[Numérique] Déterminer le genre musical grâce à un spectre d'une musique
    invitec54b6ea5
    Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de déterminer le genre d'une musique à partir de son spectre ? Et si oui existe déjà une méthode ou avez vous des conseils ?
    Merci d'avance !
    Nom : audacity_10_maxi.jpg
Affichages : 339
Taille : 174,3 Ko
    penthode
    Re : Determiner genre musicale grâce à un spectre d'une musique
    certainement avec un programme "IA" idoine....
    c'est pas gagné
    invitec54b6ea5
    Un musicien peut reconnaître un genre musicale en écoutant une musique, ainsi est ce qu'un électronicien peut déterminer un genre musicale en regardant le spectre ?
    penthode
    moi , perso , non....
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pour reconnaître un genre je ne vois, comme penthode, qu'une IA qu'on aurait entrainé a les différentier. Pour reconnaître la musique ou retrouver son titre par exemple (c'est différent de ta demande je pense), je suis a peu prés sur que les logiciels spécialisés font une comparaison de la signature spectrale avec une base de données pour extraire le meilleur taux de ressemblance (ils utilisent l'outil mathématique "corrélation")
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 27/09/2018 à 15h54.
    penthode
    ce qui sous-tend un foutu corpus de titres en mémoire
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il doit être plus aisé, pour déterminer un genre, de trouver le titre (comme cela se fait déjà, un titre ne ressemble a rien de plus qu'a lui même dans une base de donnée, contrairement a comparer un titre d'un genre avec le genre en général) et d'en déduire le genre par classification
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par penthode
    Carrément !
    Mais figure toi que je m'y suis essayé il y a plusieurs années (10 ans peut être) et j'ai quand même été impressionné par le travail de simplification des informaticiens.
    J'avais essayé la bibliothèque FANN : Création d'un réseau de neurones – c'est facile alors j'imagine qu'en 2018 il doit exister des trucs encore plus simple.
    L'exemple le plus facile pour nous électronicien c'est celui ci : Getting Started entrainer son programme à se comporter en porte logique XOR. Un peu idiot comme exemple puisque l'instruction XOR existe mais bon, il fonctionne je l'avais essayé.
    Dans le lien ci dessus :
    Le premier programme est un programme d'entrainement, on lui donne a mangé un fichier xor.data qui contient la description d'un XOR (il y a un format a respecter), et il recrache un fichier avec les poids neuronaux xor_float.net. Autrement dit le programme apprend a se comporter comme une simple porte logique et il met dans le fichier .net son comportement.
    Le second programme est le programme test. On charge le fichier xor_float.net précédemment généré et puis on test (dans l'exemple un -1 = 0 pour nous autres électroniciens)
    C'est intrigant de voir que le réseau ne se trompe quasiment jamais, qu'il se comporte effectivement comme un XOR alors que tu n'as rien coder en ce sens et surtout le résultat à l'écran indique le taux de certitude du réseau. Il n'est jamais sur à 100% du résultat mais il l'est à 98% ou 95% etc... on est bien sur un comportement de ressemblance avec le fichier d'entrainement.
    Je t'invite a essayer, c'est rapide et simple du moins pour cet exemple là (y a ka copier coller ) Moi j'ai été très intrigué.
    Par contre on est très loin de reconnaitre un genre musicale avec un tel exemple
    tchitchou
    Bonsoir à tous,
    des fois que ça fasse avancer le shmilblick ;
    http://www.musipedia.org/query_by_tapping.html
    On tapote sur le clavier et l'ordi sort des propositions.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Une petite précision, l'image du message initial représente l'amplitude du signal en fonction du temps, ce n'est donc pas un spectre.
    Apparemment, il s'agit d'une copie d'écran d'Audacity.
    Audacity permet d'obtenir le spectre d'une sélection avec la fonction "Analyse" puis "tracer le spectre".
    Faire cette opération sur plusieurs type de musique pourrait permettre de se faire une idée de la forme su spectre en fonction du type de musique.
    Citation Envoyé par Overlord54 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un Musicien électronicien..peut etre APRES avoir passé de nombreuses
    heures( et journées) à APPRENDRE ( c'est pas gagné) à les...reconnaitre.
    C'est pas forcément....inné.
    albanxiii
    Re : Déterminer le genre musical grâce à un spectre d'une musique
    Cela suppose que le spectre est la meilleure signature pour ce genre de traitement. C'est loin d'être évident pour moi. Il y a des tonnes de façons d'extraire des informations plus ou moins caractéristiques d'un signal.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    calculair
    vu la faible dynamique, il s'agirait avec in max de probabilité de la musique moderne
    penthode
    j'y mettrais pas ma main au feu
    du chant grégorien , c'est très linéaire aussi !
  1. Mur avec led spectre musique
    Par invited3f4e865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 16h23
  2. Note de musique et spectre électromagnétique
    Par invite94d076a8 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 23h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2012, 13h16
  4. musique et montage musical
    Par invite0496604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2005, 14h29
