[Outils/Fab/Comp] Branchement simple moteur pas a pas ?
    invite40e682ab
    Salut à tous.
    J'ai récupéré un moteur pas à pas 24 volt avec lequel j'aimerai me faire un tout bête banc de verrage.
    Aprés avoir écumé le net (désolé si ma question a déjà été posée) je ne trouve pas de façon de le faire fonctionner de façon toute bête, le plus sur le plus et le moins sur le moins, je trouve que des montages compliqué avec des cartes etc.
    Ma question est la suivante, est il possible de faire un branchement tout bête avec juste des dominos pour qu'il tourne en continu et peut etre par la suite lui rajouter une pièce (pas trop complexe a monter sur le circuit) pour diminuer ou augmenter la vitesse de rotation
    C'est un moteur de la marque sonceboz, la personne qui me l'a donné m'a dit que c'est du 24 volt (Et que c'était simple...)
    il y a 1 fil vert
    1fil rayé blanc/vert
    1 fil rouge
    1 fil rayé blanc/rouge
    Merci d'avance.
    f6exb
    Re : Branchement simple moteur pas a pas ?
    Un moteur pas à pas ne fonctionne pas sans électronique.
    invite40e682ab
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 24/10/2018 à 22h49.
    penthode
    premier boulot :
    identifier le moteur
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    premier boulot :
    4 fils : rouge , blanc rouge et vert, blanc vert ....
    Donc, bipolaire et on connaît même les enroulements
    MM
    penthode
    alors , y'a plus qu'à secouer gogol
    DAT44
    quel est la puissance du moteur ?
  1. [Thermique] Branchement chauffage Aerotherme électrique simple allure
    Par inviteee04db5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2016, 13h54
  2. Branchement moteur de 380 en 220 prévu au départ sur le moteur
    Par grenouille-31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 20h23
  3. [AIDE] LED : branchement simple
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 18h50
  4. Branchement deux lampes sur simple interrupteur
    Par invite75de3adc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 11h35
  5. Branchement au plus simple d'une pompe immergée
    Par invite423013b3 dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/09/2009, 22h43
