[Energie] Problème d’Ampérage élevé.
    invite3be1f7a8
    Je vous présente mon problème.
    Suite à une modification d'imprimante 3D d'agoma (installation plateau chauffant et changement de l'alim par manque de puissance de celle d'origine et aussi car elle venait de lâcher).
    Je me suis construit un petit boitier en sortie d'alim avec un bornier isoler afin de faire mes divers branchements et aussi installer un volt/ampèremètre afin de vérifier en temps réel ce que l'alim délivre.
    Petit schéma :
    Nom : circuit.png
Affichages : 685
Taille : 16,6 Ko
    La lampe représente la charge du circuit.
    L'alim délivre donc 40A (max de mon alim) à pleine charge qui entraîne une baisse du voltage à 9,5V, normalement la pleine charge ne devrait pas dépasser les 20A, mais les deux thermistances de l’imprimante tirent tans que possible dans l'alim, provoquant des erreurs de chauffe à répétition et des décalages si la vitesse monteur est trop élevée car sous-alimentée.
    Donc je cherche une solution afin de limiter l'ampérage délivré au circuit à 20A.
    Est-il possible de faire cela avec un pont diviseur de tension? Et si oui comment savoir ou placer les résistances et avec quelles valeurs.
    Merci de votre compréhension et votre temps.
    Re : Problème d’Ampérage élevé.
    Non.
    C'est toi qui a bidouillé une imprimante du commerce ?
    Qu'est-ce que tu a fais pour que l'alim se mette à genoux ?
    invite3be1f7a8
    Bonsoir.
    Certes , il s'agit d'une imprimante du commerce, mais il s'agit d'une DIY customisable et modable à souhaits. De plus, celle que je possède n'est pas sous garantie.
    Quant à l'alim, je ne l'ai pas mis à genoux, c'est un problème récurant et répertorié, des pièces ce sont misent à bouger à l'intérieur du transfo et celui-ci a cessé de fonctionner (aléatoirement). Cela est arrivé bien avant les modifications.
    Merci.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu dénommes..."transfo" ?
    Dans un transfo ( constitué de bobinages )...rien ne bouge...à l'intérieur.
    Une photo serait certainement un plus pour la compréhension.
    penthode
    comme d'hab !
    il y a confusion entre transfo et alimentation !
    Citation Envoyé par sword2500 Voir le message
    Si elle passe de 12 V à vide à 9,5 V en charge elle est bien sur les rotules !
    Déterminer le courant demandé et choisir l'alim nécessaire.
    invite3be1f7a8
    Ce que je dénommes transfo est bien le bloc d'alimentation qui contient un transfo permettant d'obtenir une tension continue 12v en output.
    Mais la question n'est pas comment réparer l'ancien bloc d'alimentation, mais limité l'ampérage fournie par le nouveau.
    invited14ca340
    Les thermistances c'est pour la mesure de température, normalement ça consomme "rien". Ce qui chauffe c'est des résistances.
    Références des éléments chauffant? schéma de câblage? Référence de l'alimentation?
    Soit il y a un court-circuit qui fait que l'alimentation est forcée à débiter 40A, soit c'est les éléments chauffant et autre qui ont besoin de 40A pour fonctionner (c'est quand même énorme!)
    penthode
    si tu limites l'intensité , la tension va chuter , et ton imprimante ne fonctionnera pas.
    Mauvaise approche.
    Ou bien l'alim est mal choisie ou bien l'imprimante consomme trop par rapport aux besoins, ou bien un défaut est présent.
    invited14ca340
    D'où l'intérêt d'avoir les informations ci dessous :
    - Références/caractéristiques du plateau chauffant?
    - Références/caractéristiques de l'élément chauffant de l'extrudeur?
    - Caractéristiques de l'alimentation et schéma de câblage?
    - Les moteurs utilisés sont bien des NEMA17 "classiques"?
    invite3be1f7a8
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement, j'avais oublier que le pont ferait chuter la tension (mes cour de physique appliqué remonte un peu).
    Oui il s'agit bien de résistance et non de thermistance.
    la cartouche de chauffe fonctionne sous 12v, et puissance 40W.
    le plateau : plateau MK3, 12v, entre 1 et 1,25Ohm soit 120W.
    le bloc alim 12V et max 40A.
    Mother Board type rev 1.5 12v
    ainsi que 4 moteur NEMA17 d'origine.
    Entre la Mother Board et le plateau j'ai ajouter un relaie de puissance 12/24v afin de déléguer la charge du hot bed.
    Pour le schéma du circuit je n’avais pas grand chose sous la main pour le réaliser j'ai fait avec les moyen du bord, mais c'est pas du paint XD.
    Nom : shema.png
Affichages : 632
Taille : 16,4 Ko
    invite02ac3c87
    Salut, je pense que l'alim est sous dimensionnée :
    moteurs NEMA 17 c'est 2.2A/phase si Single, 3A si doubles. Deux phases par moteurs (selon la datasheet) x 4 = 24A si doubles. Rien que là, ça dépasse les 20A
    + 1.2 de MthrBrd, +40W / 12A (cartouche) = 3.3A + plateau euh
    P=UxI, je ne comprends pas le raisonnement, combien d'A consomme le plateau ? Si c'est 120W 12V, +10 = 38.5, 40A ça fait just car la conso des composants non mentionnés n'est pas prise en compte dans le calcul, en plus c'est purement théorique, si ça chauffe, ça consomme encore plus !
    C'est le principe du pont diviseur ! Et ça ne limite en aucun cas le courant (ce n'est pas son rôle), une simple résistance suffit, elle induit aussi une chute de tension (moindre par rapport au pont diviseur).
    Dans tes cours ancestraux de physique tu te souviendras sûrement qu'on utilise bonne vieille résistance pour limiter le courant dans une LED ou un transistors (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ion-de-courant)
    La chute de tension observée indique bel et bien que l'alim de délivre pas assez d'ampères, limiter le courant ne fera qu'accentuer cette baisse de tension.
    Si le plateau chauffant ajouté ne fait pas partie de la gamme d'accessoires de l'imprimante en question, le surplus de chaleur généré peut ne pas avoir été pris en compte lors de la conception, sans isolation thermique, certains composants peuvent déjà être défectueux.
    Les fonctionnements erratiques avant la modification, ne sont peut être pas les mêmes que ceux rencontrés après, il eut fallu les quantifier autrement qu'avec "aléatoire"
    En changeant le transo, transformer du 230 en 12, ça génère aussi de la chaleur, à chaque modif, il faut bien penser à évacuer les W
    -A, Gri Pale ;]
  1. Probleme de voltage et amperage
    Par invite30666744 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2016, 07h25
  2. Problème d'ampérage
    Par invite071ff2c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2015, 10h40
  3. Problème d'ampérage 12V ?
    Par invite729e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2015, 17h08
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/01/2014, 22h17
  5. probleme d'amperage !
    Par invite04d7652d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 23h00
