Probleme de voltage et amperage
    invite30666744
    Question Probleme de voltage et amperage
    Salut je suis nouveau j'espère ne pas me tromper d'endroit bref je vient de recevoir un dc boost me permettant de passer de 12v a 500 000v
    il n'y a que 1 ampère je voulais donc savoir si l'arc me passe dans le doit vais je mourir,tomber dans le comma ou juste avoir mal.
    voila j'espère que vous pourrez m'aider salut.
    albanxiii
    Re : Probleme de voltage et amperage
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    C'est moi qui vais tomber dans le coma à force de lire voltage et ampérage au lieu de tension et intensité.
    D'autre part, votre manip me semble dangereuse, vous êtes sur de savoir ce que vous faites ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite30666744
    Désolé de cette faute je ferai plus attention a l'avenir ensuite pour plus d'information sur ce que j'utilise vois si le lien :http://www.banggood.com/fr/DC-6V-12V...p-1004753.html
    Voila ensuite je n'est pas de projet particulier car il n'y a pas vraiment d'application a se dispositif a part créer des arc électrique c'est d'ailleurs se que j'en fais c'est pour cela que j'ai poser une question au niveau de la dangerosité de ce produit car il n'est les dégâts éventuelle ne sont pas préciser.
    Je te remercie de m'avoir répondu rapidement
    encore du n'importe quoi : 500000V x 1A = 1/2 Megawatt .
    Si cela te touche tu rentreras dans une petite boite,tres petite !!!
    Fermeture imminente!
    Dernière modification par jiherve ; 14/06/2016 à 20h56.
    invitef29758b5
    Salut
    Un peu de sérieux .
    12 V 1A , ça ne fait que 12 W à l' entrée .
    Re
    il y a une faute de typo dans la pub la sortie doit être de l'ordre du µA à tout peter.
    car 12W max en entrée donc 12W max en sortie => 24µA avec un rendement de 100% ,ici 10% sera du luxe.
    Dynamix devrait lire la pub!!!
    Output voltage: about 500KV (please pay attention to safety when used !!!!!!!!!!)
    Output Current: 0.5A-1A
    Dernière modification par jiherve ; 14/06/2016 à 21h07.
    invitef29758b5
    Je l' ais lu .
    tension d'entrée : 6v-12v
    courant de contribution : 0.5a-1a
    Pour moi , c' est clair
    12 W maxi en entrée , il ne peut pas y avoir 1 A en sortie comme tu le dit dans ton post #4
    Re
    je n'ai pas dit qu'il y avait réellement 1A mais que c’était ce qu'il avait lu et rapportait. Donc dans cette hypothèse cela faisait bien 500KW, mon post #6 estime à la louche le courant réel en sortie d'un Greinacher.
    Misère
    invite6dffde4c
    Je connais ce gadget car je l’ai acheté (par curiosité) chez Aliexpress.
    Bien sur, il ne sort pas ni 500 kV ni 1 A.
    C’est une « bobine de Ruhmkorff » avec l’interrupteur électronique. Et est capable de produire des étincelles de 4 à 5 cm de longueur avant de griller, car l’isolation interne ne supporte pas la tension produite. C’est dit dans le site de Aliexpress.
    C’est donc un dispositif comme celui utilisé dans les « taser ».
    Il peut donc être mortel sur certains individus.
    Au revoir
  1. Comprehension du voltage et de l'ampérage
    Par inviteed55ba7f dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/04/2014, 21h16
  2. Voltage et ampérage adaptateur
    Par invite1e8895b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2013, 03h12
  3. probleme amperage voltage et protection
    Par invitee61d2dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 10h29
  4. Voltage et ampérage ?
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h22
