Daudet,
    Et chauve...avant l'heure !!
    Non ... non
    Comment as-tu deviné ?
    Par ailleurs il est noté ". . . ne peut pas être expédié en France".
    invite42953906
    Ok bref la source d energie au pire si ça pose problème même au pire je remet un pile alcaline standard 9V
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateu...vitesse+moteur
    Ce module rentre pile poil mais pour l’avoir essayer il ne fonctionnais pas donc peut être un problème de conception ou pas adapter
    invitee05a3fcc
    qui est incapable de fournir le courant
    C'est un pilotage par PWM qui ne marche pas avec les petits ventilateurs genre pour PC (sauf si ils ont une entrée PWM , ventilateur à 4 fils)
    On en trouve encore, surtout si c'est de la récup, des ventilateurs à moteur DC.
    invitee05a3fcc
    La preuve ? ses ventilos ne marche pas en PWM .....
    invite42953906
    Nom : 6C22BFB1-E0A3-406B-8301-A3961B53E163.jpg
Affichages : 188
Taille : 271,1 Ko
    Pour moi c est dés ventilateur dc
    Donc comment je vais pouvoir faire varier si possible c est ventilateurs
    Après j uploaderais le module en question
    invite42953906
    Nom : image.jpg
Affichages : 208
Taille : 284,0 Kovoici la vue d ensemble
    Mais à la base c est configurer avec un potar qui ne fait que on/off et as cramer
    Donc j ai voulu améliorer un peu l histoire pour avoir une autonomie supérieur en variant la vitesse
    Merci déjà pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Pièce jointe 373695Mais à la base c est configurer avec un potar qui ne fait que on/off et as cramer
    Et c'était quoi comme feu potar ? Quelle valeur ?
    invite42953906
    Alors j ai acheter ça comme ça je sais pas trop ce que c était à part b103 et 5 borne de connections je sais pas trop
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB sur le site d'achat
    invite42953906
    Y a pas de lien c est un potar d un ensemble c est une partie de mon casque qui lui est fait main au Japon
    Mais le gars ne donne pas de spécificité d ou la tentative de faire fonctionner ça moi même
    invitee05a3fcc
    Avec des infos aussi lapidaires que :
    • "c'est un potard à 5 fils"
    • "qui a cramé"
    • "qui est fabriqué au Japon"
    • "le gars ne donne pas de spécificité"
    Tu comprends bien que, même avec ma boule de cristal, je ne peux t'être d'aucune aide
    invite42953906
    peut être je ne comprend pas la réponse
    mais je ne cherche pas a faire ce qui est installer dans l origine vu que ça fonctionne pas comme ça devrais
    simplement trouver la liste des composants pour le faire fonctionner en variateur au lieu du marche arrêt
    j ai trouver une boite qui peut me faire 1ou 2 pièces pour ce petit accessoire vu que c est juste pour améliorer le fonctionnement de mon casque
    peut importe si ça fonctionne 10 minutes ou 10 heures
    j ai fait les photo juste pour donner une idées des dimensions
    donc pourquoi devons nous faire une recherche de chaque composant (a part la source d énergie) sachant que je veut repartir de zéro
    et que même les ventilateur je suis prêt a les remplacer
    Ton moteur est un brushless (c'est écrit dessus).
    Donc soit utiliser un régulateur linéaire et ça va chauffer,
    soit un PWM à fréquence un peu basse et cela équivaut à du on/off.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2015, 13h21
  2. Moteur/Variateur (Fabrication d'un tour)
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 09h38
  3. Une table équatoriale ultra-compacte
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/05/2009, 15h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. variateur de vitesse
    Par invite773fc301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 10h36
