[Autre] Raspberry Pi Zero W alimenté par un variateur RC
    invite7f20c393
    Je souhaite alimenter un Raspberry Pi Zero W avec un variateur RC (Tamiya tble-02s).
    Je voudrais avoir un avis sur ce schéma (ci-joint) que je viens de réaliser car je suis débutant en électronique et que mes capacités de projections sont encore limitées.
    Sous format textuel ; je récupère l’alimentation du variateur avec le fil de commande du moteur (que je n'utilise pas encore) ; j'y connecte ce fusible réarmable ; puis le servo moteur (4.8v-6v) ; en parallèle, je connecte ce régulateur de tension auquel je connecte le Raspberry Pi Zero W ; enfin je connecte en série une résistance de 0.330Ω pour éviter un court circuit en cas de surtension.
    Quand pensez-vous ?
    Le schéma :
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 03/11/2018 à 22h32. Motif: Conversion pdf -> png
    invite7f20c393
    Re : Raspberry Pi Zero W alimenté par un variateur RC
    Oups, petite correction du schéma.
    Nom : Tracking Bot.png
Affichages : 193
Taille : 91,6 Ko
    vincent66
    Pour le régulateur je vois une tension d'entrée minimale de 7V...?
    Tu peux Virer la résistance 0,33 Ohm et la remplacer par un bout de fil...
    Es-tu sûr que le servo accepte une entrée de commande pwm en niveaux ttl 5V...?
    Belle journée...!
    invite7f20c393
    Tu as raison, je me suis trompé concernant le régulateur. Mon variateur sort seulement du 6V. Peut-être que le LM1086IT-5.0 en remplacement ferait l'affaire mais dans le datasheet au niveau des implantations typiques ils choisissent du 6.5V pour sortir du 5V alors que le régulateur accepte des tensions à partir de 2.6V. Sera-t-il fonctionnel avec 6V pour sortir du 5V ?
    Concernant la résistance de 0.33 Ohm, si je l'enlève et qu'une surtension dépassant 6.8V se produit, cela ne risque-t-il pas de créer un court circuit au niveau du générateur (variateur) car la diode zener n'opposerait aucune résistance ?
    Concernant le servo moteur, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore reçu. Mais le Raspberry Pi Zero W sort du PWM en 3.3V, au pire si ça ne marche pas, je pourrais adjoindre un amplificateur pour grimper à la tension PWM requise par le servo moteur.
    Voici ma liste de composants :
    - Régulateur : Texas Instrument LM1086IT-5.0
    - Fusible réarmable : Multicomp MC36250
    - Servo moteur : Konect KN-0612LVPL
    - Diode zener : On Semiconductor 1N5342BG
    - Résistance R365 : Vishay MRS25000C3650FCT00
    - Résistance R121 : Vishay MRS25000C1210FCT00
    - Condensateur 10uF : Kemet T356E106K025AT
    Le schéma mis à jour :
Affichages : 173
Taille : 93,0 Ko
  1. [Energie] Alimenter un moteur triphasé 500V avec un variateur de fréquence alimenté en 400V
    Par invite69edfefe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2018, 15h22
  2. question sur le couplage de moteur alimente par variateur
    Par invitef5373342 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2016, 12h17
  3. moteur sous alimenté a travers variateur de vitesse
    Par invited8f8b5cc dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2014, 22h43
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 18h02
  5. variateur de fréquence alimenté par groupe electrogène !!!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 17h46
