[Outils/Fab/Comp] désouder un composant sur carte
    marieparis
    Exclamation désouder un composant sur carte
    J ai un souci avec ma carte électronique le courant passe plus donc je pense qu'il faut en changer la carte.
    J' ai acheté une autre mais mon souci il faut changer la puce qui commence par 88 carré pour le transfere sur la nouvelle carte
    Donc savez s'il est facile de la dé souder et la replacer sur la nouvelle carte PCB
    Je ne trouve aucun dépanneur en électronique sur la région bretagne si vous avez une entrepris ou site internet qui fait ce type de travail pour particulier
    je suis preneur
    Merci de votre réponse
    f6exb
    Re : désouder un composant sur carte
    Je n'ai rien compris au problème.
    - Cette carte sert à quoi ?
    - Comment sais-tu qu'elle est morte ?
    - Si tu en rachètes une autre, pourquoi faut-il transférer une puce ?
    - Ça veut dire quoi "88 carré" ?
    f6exb
    Pigé. C'est la carte logique d'un disque dur Western Digital.
    C'est pas gagné. Les soudures doivent se trouver en-dessous. (BGA Ball Grid Array).
    bobflux
    Citation Envoyé par marieparis Voir le message
    Je vois un connecteur SATA donc c'est une carte de disque dur.
    Un disque dur mort n'est pas un problème, tu le remplaces simplement par un neuf et le RAID va se reconstruire tout seul.
    Et si ça foire, tu as un backup.
    Si tes données ne sont pas sur un RAID, et que tu n'as pas de backup, ça veut dire que ces données ne sont pas importantes pour toi. Si tu tenais à ces données, tu les aurais mis sur un RAID avec une sauvegarde en plus. Donc tu mets le disque dur au recyclage, et tu en achètes un nouveau, c'est tout.
    Dernière modification par bobflux ; 24/10/2018 à 23h52.
    f6exb
    T'es de mauvaise humeur toi ce soir.
    bobflux
    Non, je suis naturellement de bonne humeur
    marieparis
    je sais que la carte pcb est morte car j ai tester avec une autre e PCBt le disque dur tourne( mais non reconnu a cause de la puce ou bios sur cette fameuse puce)
    Cette carte WD la bios est dans la puce ou il est marqué 88
    Apparemment vous me dite spas simple a dessouder???
    Avez vous une adresse de réparateur pour ce type de produit pour moi ??
    merci de votre réponse
    penthode
    ça risque de couter bonbon ! pour un résultat incertain .
    mieux faut confier ton DD à une entreprise de récupération de données.
    ça sera plus fiable et moins cher .
    invite69a0f08e
    Bonjour marieparis,
    Qu'est-t-il arrivé à cette carte pour qu'elle ne fonctionne plus?
    D’où vient la nouvelle carte?
    Est-elle exactement de la même référence?
    Une puce se trouve-t'elle implantée au même endroit sur la nouvelle carte?
    Les références des puces de l'ancienne carte et de la nouvelle carte concordent-t'elles?
    Au vu de tes messages tu n'as pas les compétences nécessaires pour effectuer cette réparation, il va falloir trouver autre chose.
    marieparis
    MA carte ne réagit plus quand au courant éléctrique.
    La nouvelle carte je les acheté sur un site de vente carte pcb elle est aux même normex
    Sauf que WD la bios sur la fameuse puce carré...... et
    Une puce se trouve sur la carte acheté il suffit juste de les intervertir et je recherche un techicine qui sait faire le job en FRANCE et s'il y a une adresse ou un site d'une société......
    Car apparemment cela a l'air complique ...
    penthode
    les boites spécialisées font de la récupération de données
    https://www.ontrack.com/fr/recuperat...es/disque-dur/
    f6exb
    Il vaut peut-être mieux demander un devis avant parce que ça risque de faire tousser.
    Ultime soluce à bas coût, mais sans grande chance de réussite :
    Faire les brocantes, dépôts d'encombrants sur les trottoirs, les déchèteries, la baie, le coincoin, etc. pour voir s'il est possible de dégoter un DD avec une carte ayant exactement le même numéro de version.
    bobflux
    Où as tu trouvé cette info ?
    Quelle puce ?
    Peux-tu mettre une bonne photo bien nette de la carte, ou mieux tu la mets dans un scanner à plat et tu fais un scan...
    Tu es prêt(e) à payer combien pour revoir tes données ?
    T'aurais pas une sauvegarde qui traîne ?...
    f6exb
    La puce c'est 88i8845C-BHG2.
    Dernière modification par f6exb ; 26/10/2018 à 19h05.
    f6exb
    Fabricant : Marvell
    bobflux
    Oula, le gros BGA ? J'aurais pensé que le firmware serait dans une petite flash SPI déssoudable à la main, mais là...
    f6exb
    Je ne sais pas, le premier message indique :
    Je n'ai pas cherché plus loin d'autant que c'est celui qui me paraît poser le plus de problèmes à dessouder.
    f6exb
    Est-ce que par hasard il n'y aurait pas un fusible CMS quelque part sur ta vieille carte, lequel empêcherait le DD d'être alimenté ?
    Ta photo est trop floue pour y voir suffisamment.
    bobflux
    Vu le cauchemar pour dessouder ce truc, le mieux serait probablement de trouver le composant qui est mort et de le remplacer par un bon pris sur la nouvelle carte... sauf si le composant mort est le 88i8845C bien sûr, dans ce cas c'est mort.
    L'autre grosse puce avec "smooth" marqué dessus c'est le contrôleur moteur, peut-être une piste, ou alors un fusible ou un des autres semiconducteurs... On peut commencer par mesurer le courant utilisé par la carte pour voir si il y a un court-circuit ou pas, mais je sais pas si tu as le matos...
    Bref, si tu tiens à tes données c'est conseillé de passer par un service de récupération de données.
  1. Désouder un optocoupleur et le remplacer
    Par inviteff06d939 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/07/2014, 16h30
  2. Difficulté à désouder
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 19h29
  3. Désouder quartz sur circuit 4mm
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h21
  4. COMPOSANT de carte tnt
    Par invitef32da4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 10h35
  5. Desouder petit composant
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2009, 23h10
