[RF/Radioelec] Ampli RF et Balun
Ampli RF et Balun
    invited14ca340
    Ampli RF et Balun
    J'aimerais amplifier le signal que je reçois dans la bande 433 MHz avec un ampli à gain variable. La plupart des amplis que je trouve sont différentiels en entrée et sortie (AD8370 serait mon premier choix puisqu'il a un boitier facile à souder).
    Mon antenne arrive sur un U.FL et ligne 50 ohm. Est-ce que je peux directement mettre un balun (par exemple ATB2012E-50011M-T01) au cul de l'ampli (en entrée et en sortie, je ne veux pas de différentiel dans le reste de la chaine)? Est-ce qu'il faut quand même les capacités de couplage AC entre l'ampli et les balun ou est-ce que je peux m'en passer (gain de place)?
    penthode
    Re : Ampli RF et Balun
    hello ,
    es-tu équipé en matos de mesures ?
    car c'est délicat la HF.
    un gain variable en FRONT END c'est pas indispensable.
    penthode
    à ta place , j'utiliserais des circuits bien plus simple
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...INI/ERA-1.html
    invited14ca340
    Un oscillo 4 GHz en FFT, et si vraiment le besoin se fait ressentir, je devrais pouvoir emprunter un analyseur.
    Il vaudrait mieux un LNA suivi du VGA? On a besoin d'amplifier car l'amplitude varie en fonction de la distance (application de proximité avec système passif résonnant, disons de 10cm à 10m) et à 10m le rapport signal à bruit est médiocre, du coup le détecteur d'enveloppe choppe que du bruit. L'émetteur d'excitation est un module du commerce, donc on ne peut pas l'amplifier plus (on a quand même fait des essais, sur des distances courtes ça sature le système, et ça demanderait d'avoir des batteries de plus grande capacité)
    invited14ca340
    J'y ai aussi pensé (on a des cartes d'eval AD, Hittite et un ampli Minicircuits dans un boitier blindé), mais je ne sais pas de quel gain on aura besoin donc c'est délicat d'utiliser un ampli à gain fixe, j'ai peur qu'on sature à 10cm du système...
    penthode
    as-tu regardé la figure de bruit de ton AD ?
    d'autre part un truc qui coupe à 700 mégas pour amplifier du 400 ..... ça manque de marge
    Dernière modification par penthode ; 18/10/2018 à 15h11.
    invited14ca340
    Ceux que j'ai trouvé tournent entre 6 et 8dB... ADL5201, AD8367, ADA4961...
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Un gain variable en entrée, est-ce vraiment indispensable ? Cela réduit énormément le choix, sans parler du coût, de la place , du facteur de bruit pas terrible, et d'un implantation pas évidente .
    penthode
    ben vi mais......
    invited14ca340
    Merci pour vos avis J'ai vu que je pouvais jouer sur la puissance d'émission du module RF. Je vais donc partir sur un ampli Minicircuit comme suggéré par penthode, j'espère juste que je serai assez flexible au niveau de la puissance d'émission pour ne pas saturer le système quand on est proche. Pour le moment je fais ça sous forme de petits modules interconnectés en SMA, du coup je peux facilement ajouter, enlever ou déplacer des éléments, ce qui me permettra de faire des essais avec différents gains d'ampli.
    Par contre ça n'empêche que derrière le front end j'aurai un gain variable avec entrée et sortie symétriques, est-ce que le balun est le meilleur choix ou est-ce qu'il faut que je fasse l'adaptation avec des composants discrets?
    penthode
    les composants discrets à ces fréquences.... ne le sont plus tellement !
    invited14ca340
    Du coup balun.
    Pour l'ampli j'ai trouvé :
    - SPF5043Z : +18 dB @900 MHz, 0.8 dB de NF.
    - SGA8343 : +16.5 dB @1.9 GHz, 1,4 dB de NF.
    - QPA4586A : +20 dB @1.9 GHz, 2.7 dB de NF.
    Le premier est testé à 900 MHz et les autres à 2 GHz, il vaut mieux que je prenne celui qui a été testé à 900 MHz (moins éloignée de mes 433 MHz) ou ça a peu d'importance?
    gwgidaz
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    Du coup balun.
    Avec des gains aussi élevés, attention à l'implantation, notamment à l'électrode qui doit être à la masse .
    Attention aussi au point de compression, si tu crains des forts signaux quand l'émetteur est à proximité ..;Encore que avec ce gain, c'est ton mélangeur qui a intérêt à avoir un point de compression encore plus élevé...Je trouve que le gain est bien grand, à moins que ton mélangeur soit vraiment bruyant.
    Dernière modification par gwgidaz ; 19/10/2018 à 13h52.
    invited14ca340
    Le problème que j'ai remarqué c'est que si le gain de l'ampli est faible, la figure de bruit augmente... Je ne sais pas quel compromis il faut faire pour avoir un résultat correct... Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en RF...
    invited14ca340
    Il y a éventuellement le HMC374 avec 9 dB de gain et un NF de 1.8 dB et le MAAL-009120 avec 11 dB de gain et 1.4 dB de NF.
    Vincent PETIT
    Ne devrais tu pas prévoir aussi un atténuateur pour le cas que gwgidaz relève (apparition de distorsion harmoniques dans l'ampli et d'intermodulation dans le mélangeur derrière) ?
    Est ce qu'a ces fréquences il ne faut pas regarder l'impédance des pistes et faire de l'impédance contrôlé (microstrips) ?
    invited14ca340
    Les VGA que j'ai trouvé semblent intégrer un atténuateur programmable suivi d'un ampli, pour avoir une plage de par exemple -20dB à +6dB (je n'ai plus les valeurs exactes sous les yeux) du coup je pense que ça peut marcher comme ça.
    Si si je travaille en 50 ohm, sur du 4 couches (pour les tests) et éventuellement passage en 6 couches pour le produit fini (pour réduire la largeur des pistes, plan d'alim 5V et 3,3V séparés, etc). En plus les fabricants donnent le layout pour leur composant donc ça aide
    gwgidaz
    Si tu crains la saturation dans certaines conditions, il faut prévoir juste le gain nécessaire devant ton mélangeur :
    Par exemple, si tu as un mélangeur de facteur de bruit 8 dB ( comme un mélangeur équilibré à shotcky par exemple) , il faut prévoir une amplification RF de quelques dB supérieur au facteur de bruit, ici par exemple 8 dB + 5 dB = 13 dB.
    Si on met plus de gain, on n'améliore que très peu la sensibilité, et si on met moins, on commence à perdre sensiblement .
    ( tout cela se calcule avec les formules qui donnent le facteur de bruit, si on veut rester théorique) .
    Si la bande est encombrée, il faut aussi faire attention à l'intermodulation, qui est en général issue du mélangeur: Prendre un "iP3" le plus élevé possible pour le mélangeur . Les mélangeurs équilibrés à diode shotcky sont en général très bons sur ce plan là...
    invited14ca340
    Merci je prends note par contre je n'ai pas de mélangeur, c'est un switch RF (HMC349) commandé par un microcontrôleur pour commuter entre émission et réception (même antenne) du coup je ne sais pas à quel paramètre correspond le facteur de bruit.
    gwgidaz
    Comment ça ? Tu ne fais pas un récepteur ??
    Dans un récepteur, il y a un mélangeur dont la sortie donne la "fréquence intermédiaire";
    Et ça n'a rien à voir avec un switch émission réception .
    invited14ca340
    En fait on utilise un transceiver pour exciter un système passif. On ne peut pas émettre et recevoir simultanément car les réflexions parasites (éléments métalliques entre autres) noient le signal utile. Donc en gros on émet pendant N périodes puis on écoute l'écho qui correspond à ce que le système passif réémet.
    On a un premier switch en sortie du transceiver pour couper l'émission, et un multiplexer qui bascule l'antenne en émission ou en réception. On émet aucunes données, juste une fréquence, donc il n'y aurait pas d’intérêt à utiliser le transceiver en réception, du coup on part sur une chaine d'acquisition dédiée avec un ADC et le traitement numérique qui va derrière pour traiter l'information.
    Ma question concernait donc la partie amplification entre l'antenne (enfin sortie du multiplexeur en mode réception) et l'ADC
    gwgidaz
    OK, maintenant c'et plus clair !
    Si l'écho est sur la même fréquence, j'imagine que ça ne suffira pas de switcher la sortie de l'émetteur, il faut aussi couper le signal de sortie...
    invited14ca340
    C'est ce qu'est sensé faire le premier switch en sortie du transceiver, quand on active l'émission on dirige la sortie de l'émetteur vers l'antenne, et quand on commute il balance sur une charge 50 ohm. Le transceiver ne communique qu'en SPI, et si on l'active ou désactive depuis le registre de config il lui faut un certain temps pour se remettre à osciller, alors que si on utilise un switch RF on n'est limité que par les temps de commutations qui sont d'une centaine de ns, voire moins.
    Pour le moment c'est expérimental, j'essaie d'élaguer les solutions pour aboutir sur un système simple, et surtout robuste, tout en évitant les solutions qui sont protégées...
    Vincent PETIT
    Justement, il est avant l'ADC le mélangeur (tout est dans le transceiver) et comme le mélangeur créait un produit d'intermodulation, entre un oscillateur local et le signal amplifié que tu vas lui envoyer, si jamais ton amplificateur génère de la distortion harmonique ça va créer une jolie pollution qui va arriver dans l'ADC.
    Mon expérience en RF est très faible mais à mon avis, tu as intérêt d'avoir un bon filtre passe bas après l'amplificateur pour supprimer le plus de distorsion harmonique, si il y en a, sinon tu peux te retrouver avec une fréquence utile et image plus large et donc du repliement spectrale. Normalement le transceiver doit avoir les filtres adéquates pour gérer ce problème mais moi j'y prêterais attention.
    Peut-être à tord ?
    gwgidaz
    Si ton émetteur continue d'émettre , (même sur charge fictive) en phase de réception, il y a de fortes chances que tu recoives encore un fort signal sur l'adc, car l'atténuation d'un switch ouvert est loin d'être infinie .
    On peut couper la RF de l'émetteur plusieurs étages avant la sortie, par exemple par une diode PIn, tout en restant assez en aval de l'oscillateur pour ne pas le perturber au moment de la commutation.
    Le mieux, et de loin, c'est de partir d'une fréquence double, et d'activer/désactiver un diviseur par deux dans la chaîne de l'émetteur: rapidité de commutation, zéro résidu de la fréquence d'émission, pas d'harmoniques, stabilité...
    Ce qui me surprend, c'est un "niveau réception" appliqué directement sur un ADC...Mais bon.... ne connaissant pas exactement ton utilisation, on ne peut guère en dire plus.
    invited14ca340
    La solution est intéressante, mais on ne risque pas de tomber dans des bandes de fréquence non autorisées? Peut-être qu'il vaudrait mieux partir d'une fréquence divisée par deux et la doubler? Faut que je regarde les bandes de fréquence libres...
    On aura en effet un étage intermédiaire entre la partie réception et l'ADC, mais on ne sait pas encore lequel car techniquement on a des solutions, mais certaines sont protégées pour ce type d'application...
    f6exb
    Si tu pars d'une fréquence double, les harmoniques ne te gênent pas. Si tu pars d'une fréquence moitié, l'harmonique 2 ....
    gwgidaz
    Concernant la fréquence moitié ou double, tu as eu la réponse. Par ailleurs, le diviseur par deux doit être intercalé loin de l'ampli de sortie,et il ne sort rien quand il est en mode off.
    Pour ce qui est des solutions à utiliser entre l'entrée du récepteur et l'adc, la plus courante et évidente, c'est un changement de fréquence. Le principe du superhétérodyne est tombé dans le domaine public depuis bien longtemps...
    invited14ca340
    Si ça ne pose pas de problème en terme de bande de fréquences interdite, le transceiver est assez flexible en terme de plage de fréquence donc c'est une brique en plus que je peux ajouter à mon LEGO
  1. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  2. balun et déphasage
    Par invite21cd874a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 11h34
  3. balun...
    Dernier message: 07/04/2008, 08h27
  4. Balun pour une antenne dipôle
    Par invitede72e0c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 09h12
  5. Distribution VDI - Balun 75/100 ohms
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 08h36
