[Energie] Courant max batterie
    invite3fb28b49
    Bonjour a tous,
    j'aimerai savoir que'ce qui limite le courant dans une batterie ? pourquoi une batterie de 40 Ah ne peut fournir que 40a pendant une heure (a la limite) et 20A pendant une demi-heure..... c'est quoi la limite derrière?
    est-ce chimique ? est-ce thermique ? .....
    invite1bc16743
    Re : Courant max batterie
    40a/h
    c est 40a pendant 1 heure (à la limite )
    ou
    c est 80a pendant 0.5h ( à la limite haute )
    ou
    20a pendant 2 heures ( mieux...)
    ou 10a pendant 4heures (beaucoup mieux . )
    etc..
    invite3fb28b49
    oui c'est ça, mais pourquoi, qui ets-ce qui limite ce courant ?
    Amanuensis
    La chimie, plus précisément la transformation des réactifs, qui sont présents en quantité finie. (Et ce n'est pas le courant qui est limité, mais le produit courant x durée d'utilisation. Il peut y avoir une limite sur le courant instantané, mais elle n'est pas donnée par la capacité en mAh ou Ah, elle dépend du type de batterie. Il peut aussi y avoir une limite au courant tenu longtemps, limite d'origine thermique, mais là encore ce n'est pas donné par la capacité.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/10/2018 à 15h33.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour compléter avec une analogie hydraulique simpliste :
    la batterie peut être assimilée à un seau d'eau, dont le courant débité est représenté par le débit avec lequel le seau se vide.
    Si le seau fait 40 litres et qu'il se vide avec un débit de 20 litres par heure, il sera vide au bout de 2h. S'il se vide avec un débit de 80 litres par heure, il sera vide au bout de 0.5 h.
    Il en va de même avec la batterie : Si la batterie fait une capacité de 40 A.h (et non A/h) et qu'elle se vide avec un débit de 20 A (c'est à dire 20 (A.h)/h ), elle sera vide au bout de 2h. Si elle se vide avec un débit de 80 A, elle sera vide au bout de 0.5 h.
    Cette visualisation est bonne est première (et même un peu plus) approximation, mais a des limites :
    - il ne faut pas complètement vider la batterie, au risque de la détériorer ;
    - effets non linéaires (e.g. effet Peukert) ;
    - rendement de conversion ;
    - etc.
    Si les courants maximaux spécifiés sont généralement limités par les contraintes thermiques (cf #4), certaines limitations du courant maximale peuvent être dues à :
    - la résistance interne de la batterie, qui est tellement grande que le courant de court-circuit ne suffit pas à échauffer le composant ;
    - la chimie : la batterie est modélisable, en première approximation, par une source de tension dont la tension est filtrée par un RC, les bornes de la batterie correspondant aux bornes de la capa. Certaines batteries sont telles que la valeur de R est "très grande", elles sont donc capables de fournir de "relativement forts" pics de courants pendant peu de temps (lors de la décharge brusque de la capa de sortie). Mais c'est de la chimie, je serai bien en peine d'en dire plus
    Dernière modification par Antoane ; 04/10/2018 à 17h24.
    Amanuensis
    Cela dépend du type de batterie, non?
  1. [Energie] Batterie et courant de peak
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2017, 09h14
  2. [Energie] AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    Par invite0d9cb1fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 07h56
  3. courant de charge d'une batterie
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 18h52
  4. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 18h55
  5. Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    Par invite17b4cbd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 18h32
