[Outils/Fab/Comp] besoin d'aide sur le nom de ce composant
    invite26d58c8d
    j'ai besoin d'avoir l'avis des experts en électronique pour m'aider à trouver le nom de ce composant présent dans un contrôleur de flamme SIEMENS LFE10.
    Pour moi c'est un transformateur mais sans certitude et bien sûr il n'y a aucune inscription dessus.
    J'ai mis en pièces jointes trois photos de celui-ci.
    Si c'est bien un transformateur, le circuit primaire est HS et j'aimerai bien pouvoir le changer car le boitier en entier coûte 500€ HT.
    Merci d'avance de votre aide.
    penthode
    Re : besoin d'aide sur le nom de ce composant
    hello ,
    c'est un bobinage , c'est sur.
    mais ces piéces sont fabriquées à façon , à la demande du constructeur.
    aucun espoir de trouver dans le commerce
    invite5637435c
    Citation Envoyé par labricole86 Voir le message
    quelle manip avez-vous fait pour en conclure qu'il est HS?
    Bsr,
    contrôleur de flamme de quel appareil ?
    ça doit dater un peu, vu le câblage (des résistances entre autres....)
    on dirait une bidouille faite maison, plutôt qu'un produit Siemens.....
    invite26d58c8d
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    J'ai tout simplement testé la résistance de l'enroulement primaire et je n'ai aucune continuité.
    Citation Envoyé par annjy
    Bsr,
    c'est un contrôleur de flamme sur un brûleur industriel qui date de 2011 mais je sais que c'était déjà installé sur d'autres modèles plus anciens.
    Je joins les photos du boitier complet.
    Ce boitier est tombé en panné sans raison apparente. Je m'explique, sur le circuit électrique du brûleur il y a un contrôleur de flamme situé sur le brûleur et celui-ci situé dans l'armoire de commande de l'usine. La panne est apparue en plein chantier de nuit (vers 3h du matin) et je n'ai pas trouvé la panne exacte donc j'ai dû shunter ces deux contrôleurs pour pouvoir redémarrer au plus vite.
    Au calme, j'ai réussi à trouver l'origine exacte de la panne, qui était un fil coupé à l'intérieur du boitier situé sur le brûleur (pas celui en photo). J'ai ressoudé le fil et pensant que cela suffirait j'ai enlevé le shunt et remis le contrôleur SIEMENS LFE10 en place car il ne devait pas être en panne. Cependant, une fois tout remis à l'origine le brûleur ne démarre pas.
    Je reçois bien le signal de présence de flamme dans l'armoire de commande sur le boitier LFE10 mais celui-ci ne le transmet pas au programmateur du brûleur.
    Je l'ai donc ouvert pour le tester et ai trouvé qu'il n'y avait aucune résistance sur le circuit primaire du transfo.
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce boitier a cramé alors qu'il n'y a pas de raison de cause à effet avec l'autre boitier. La seule cause que je vois c'est qu'il n'a sûrement pas dû apprécier être branché/débranché sous tension pendant la recherche de panne à 3h du matin.
    Qu'est-ce que vous en dites?
  1. Besoin d'aide SVP, je cherche un composant...
    Par invitec51e743f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 20h49
  2. besoin d'aide composant
    Par invite12ffb096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 13h31
  3. Besoin d'aide remplacement composant
    Par invitecb69b6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h08
  4. besoin d'aide : identification de composant
    Par invite84bdf819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 10h27
  5. Mon cadi de composant ... besoin d'aide
    Par invitef90f6e62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 10h21
