[Autre] Réalisation d'une prise intelligente
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite89f63eb0
    Exclamation Réalisation d'une prise intelligente
    Bonjour à tous.
    J'ai un projet qui consiste à réaliser une prise intelligente c'est à dire, une prise dont la consommation en électricité peut être stoppé ou programmable par une application Android. Cette application permet aussi d'afficher sous forme de graphe la puissance et l’énergie consommée.
    J'utilise un Arduino micro (input 0-5V, entrée analogique et numérique) qui me servira à transmettre par Bluetooth la puissance moyenne que je calculerais à partir de la tension moyenne et du courant moyen issues des capteurs.
    Mais mon premier problème est que j'ai réussi à trouver un capteur courant (SENSOR CURRENT HALL 12.5A AC/DC ; ACS711ELCTR-12AB-T) qui me donne une tension proportionnelle mais j'ai pas pu trouver un capteur de tension. Je travaille sous 220V-15A.
    Pour remplacer le capteur de tension j'ai d’abord pensé à utiliser un transformateur abaisseur (220/12v) suivi d'un montage pour augmenter la valeur de l'Offset(pour éliminer la partie négative du signal (+12/-12v)) puis suivi d'un pont diviseur de tension pour obtenir (0-5V) et le donner au microcontrôleur.
    Mon deuxième problème est que comme ce signal est du 0-5V je ne peux pas calculer le V_moy total du signal et c'est pareil si j'utilisais un redresseur.
    En somme, je veux récupérer une tension et un courant qui me permettront de calculer la puissance en fonction du temps sans modifier le microcontrôleur et seulement le microcontrôleur.
    Pour ce qui est de couper le 220V j'ai un optotriac et un triac.
    Toute aide sera la bienvenu je vous remercie d’avance .
    penthode
    Re : Réalisation d'une prise intelligente
    sauf si tu recherches une précision extrême ( ou que l'énoncé du devoir le demande ) ,
    tu peux faire l'impasse sur la tension !
    Dernière modification par penthode ; 22/09/2018 à 12h25.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par IUT lyon1 Voir le message
    ..... que je calculerais à partir de la tension moyenne et du courant moyen issues des capteurs......
    Ton projet est pourri dès le départ.
    En AC la puissance ne se calcule pas avec la tension moyenne redressée et le courant moyen redressé !
    Si le signal est sinusoïdal , il faut faire intervenir le cos(phi) et si, il est patatoïde , il faut faire intervenir le facteur de forme
    Donc, faut repenser tout ton projet. et comprendre la philosophie de la mesure de puissance active en AC
    invite89f63eb0
    Je ne cherche pas une telle précision.
    Tu as quelque chose à me proposer ?
    invite89f63eb0
    D’accord DAUDET78 mais le problème est comment puis je récupérer le mesure AC dans ce microcontrôleur ?
    invitee05a3fcc
    Si tu admets d'avoir entre 20 et 70% d'erreur sur ta mesure de puissance, c'est ton choix !
    Tu mets un pont diviseur résistif avec offset de manière à ramener la gamme d'entrée -400V / +400V dans la plage 0 / 5V
    L'inconvenient, c'est qu'il y a une liaison directe entre le 0V de ton µC et un fil du réseau :
    • Dans la pratique, aucune importance (vu que tu utilises la Dent Bleu pour transmettre)
    • Pour la mise au point, y a un (gros) problème ! Et il faut passer par un transfo d'isolement 1/1 pour éviter de terminer comme Claude François
    Pour info : Je pense me souvenir d'un circuit (MicroChip ? ) qui fait le vrai calcul de la puissance (pas la méthode bidon que tu pensais utiliser) et transmet le résultat sur une liaison série qu'il est facile d'opto-isoler
    PS : cherche puissance ou wattmètre sur le forum, le sujet a été traité des dizaines de fois .
    invite89f63eb0
    Merci DAUDET78 je vais chercher la methode sur le forum et je te reviens merci
    Antoane
    Responsable technique
    Généralités sur la mesure de puissance AC : www.tek.com/dl/55W_28941_0_MR_Letter.pdf
    Quelques CI assurant le calcul de la puissance à partir des mesures de tension et courant : http://www.analog.com/en/parametricsearch/10577
    L'autre solution étant, comme proposé :
    - de mesurer le courant instantané et la tension instantanée (de préférence via un petit transformateur dédié, 230V/5V de quelques VA), ;
    - de numériser en continu courant et tension à "haute fréquence" (e.g. 1 à 10 kHz) et de faire en continu le calcul de la puissance instantanée (produit u*i) et de sa moyenne - qui donne la puissance active.
    invitee05a3fcc
    invite89f63eb0
    Effectivement ça serait plus simple pour moi de passer par les mesure instantané et de faire la moyenne.
    Mais dans ce qu'a j'aurai une puissance apparente S=UI.
    Pour le CAN je chercherai un 16bits
    Merci.
    Antoane
    Ce serait moins précis, mais pas nécessairement déraisonnablement.
    Il faut certes comprendre le fonctionnement du composant intégré utilisé et maitriser la communication avec lui, mais la mise en oeuvre d'une mesure et intégration sur µC n'est pas triviale non plus.
    Non : le but est de réaliser le calcul de la moyenne de la puissance instantanée au sein du µC, ce qui revient à un calcul de puissance active.
    Il ne faut pas calculer le produit des moyennes du courant et de la tension, mais il faut calculer la moyenne du produit de la tension par le courant :
    , où représente l'opérateur "moyenne".
    C'est plutôt en contradiction avec ce que tu suggérais plus tôt :
    même si il faut faire entrer la dynamique dans l'équation.
    Faire un montage capable d'exploiter les 16 bits d'un ADC n'est clairement pas la même chose que de travailler avec 10 ou 12 bits.... A vue de nez, c'est environ 16² fois plus difficile
    Dernière modification par Antoane ; 22/09/2018 à 15h40.
    invitee05a3fcc
    Que nenni !
    W = intégrale sur 20ms de [u(t)*i(t)*dt] .... C'est la définition de la puissance active
    Page 2 en bas http://public.iutenligne.net/electro...4-10.01.00.pdf
    invite89f63eb0
    En resumé
    ---Le capteur de courant me donnera une tension proportionnelle à chaque instant variant entre (0-5v).
    ---le transfo AC qui remplace le capteur tension me donne une des tension varant entre ( -5/+5) au fur du temps .
    Ce que je sais pas c'est comment faire pour donner tout ça à mon micro contrôleur qui a deja des entrées anologique mais acceptant que 0-5V?
    invite89f63eb0
    Merci daudet j'ai bien compris maintenant le calcule de la puissance.
    invitee05a3fcc
    Non, tu n'as pas bien lu :
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu mets un pont diviseur résistif avec offset de manière à ramener la gamme d'entrée -400V / +400V dans la plage 0 / 5V :
    invite89f63eb0
    À oui merci beaucoup pour votre aide
    invite89f63eb0
    Bonjour à tous j'ai fabriqué le pont diviseur:
    j'ai ramener le +/-230V en +/-2.5V puis j'ai utilisé un potentiomètre pour créer l'offset ainsi j'aurai une variation entre 0 et 5VNom : ms tension.jpg
Affichages : 522
Taille : 183,9 Ko .
    ça ira comme ça?
    voir pièce joint
    Bsr,
    avec cette solution, tu as le secteur présent sur ton montage.....
    donc un peu dangereux.....
    Je mettrais en entrée un petit transfo 230V/2V (approximativement)
    pour 2V la tension crête est de 2*1,414 = 2,8V et donc la crête-crête de 5,7 V environ.
    c'est un peu trop, mais là, on est en sécurité.
    On relie un point du transfo à la masse du circuit de mesure, et on obtient une sinusoïde qui varie entre 0 et 5,7V.
    Un peu trop. mais soit on trouve un transfo un peu plus faible, soit on en prend un classique et pas cher, et on adapte le pont diviseur au secondaire....
    Pour le reste des calculs, on échantillonne à la bonne vitesse et on met le proc qui va bien.....
    il existe aussi quelques trucs sur le marché....
    https://www.google.com/search?q=pris...ient=firefox-b
    invite89f63eb0
    D'accord pour le transfo mais est ce nécessaire dans mon cas d'utiliser un passe bas avant mon ADC ?
    Antoane
    A priori, oui, toujours. Il s'agit d'un filtre anti-repliement, ou "anti-aliasing filter" en anglais. Sans lui, les composantes spectrales haute fréquence contenues dans le signal échantillonné se retrouvent dans la bande de fréquence du signal utile. Ces composantes spectrales à haute fréquences peuvent être des harmoniques du secteur (que tu ne veux pas prendre en compte car tu suppose leur impact suffisamment négligeable) ou du bruit.
    Une littérature abondante traite du sujet, je t'invite à demander à google ou assimilable de te parler de "anti-aliasing filter ADC".
    invite89f63eb0
    A votre avis comment peut on tester si un transistor IGBT fz1200r16kf4 est gatté ou pas ?
    Je suis allé sur wikipedia mais j'ai pas compris le mécanisme de commutation.
    Antoane
    Y a-t-il un rapport avec la question de départ ?
    la datasheet du module : https://www.mouser.fr/datasheet/2/19...16k4-93476.pdf
    Il s'agit d'un module contenant deux IGBT, dont les émetteurs et les grilles sont connectées. Le fait qu'il s'agisse de composants 1600 V - 1200 A est presque secondaire : il se teste comme un IGBT basse puissance.
    Tu peux ainsi :
    - vérifier, avec un ohmmètre, que la résistance entre grille et émetteur est grande : >10 MOhm
    - vérifier que les diodes anti-parallèles sont à peu près bien : grille et émetteur étant court-circuitées, tu peux mesurer entre collecteur et émetteur la tension avec un multimètre en mode diode. Tu devrais trouver entre 0.5 V et 3 V dans un sens, l'infini dans l'autre (et ce pour les deux composants).
    - Faire un test en commutation : commander une résistance alimentée sous 30 V avec l'IGBT et mesurer la tension entre collecteur et émetteur pour des valeurs de tension Vge de 15 V ou de -15 V (ou de 0 V).
    Cela ne dira pas à coup sûr si le composant est bon (il faudrait des tests plus poussés, en dynamique et puissance) mais permettra d'écarter une bonne partie des composants défaillants.
    invite89f63eb0
    Bonjour a tous,
    la partie conception de mon projet est presque achevé.
    Pour les mesures de I(t) et U(t), j'ai trouvé un capteur de courant (AC1020 20 Amp Current Transformer) mais pour calculer la puissance instantané dans mon Arduino il me faut redresser en double alternance mes tensions :
    Donc j'ai cherché et j'ai un redresseur double alternance sans diode et j'ai trouvé ça :
    (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ode-a-ampli-op)
    Je l'ai testé en prenant R1=R2=10K ; R4=1/2R3=200K ( pour R4 j'ai utilisé 2 résistances de 100K en séries ) et un TL082(alimenté entre +15 et 0V ).
    J'avais bien retrouvé la formule Vs=1/3Ve mais la forme du signal n’était pas celle que j'attendais.
    Ma question est : Est ce que c'est moi qui à fourré ou ce schéma ne marche tout simplement pas ?
    J'ai pris une photo de mon oscilloscope ainsi que de mon schéma.
    Info : (j'ai utilisé un GBF pour générer la tension de sortie).
    Antoane
    Le transfo d'intensité : https://www.promelec.ru/pdf/AC-1020_Jun-06.pdf
    Il faut a priori éviter de redresser car cela aboutit à une indétermination de +/- pi sur le déphasage entre le courant et la tension. Il devient alors impossible de déterminer le sens du flux d'énergie, et donc de différentier une charge capacitive d'une charge inductive, ou de savoir si le "truc" produit ou consomme de l'énergie.
    Le texte accompagnant le circuit explique pourquoi ils utilisent un LM358. Le TL082 répond-t-il au cahier des charges ?
    invite89f63eb0
    Ça sera compliqué donc pour moi de calculer la puissance instantané sans revoir tout mon projet. En plus je peux pas mettre de tensions négatives dans larduino.
    Et donc consernant le redresseur vous dit qu'il faut impérativement utilisé le LM358 ?
    Antoane
    Il faut trouver une solution pour convertir une tension variant entre -7 V et +7 V en une tension variant entre 0 et 5 V...
    Non.
    Cependant : as-tu compris le fonctionnement de ce montage ? pourquoi ils utilisent un 358 ?
    invite89f63eb0
    J'ai pas compris pourquoi il utilise un 358
    Antoane
    As-tu compris le fonctionnement de ce montage ?
    Sinon, où est-ce que tu bloques précisément dans les explications ?
    invite89f63eb0
    J'ai bien compris le montage et théorique ça devrait marché mais après teste j'avais pas une double alternance.
    Donc je suis venu demander si le problème venait de la façon dont je l'ai monté?
  1. Prise de courant intélligente !
    Par invite63629675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 14h31
  2. [MATERIEL] Cherche boîtier type prise courant intelligente
    Par invite42619283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 10h48
  3. Perturbations et prise intelligente
    Par invite31cad131 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/09/2011, 10h00
  4. programme prise intelligente
    Par invite54e4fafb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2010, 16h04
