[Exercices] Gain en tension montage transistor
    invite0b5017c6
    Ce qui suit vient du livre ´ principe electronique ´ de Malvino.
    Cela concerne la question 10.31:
    Si Q3 et Q4 ont un gain en courant de 200 quel est le gain en tension du second étage?
    Réponse du corrigé : 9.36
    Je ne vois pas comment ils y arrivent.
    Merci de votre aide
    Nom : 6CEB4C42-5245-462F-A813-645F99B4F094.jpg
Affichages : 651
Taille : 210,7 Ko
    invite0b5017c6
    Re : Gain en tension montage transistor
    Desolé j'ai écrit ce message sur smartphone et je n'ai pas vu que l'image était dans le mauvais sens (et je ne vois pas comment éditer le message que j'ai posté).
    Deedee81
    C'est bien droit maintenant
    J'ai déplacé le message en électronique.
    Merci,
    penthode
    hello ,
    il n'y a pas le cours correspondant dans ce bouquin ? ( émetteur commun )
    Dernière modification par penthode ; 24/10/2018 à 10h27.
    Il est d’usage, en matlère d’exercice, de ne pas donner la réponse toute cuite à un demandeur qui n’a pas montré le travail qu’il a déjà fourni pour y parvenir.
    Il doit, dans ses explications, demander où il coince et on peut ainsi lui donner le coup de pouce qui lui manquait.
    Le demandeur doit prendre connaissance des règles avant de poster, et les répondants ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu.
    invite0b5017c6
    Bon je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement :
    Normalement dans le chapitre précédant les exos, il est dit qu'étant donné que les résistances des diodes sont << par rapport à R7, on peut les négliger. De plus l'impédance d'entrée des transistors Q3 et Q4 étant très grandes, on peut simplifier en notant Av=R7/R8, soit dans mon cas 10.
    Etant donné que l'énoncé donne Béta Q3 et Q4, je dois les utiliser, et contrairement à ce qui est dit dans le cours précédent, je dois prendre en compte l'impédance d'entrée du montage de l'étage suivant soit :
    Zin= beta (r'e+Rl)
    Dans mon cas r'e est le courant AC de la résistance de l'émétteur qui vaut 0.025/IE (de façon générique)
    IE=15/Rl=0.015A => 1.67 ohms (environ)
    Etant donnée que Q3 est passant quand Q4 et bloqué et vice et versa, RL est en série avec r'e
    Zin = 200*(1.67+100)=20334 ohms
    Donc l'expression simplifiée du cours se transfome :
    Av=R7/R8 => Av=(Zin//R7)/(R8+r''e) où r''e est la résistance AC de l'émetteur Q2.
    r''e=0.025/IE' (IE' courant collecteur de Q2)
    IE'=1.43/R8=0.0143A (environ)
    r''e=1.75 ohms (environ)
    Zin//R7=20334//1000=953 ohms (environ)
    R8+r''e= 100+1.75=101.75 ohms
    Av=953/101.75=9.36 environ.
    Merci pour votre aide.
    penthode
    ouf !!!! bien compliqué tout ça !
  1. [Autre] Besoin validation montage transistor elevateur tension non inverseur
    Par invite0b79fa28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2018, 17h12
  2. [Analogique] Calcul de tension, montage à transistor et zener
    Par inviteff538fb5 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2016, 11h04
  3. [Analogique] Gain d'un montage transistor inverseur
    Par invite24cb62e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2016, 10h08
  4. Calcul impédance et gain montage à transistor
    Par invite5113eae8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/12/2012, 21h28
  5. Transistor gain 1OO
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 12h22
