[Outils/Fab/Comp] Quel composants est-ce?
    invite3e2d4906
    Je suis tombé sur un composant électronique mais impossible de trouver de quoi il s'agit, je vous met une photo en pièce jointe, merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Quel composants est-ce?
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    Très probablement un IGBT et sa diode anti-parallèle. Il n'est pas impossible - mais peu probable - qu'il s'agisse d'un MOSFET.
    Avoir une vision un peu plus générale du circuit permettrait d'être sûr, ainsi que de donner des caractéristiques un peu plus précises du composant.
    invite3e2d4906
    Merci pour votre réponse, j vous envoie le circuit complet, quand au caractéristiques je n'ai pas plus de précisions.Nom : tsschem.jpg
Affichages : 164
Taille : 31,1 Ko
    penthode
    hello ,
    manifestement un convertisseur à découpage
    toutefois la partie secondaire m'interpelle au niveau du vécu !
    on distingue bien le pont redresseur à droite , avec ses chimiques de filetage en amont sur les lignes AC
    Le reste de la sortie du transfo est assez kabbalistique pour moi
    et je ne parle pas de la ligne de masse qui ne part pas du milieu du transfo....
    c'est un shéma d'origine ?
    Antoane
    - Le transfo de gauche permet de transférer les ordres de commande depuis un circuit externe jusqu'à celui-ci de manière isolée ;
    - R1 D1-D2 mettent en forme le signal, assistés par IC1D et E ;
    - le transfo de droite est un transfo d'impulsion permettant de générer les signaux de commande des deux IGBT constituant le demi-pont de puissance ;
    - la logique intercalée entre les deux transfos permet de générer les signaux de commande adéquats, amplifiés par les deux drivers UCC37321 ;
    - R4 sert de résistance de grille ;
    - l'alimentation de puissance est fournie par le réseau alternatif, entre HIT/3 et NTRL/3 : il est redressé et lissé par le pont de diode et les grosses capacités ;
    - le 3e fil arrivant en bas à droite du schéma et relié au point milieu du bras de condensateurs permet de faire fonctionner le convertisseur sur un réseau 115 V plutôt que 230 V (ou ratio assimilable entre deux tensions de fonctionnement où l'une est la moitié de l'autre). Le schéma est très classique lorsqu'il s'agit de réaliser un bus DC de tension quasi-indépendante de la zone de fonctionnement : zone bleu/verte vs. zone rouge/orange);
    - la sortie du hacheur "demi-pont" est à prendre entre le point milieu des capas et et la broche de droite de CPRI ;
    - CPRI1 (respectivement R5-R6) réalisent l'équilibrage dynamique (resp. statique) de la tension du point milieu.
    Les caractéristiques des IGBT seront à choisir, en particulier, en fonction de la tension du réseau, du courant de sortie du demi-pont et de la fréquence de découpage.
    Il n'est pas exclu que des MOSFET puissent convenir.
    Tout va bien
    Dernière modification par Antoane ; 11/10/2018 à 09h49.
    penthode
    merci... mais tordu !
    invite3e2d4906
    Merci pour ton aide, oui le schéma est bien d'origine.
    invite3e2d4906
    Merci Antoane pour tes explications !
    invite3e2d4906
    Re-bonjour,
    je voulais savoir si tu connaissais ltspice,
    et si c'est le cas si tu savais ou trouver un IGBT (celui du schéma précédemment envoyé).
    Merci d'avance.
    Antoane
    Il est possible d'importer des bibliothèques de composants sur LTSpice, voir par exemple : https://forums.futura-sciences.com/p...s-faq-etc.html
    Il faudra donc choisir une référence précise d'IGBT.
    Tu peux aussi utiliser un MOSFET pour la simulation ; il faut cependant éviter d'utiliser le modèle par défault et choisir une référence précise de composant (e.g. IRF630, ou autre, en fonction des caractéristiques requises).
  1. quel sont ces composants CMS
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 19h09
  2. Quel composants electroniques est-ce ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 20h15
  3. quel sont ces composants?
    Par invitea73b6a02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 21h25
  4. Quel composants est grillé?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 18h26
  5. Quel est ce composants ???
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h04
