[RF/Radioelec] Antenne dans boitier carbone?
    PLMR
    Peut-on mettre une antenne ferrite dans un boitier carbone sans alterer sa reception (ou emission) ?
    C’est juste pour donner un meilleur look à mon antenne
    Merci,
    PLMR
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Antenne dans boitier carbone ??
    Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi justement du carbone ? ( fibres, j'imagine) .
    Mieux vaut un boitier plastique ou epoxy et fibre de verre, et en éloignant ces matériaux des points de l'antenne à haute impédance de façon à ne pas faire de désaccord.
    PLMR
    Le carbone est vraiment juste pour le look, le boitier plastique que j’ai fait très «*cheap*».
    penthode
    certaines formes de carbone sont conductrices , ce me semble
    pas bon pour une antenne
    calculair
    C'est tellement mieux pour la qualité de la liaison radio .....!!!!
    Citation Envoyé par PLMR Voir le message
    Vincent PETIT
    S'il est question d'autocollants qu'on trouve dans le commerce, il me semble que c'est en matière PVC imitation fibre de carbone.
    Ce n'est qu'un simple autocollant.
    Bsr,
    le carbone, c'est conducteur.
    mettre une antenne dans un boîtier carbone, c'est la mettre dans une cage de Faraday....
    donc on ne reçoit pratiquement plus rien, sauf si on est à 100m d'un émetteur de plusieurs Kilowatts...
    gwgidaz
    Re : Antenne dans boitier carbone?
    Tout dépend de l'épaisseur et de la résistivité;
    La résistivité permet de calculer l'épaisseur de peau delta. Si l'épaisseur du boitier est très petite par rapport à l'épaisseur de peau, l'onde passera...Mais il le faudra alors certainement très mince.
    Pourquoi prendre un tel risque?
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Et de la permitivité du matériau ainsi que de la fréquence du signal
    Mais c'est clair que si on parle de trop haute fréquence même quelque chose de très fin fera un écran super efficace
    gwgidaz
    Smile Re : Antenne dans boitier carbone?
    L'épaisseur de peau "Delta" , c'est l'épaisseur dans laquelle le courant passe, en RF. Il ne passe pas tout à fait qu'à "à la surface" . Cette épaisseur dépend de la résistivité et de la fréquence.
    Pour les bons conducteurs, delta est très faible aux fréquences élevées ( de l'ordre du micron) . C'est pourquoi on dit que le courant passe "à la surface".
    Un blindage d'épaisseur inférieure à delta perd de son efficacité, car du courant est présent de l'autre côté de cette surface très mince.
    Pour le carbone, je suppose que delta est encore de quelques microns. Il faudrait donc un boitier extrèmement mince, irréalisable. A moins que ces fibres de carbone présentent une résistivité grande.
    Par ailleurs, si ce sont des fibres parallèles, la résistivité sera plus faible dans le sens des fibres, et très grande perpendiculairement. Dans ce cas, il se peut qu'une onde polarisée perpendiculairement aux fibres passe à travers...peut-être .....
    De toute façon, il ne faut pas que les parties de l'antenne soient trop proches de ce boitier plus ou moins conducteur, car cela désaccorderait l'antenne.
    Dernière modification par gwgidaz ; 22/10/2018 à 17h54.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/11/2016, 23h05
  2. pourcentage de carbone dans le carbone sec
    Par invite2713d81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2013, 12h02
  3. [Thermique] De l'eau dans le boîtier électrique du circulateur !
    Par invitef2911838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 17h30
  4. Boîtier DTI dans l'armoire de brassage
    Par invitea7b04fb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2009, 02h33
  5. Antenne WIFI : Comment en ajouter sur un boitier multimedia
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 14h37
