[Energie] Choix Section de câble alimentation
    invite754a6c2f
    Je rencontre un problème dans l'exercice de définition d'un câble d'alimentation (section cuivre) pour la partie 230V de l'alimentation.
    Le but est de me réaliser une petite alimentation sur table avec une alim de chez MeanWell IRM15-5. (5V@3A)
    On peux lire dans la documentation AC Current (Typ.) 0,2A@230VAC, mais on peut aussi lire Inrush current (typ.) 40A/230V.
    Du coup une section de câble pour 0,2A c'est <0,75mm2. Par contre pour du 40A c'est une autre histoire... >4mm2 !
    Comment choisir la bonne section de câble ?
    Edouard300
    gcortex
    Re : Choix Section de câble alimentation
    du 1,5mm² supporte 10A : C'est suffisant !
    invite754a6c2f
    Oui mais si je veux mettre du 1mm2 pour que le prix soit moins cher, pourquoi je pourrais pas ? Pourquoi du 1,5mm2 ?
    gcortex
    Essaye, çà doit passer, mais pas en dessous !
    gcortex
    Ta prise peut fournir 16A, donc il vaut mieux ne pas tenter le diable, en cas de défaut !
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Edouard300 Voir le message
    le câble se dimensionne uniquement avec le courant typique 0.2A.
    Le "inrush current" ne dure quelques dizaines de ms, il correspond au courant d'appel du/des condensateur(s) de filtrage dans l'alim au moment du branchement sur le secteur, si ceux-ci sont totalement déchargés.
    invite936c567e
    Le dimensionnement de la section d'un câble répond à plusieurs critères :
    - un critère économique, qui aboutit à un compromis entre le prix d'achat du matériel et le coût des pertes énergétiques durant toute la période d'utilisation (factures d'électricité) ;
    - un critère sécuritaire, qui limite les effets thermiques des pertes susceptibles d'endommager les éléments environnants (gaines et isolants, notamment) ou de provoquer un incendie, y compris lorsque le câble est dégradé dans des proportions prévisibles et spécifiées ;
    - un critère fonctionnel, qui garantit que la tension délivrée en sortie de câble reste suffisante pour l'utilisation envisagée.
    Les sections conseillées répondent en principe au premier critère, ce qui aboutit à choisir des valeurs nettement supérieures à ce qui serait nécessaire pour remplir les deux autres critères (lesquels bénéficiant de ce fait de marges importantes).
    Toutefois, il paraît évident que le courant appelé à la mise sous tension (« Inrush current ») apparaît durant une période suffisamment courte pour :
    - ne pas intervenir de façon notable dans le coût d'utilisation
    - ne pas risquer de provoquer une élévation dangereuse de la température dans le câble et ses connexions
    lorsque la section choisie est nettement inférieure à celle que la prise en compte de cette intensité et du premier critère suggère de prime abord. Il n'est donc pas question de choisir une section de 4 mm2, loin s'en faut !
    En toute rigueur, pour respecter le second critère, la détermination de la section minimale nécessaire dépend de la configuration et du matériau des conducteurs, de la nature de l'isolant, de la température extérieure, du lieu d'installation, de l'usage, etc. .
    gcortex
    Pour moi, c'est risqué 40A dans un câble prévu pour 0.2A, même pendant 1ms !
    Un câble de téléviseur ou de PC, çà doit être 0.75mm², pas en dessous !
    Dernière modification par gcortex ; 24/10/2018 à 14h40.
    invited14ca340
    En plus selon la longueur voulue, des câbles d'alim PC et autre on en trouve un peu partout (je dois en avoir un carton...) ^^
    invite754a6c2f
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Merci pour ta réponse complète.
    Et merci a tous pour ces différentes réponses !
  1. Choix section de câble
    Par invite0fcc690e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2017, 21h20
  2. [Energie] Choix de la section d'un cable en haute température
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 12h37
  3. Section câble alimentation prises 230 V ?
    Par inviteabb508af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 14h40
  4. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 10h36
  5. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h59
