[Energie] Chargement batterie
Chargement batterie
    invite9a2ec099
    Question Chargement batterie
    J'ai une installation alimentée depuis le réseau 230V des candélabres de la ville pour de la vidéo surveillance.
    En soirée j'ai du 230V et en journée non, je dois donc alimenter mes équipements depuis une batterie chargée dans la nuit.
    J'ai une alimentation chargeur 12V5A avec un courant limité de 0.5A sur la sortie chargeur.
    Ce courant n'étant pas assez élevé pour charger ma batterie au gel (application solaire) de 12V38Ah, est il possible de brancher directement ma batterie sur la sortie 12V au lieu de la sortie batterie et d'y connecter en parallèle mes équipements ?
    J'ai déjà vu des batteries connectés ainsi mais j'ai peur de faire une bêtise.
    Merci pour vos avis.
    penthode
    Re : Chargement batterie
    hello ,
    question en domaine professionnel....
    le but d'un forum n'est pas de piquer le boulot des experts, par des consultations gratuites.
    dis à ta mairie de convoquer un spécialiste
    Bjr à tous, Quelle drole d'idée de se brancher sur de l'éclairage public !
    Ca sent la prestation à prix...minimum.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est plutôt une bonne idée pour les méchants: un petit lance-pierre et plus ni éclairage ni vidéo-surveillance...
    J'ai glissé Chef !
    invite896757ff
    En théorie, une batterie doit être chargée à 10% de sa capacité; soit 3,8 A
    5 Ampères ne lui feront pas de mal.
    invite9a2ec099
    Bonjour gaoute et merci pour votre seul réponse utile.
    Effectivement, une batterie peut être chargée entre 10 et 20% de ça capacité.
    L'alimentation 12V5A que j'ai mis en œuvre est couple avec un module de secours de batterie mais celui ci abaisse le courant en sortie à 2.5A.
    Ce courant n'est pas suffisant pour charger assez vite.
    Ma question est de savoir si on peux brancher une batterie sur une alimentation sans utiliser la sortie batterie.
    La sortie batterie est faite pour avec les protections internes dédiés.
    Par contre, une sortie "normale" n'a pas ces protections. (limitation courant, maintient courant, coupure en cas de chargement...)
    En temps normal sans 230v, la sortie normale recoit le courant de DEPUIS la batterie.
    Si j'alimente en 230v, le courant passe Vers la batterie, mais justement n'y a t il pas un risque de court circuit....
    Bjr à toi
    Des batteries en tampon sur un chargeur, ça se fait assez couramment.
    J'avais de vieilles batteries qui tenaient difficilement la charge.
    En tampon sur le chargeur je pouvais les utiliser pour l'usage envisagée en cas de coupure.
    Mais bon,ça me sauvait seulement une demi heure.
    BLI06
    Comprends pas la question...litteraire
    faire un schéma : état actuel/problème/état projeté !
    Cdt
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Yaheur Voir le message
    une alimentation n'est pas un chargeur, si vous faites cela vous allez faire écrouler l'alim.
    C'est pour cela que vous avez une sortie qui elle est limitée à 0.5A.
    Pour faire simple: votre batterie si elle est vide va réclamer un courant fort, plus fort que le courant de votre alim (5A).
    Une alimentation est conçue pour délivrer un courant max, si ce courant de consigne est dépassé l'alimentation va réagir selon différent scénarios, dont le plus probable:
  1. [Energie] chargement batterie lithium ion
    Par invite000ad3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2018, 18h09
  2. [Energie] Chargement batterie 12v
    Par invitef5ae7f05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2015, 17h48
  3. Chargement batterie
    Par invite53a07b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 19h15
  4. Chargement batterie
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 14h36
  5. Chargement batterie
    Par invited44add33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 18h51
