[Analogique] pont diviseur 12V to 5V + allumage led
    holala02
    Bonjour tout le monde.
    j'ai 12V comme source d'energie.
    je veux allimer une led SMD : 0805 SMD SMT Super Bright LED
    J'ai donc fait un pont diviseur: 15kohm et 10kohm, ce qui m'a donné 4.8V si j'ai bien fait les calcules.
    apres j'ai ajouté une resistance 220ohm, la led s'allume mais pas fort qu'est ce qu'il ne va pas dans mon montage pour que ma led s'allume au max d’éclairage ?
    voici le shema de mon montage
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1264
Taille : 35,7 Ko
    remarque:
    si je branche la resistance 220ohm et ma led dans le VCC et GND (5V) de ma carte arduino la led s'allume fort, mais si je branche tout le montage dans 12V elle s'allume pas fort
    Dernière modification par holala02 ; 22/09/2018 à 12h21.
    invite936c567e
    Re : pont diviseur 12V to 5V + allumage led
    D'après Thévenin, un générateur de tension de 12V suivi d'un pont diviseur constitué d'une résistance de 15kΩ et d'une résistance de 10kΩ est équivalent, vu depuis les bornes de la résistance de 10kΩ, à un générateur de 12×10k/(15k+10k)=4,8V en série avec une résistance de 15k×10k/(15k+10k)=6kΩ.
    Par conséquent, ton montage équivaut à une led alimentée par une source de 4,8V au travers d'une résistance de 6kΩ+220Ω=6220Ω
    Si par exemple ta led présente une tension directe de 2V, alors le courant sera limité à (4,8-2)/6220≈0,45mA, au lieu de 5/220=22,7mA attendu. Il est donc normal qu'elle n'éclaire pas beaucoup.
    Si la polarité de la source de tension n'est pas susceptible de changer, alors pour alimenter ta led il faudrait plutôt la brancher directement sur le 12V en série avec une résistance de 470Ω. Dans ce cas, le courant produit serait (12-2)/470≈21,3mA.
    Il faut calculer les valeurs des résistances du diviseur pour le courant led.
    Ou choisir un petit driver de led.
    Citation Envoyé par holala02 Voir le message
    Pièce jointe 373785
    remarque:
    Bjr à toi, Tu as fait des calcluls sans tenir compte de ( des) consommations.
    Un pont divisuer de tension ne s'utilise que sous de trés faibles courant de façon à perturber
    le moins possible le débit du pont diviseur.
    On admet que l' pont doit consommer 10 fois plus que la charge à alimenter pour
    que celle ci soit sans trop d'influence sur le pont.
    Donc si ta led consomme 20 mA il faut que le débit total du pont soit de.....200 mA.
    C'est pas forcément économique !!!
    Il aurai été plus simple de mettre seulement une résistance en série pour obtenir la tension
    nécessaire à ta led compte tenu de sa consommation.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 22/09/2018 à 14h04.
    holala02
    une resistance seulement une brancher avec 12V pour allumer une petite LED ça existe ?
    bon je ne sais pas quoi faire pouvez vous me dire s'il vous plait
    Ben oui !
    Vf et If led ou lien vers la doc led ?
    Remoi,
    Et comment crois tu qu'on fait chaque fois qu'on doit alimenter une led !!
    Aller un peu de calcul :
    J'ai 12v, mas led fonctionne en 3 v. Je dois donc perdre 12-3=..9 v
    Ma led consomme 20 mA, quuelle résistance doisje mettre pour perdre
    9v sous 20 mA. La formule edst: R= U/I=9/0.02=...450 Ohms. La valeur la plus approchante
    est...470 ohms.
    Refait les calculs si ta led est différentes.
    bonne journée
  1. Pont diviseur ALI
    Par invite64cb1a8b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2017, 13h07
  2. Pont diviseur.
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 15h40
  3. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 22h08
  4. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
