[Energie] convertir du 12v en 12v variable avec le moins de pertes.
    groupie89turbo6
    Voici mon problème : Dans un fourgon aménagé, je souhaite alimenté un petit ventilateur type à différente tensions en fonction des besoins, moteur arreté. (entre 3,5 ou 5v et 12 v ).
    Quel système me conseiller vous afin de limiter au maximum les pertes, et éviter de dissiper bètement de l'énergie d'une batterie, car c'est le nerf de la guerre en camion...
    Merci!
    "tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir"
    penthode
    Re : convertir du 12v en 12v variable avec le moins de pertes.
    un variateur à découpage
    en DIY
    sinon , regarde chez les chinois
    Dernière modification par penthode ; 05/11/2018 à 09h51.
    penthode
    gniarf le délai !
    chinois
    bobflux
    C'est quoi comme ventilateur ?
    Il consomme quel courant (A) ou puissance (W) ?
    Pour un moteur il n'y a pas besoin de réguler la tension, un PWM suffit comme le module PWM chinois de penthode. Il faut juste vérifier que le module supporte le courant consommé par le ventilateur.
    groupie89turbo6
    ok merci, je t'avoue que je préfère un module tout pret parce que pas encore les compétences ni le matos pour créer mes circuits. Mais dans mes stocks j'ai ce module : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Je pense que cela convient pour faire varier la tension, mais qu'en est il des pertes? que ce soit pour mon module ou celui que tu me propose, as tu une idée des pertes qu'ils engendrent? (en % peut être?) merci!
    Question subsidiaire, je souhaite l'utiliser pour réduire la condensation dans le véhicule (gouttes au plafond au réveil...) faut il que je cherche un modèle étanche ou puis partir sur du standard? silencieux bien sur
    groupie89turbo6
    bobflux j'ai plusieurs ventilos en stock, en 12v, je n'ai pas les refs sous les yeux mais ca tire moins d'1A je pense.
    groupie89turbo6
    encore une autre question : j'ai découvert les fusibles polyswitch grace à une autre discussion, je vois qu'il est présent sur le module chinois, mais pas sur le modèle que j'ai en stock, qui a le même comportement (coupure et réarmage automatique). Dans ce cas quel est le composant utilisé?
    penthode
    Citation Envoyé par groupie89turbo6 Voir le message
    c'est le même genre que ce que j'ai proposé.
    les pertes sont négligeables face à un modèle analogique.
    bobflux
    Je ne sais pas si ça marchera, la vapeur d'eau provient de ta respiration et elle va se condenser sur les parties les plus froides de l'intérieur de la cabine... brasser l'air ne va pas faire disparaître la vapeur d'eau. Il faudrait ventiler de l'air sec depuis l'extérieur, mais si tu fais ça tu risques de te les geler en hiver !
    groupie89turbo6
    en fait j'ai déja une aération basse, et une haute sur la portière (ronde, diamètre 15cm) Je souhaite donc mettre le ventilo sur cette bouche d'aération afin de forcer l'extraction de l'air. Le ventilo n'est donc pas la pour du brassage, j'aurais du le préciser.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    si il y a de la condensation, c'est qu'il fait froid dehors, tu n'as pas peur de trop refroidir l'intérieur, avec une ventilation forcée, à moins de la faire fonctionner par intermittence ?
    Michel
    groupie89turbo6
    A choisir je préfère refroidir l'intérieur et avoir un air sec. Et oui l'idée est de le faire fonctionner par intermittence à terme. De plus je ne compte pas l'utiliser en plein hiver, plutôt à la belle saison. Je profite du froid pour faire le bricolage et en profiter au printemps. J'ai ma dernière nuit a faire dedans le WE prochain néanmoins Mais la semaine dernière la sensation de froid venais surtout du fait que c'était hyper humide, sinon j'ai un bon duvet
    bobflux
    C'est vrai que quand l'humidité transforme ton duvet en éponge détrempée, c'est pas top
    OK ! Dans ce cas ça résoudra ton pb d'humidité.
    Une autre solution c'est le ventilo de PC, il en existe des très silencieux. Celui que je te mets en lien a une entrée PWM pour régler la vitesse, donc soit tu mets le PWM chinois sur l'alim, soit sur l'entrée PWM...
    groupie89turbo6
    merci pour le lien, ce ventilo à l'air parfait mais trop cher pour l'instant. Pourquoi parle tu d'une autre solution? C'est mon souhait depuis le début de mettre un ventilo de PC pour résoudre ce problème.
    bobflux
    > Pourquoi parles tu d'une autre solution? C'est mon souhait depuis le début de mettre un ventilo de PC
    Je ne savais pas, soit tu l'as pas dit soit j'ai oublié de lire, c'est pas grave.
    groupie89turbo6
    ok pas de soucis, mais tu pensais a quoi sinon? un extracteur classique? je suis a deux doigts de craquer pour ton ventilo en fait
    bobflux
    Sur le forum on ne peut présumer de rien
    Des fois c'est seulement après 3 pages de discussion que t'apprends que le mec veut faire un OVNI dans sa cave !
    groupie89turbo6
    moi je connais que l'ovni dans le jardin, cf "strip tease"
    penthode
    une observation toutefois...
    un ventilo de pécé , ça ne brasse rien !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ben si, de l'air . . .
    Et le Monsieur veut un truc silencieux.
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00144465.html
    groupie89turbo6
    Bonsoir, alors pour l'instant j'ai commandé un ventilateur "bequiet" en 12cm, on verra bien ce que ca donne, et au moins j'aurais un bon ventilo silencieux dans mes stocks!
    Le ventilateur sera posé sur la porte latérale du fourgon. Or problème il n'y a pas de faisceau dans cette portière, l'arrivée électrique semble pour la centralisation se faire via un contacteur de porte. Pour alimenter mon ventilo, puis je en poser un 2eme de ce type?
    https://www.amazon.fr/connexion-voit...cteur+portiere
    Oui bien passer dans celui d'origine mais je sais pas comment faire.
    J'imagine q'on a juste a brancher le + et - sur chaque fil et c'est tout bon? Un point de détail qui me questionne :Ces contacteurs sont par leur positionnement légèrement exposés à la pluie (quel que soit le type de véhicule), pourquoi n'y a t'il pas de courts circuits si les contacts sont légèrement humides??
    bonne soirée!
    groupie89turbo6
    je m'oriente maintenant sur une gestion de ce ventilateur par une carte arduino nano, a l'aide d'un hygromètre air (dht22 ou un truc comme ca). Ca sera mon premier projet arduino, peut etre un peu corsé pour une première mais j'y irais progressivement...
    bobflux
    C'est pas la solution la plus simple, y'a pas moyen de le mettre ailleurs ?
    Sinon, prends ce code arduino, c'est un truc que j'avais fait il y a quelques années pour contrôler 2 ventilateurs à partir de 2 capteurs d'humidité DHT... je garantis pas la lisibilité, comme la plupart des codes arduino c'est un assemblage bordélique de copier-coller fait à l'arrache, mais ça fonctionne. A toi d'adapter pour ton usage... tu peux probablement en enlever une bonne partie...
    humidity_fan.zip
    JPL
    Le code mise entre balises Code :
    Code:
    //Sample using LiquidCrystal library
    #include <LiquidCrystal.h>
    // make : PATH=$PATH:/usr/share/arduino/ make upload && cat /dev/ttyUSB0
        Pin Assignments
        Pin Capabilities    Assignment
         0  RX
         1  TX
         2
         3  PWM             FAN_1 PWM
         4                  LCD D4
         5  PWM             LCD D5
         6  PWM             LCD D6
         7                  LCD D7
         8                  LCD RS
         9  PWM             LCD EN
        10  PWM             LCD Backlight : INPUT = ON, OUTPUT LOW = OFF, OUTPUT HIGH = Burn Transistor
        11  PWM             FAN_0 PWM
        12
        13                  onboard LED (active high)
        14  analog 0        LCD Button (analog value)
        15  analog 1        DHT11_0
        16  analog 2        DHT11_1
        17  analog 3
        18  analog 4
        19  analog 5
    static const int PIN_LCD_BACKLIGHT  = 10;
    static const int PIN_FAN1_PWM       = 3;
    static const int PIN_FAN0_PWM       = 11;
    static const float humidity_fan_start = 55.;
    static const float humidity_fan_max   = 75.;
    static const float fan_minimum_speed  = 0.3;
    // humidity value (0-100) to fan speed (0-1)
    float fan_func( float humi )
        float v = (humi-humidity_fan_start) / (humidity_fan_max-humidity_fan_start);
        // fan off ?
        if( v < 0. )
            return 0.;
        // if on, enforce minimum speed
        v = fan_minimum_speed + v * (1.-fan_minimum_speed);
        if( v > 1. )
            return 1.;
        return v;
     // select the pins used on the LCD panel
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    #define btn_RIGHT  0
    #define btn_UP     1
    #define btn_DOWN   2
    #define btn_LEFT   3
    #define btn_SELECT 4
    #define btn_NONE   5
        LCD, Buttons, LEDs...
    // read the buttons on LCD
    int lcd_read_buttons()
        int adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
        if (adc_key_in > 1000) return btn_NONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
        if (adc_key_in < 50)   return btn_RIGHT;
        if (adc_key_in < 250)  return btn_UP;
        if (adc_key_in < 450)  return btn_DOWN;
        if (adc_key_in < 650)  return btn_LEFT;
        if (adc_key_in < 850)  return btn_SELECT;
        return btn_NONE;  // when all others fail, return this...
    // control LCD backlight
    void lcd_backlight_set( bool on )
        digitalWrite( PIN_LCD_BACKLIGHT, 0 );
        pinMode( PIN_LCD_BACKLIGHT, on ? INPUT : OUTPUT );
    // Control LED on pin 13
    void led_set( bool on )
        pinMode( 13, OUTPUT );
        digitalWrite( 13, on );
        Timeouts
    class Timeout
        public:
            long _remaining; // millis
            long _last_time;
            void start( long ms )
                _remaining = ms;
                _last_time = millis();
            void stop()
                _remaining = 0;
            bool finished()
                if( _remaining <= 0 )
                    return true;
                long t = millis();
                long elapsed = t-_last_time;    // time elapsed since last call
                _remaining -= elapsed;
                return _remaining <= 0;
        DHT
    #define MAXTIMINGS 85
    class DHT
        public:
            uint8_t data[6];
            uint8_t _pin, _count;
            unsigned long _lastreadtime;
            boolean firstreading;
    bool read()
        unsigned long currenttime;
        if( firstreading )
            // pull the pin high and wait 250 milliseconds
            digitalWrite(_pin, HIGH);
            delay(250);
        currenttime = millis();
        if( currenttime < _lastreadtime )
            // ie there was a rollover
            _lastreadtime = 0;
        if( !firstreading && ((currenttime - _lastreadtime) < 2000) )
            //~ Serial.print( firstreading );
            //~ Serial.print( " ");
            //~ Serial.print( currenttime );
            //~ Serial.print( _lastreadtime );
            //~ Serial.print( currenttime - _lastreadtime );
            //~ Serial.println( " not ready" );
            return false; // not ready
        firstreading = false;
        _lastreadtime = millis();
        data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0;
        // now pull it low for ~20 milliseconds
        pinMode(_pin, OUTPUT);
        digitalWrite(_pin, LOW);
        delay(20);
        cli();
        delayMicroseconds(40);
        pinMode(_pin, INPUT);
        // read in timings
        uint8_t laststate = HIGH, state;
        uint8_t counter = 0;
        uint8_t pos = 0, i;
        for ( i=0; i< MAXTIMINGS; i++)
            counter = 0;
            while( (state = digitalRead(_pin)) == laststate)
                counter++;
                delayMicroseconds(1);
                if (counter == 255)
                    goto end;
            laststate = state;
            // ignore first 3 transitions
            if ((i >= 4) && (i%2 == 0))
                // shove each bit into the storage bytes
                data[pos/8] = (data[pos/8]<<1) | (counter > _count);
                pos++;
    end:
        sei();
        Serial.println(pos, DEC);
        Serial.print(data[0], HEX); Serial.print(", ");
        Serial.print(data[1], HEX); Serial.print(", ");
        Serial.print(data[2], HEX); Serial.print(", ");
        Serial.print(data[3], HEX); Serial.print(", ");
        Serial.print(data[4], HEX); Serial.print(" =? ");
        Serial.println(data[0] + data[1] + data[2] + data[3], HEX);
        // check we read 40 bits and that the checksum matches
        if ((pos >= 40) && (data[4] == ((data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) & 0xFF)) )
            return true;
        Serial.println( "bad checksum" );
        return false;
        public:
    DHT(uint8_t pin, uint8_t count=6)
        _pin = pin;
        _count = count;
        firstreading = true;
    void begin(void)
        // set up the pins!
        _lastreadtime = 0;
    bool readAll( float& humi, float& temp )
            if( !read() )
                return false;
            temp = data[2];
            humi = data[0];
            return true;
    DHT sensor_dht0( /*pin*/ 15 );
    DHT sensor_dht1( /*pin*/ 16 );
        Per-Room Code
    typedef enum { FAN_MODE_AUTO=0, FAN_MODE_TIME, FAN_MODE_ALWAYS_ON } FAN_MODE;
    const char* FAN_MODE_STR[] = {"AUTO","TIME","ON"};
    struct Room
        DHT*        _dht;
        byte        _room_id, _fan_pin;
        FAN_MODE    _fan_mode;
        Timeout     _fan_force_time;
        float       _humidity, _temperature, _fan_speed;
        void init( byte room_id, DHT* dht, byte fan_pin )
            _room_id = room_id;
            _dht     = dht;
            _fan_pin = fan_pin;
            _humidity    = 0;
            _temperature = 0;
            _fan_mode    = FAN_MODE_AUTO;
            _fan_force_time.stop();
            fan_set( fan_minimum_speed );
        void fan_set( float value /* 0-1 */ )
            pinMode( _fan_pin, OUTPUT );
            if( value < fan_minimum_speed )
                _fan_speed = 0.;
                digitalWrite( _fan_pin, 0 );
            else if( value >= 0.99 )
                _fan_speed = 1.;
                digitalWrite( _fan_pin, 1 );
            else
                _fan_speed = value;
                analogWrite( _fan_pin, value*255 );
        void run_fan()
            switch( _fan_mode )
                case FAN_MODE_ALWAYS_ON:
                    fan_set( 1. );
                    break;
                case FAN_MODE_TIME:
                    if( !_fan_force_time.finished() )
                        fan_set( 1. );
                        break;
                    else
                        // fallthrough
                case FAN_MODE_AUTO:
                default:
                    fan_set( fan_func( _humidity ) );
                    break;
        void run( bool read=true )
            //~ Serial.print( "read sensor\t" );
            //~ Serial.print( _room_id );
            //~ Serial.print( ":\t" );
            if( read )
                if( !_dht->readAll( _humidity, _temperature ) )
                    return;
            // setup fan
            run_fan();
            // display stuff
            print_serial();
            print_lcd();
        void print_serial()
            Serial.print( "ROOM:\t" );
            Serial.print( "\tHR%:\t" );
            Serial.print( _humidity );
            Serial.print( "\tTC:\t" );
            Serial.print( _temperature );
            Serial.print( "\tFAN:\t" );
            Serial.print( _fan_speed*100. );
            Serial.print( "\t" );
            Serial.print( FAN_MODE_STR[ _fan_mode ] );
            Serial.println( _fan_force_time._remaining/1000 );
        void print_lcd()
            lcd.setCursor(0,_room_id);
            lcd.print( "    " );
            lcd.print( (int)_humidity );
            lcd.print( "% " );
            lcd.setCursor(4,_room_id);
            lcd.print( "            " );
            switch( _fan_mode )
                case FAN_MODE_TIME:
                        int t = _fan_force_time._remaining/1000;
                        lcd.print( t / 3600 );
                        lcd.print( ":" );
                        lcd.print( (t / 60)%60 );
                        lcd.print( ":" );
                        lcd.print( t%60 );
                    break;
                    lcd.print( "force." );
                    break;
                default:
                    lcd.print( "auto " );
                    if( _fan_speed )
                        lcd.print( (int)(_fan_speed*100.0) );
                        lcd.print( "%" );
                    else
                        lcd.print( "OFF " );
                    break;
        void button()
            switch( _fan_mode )
                case FAN_MODE_TIME:
                    if( _fan_force_time._remaining < 59*60000 )
                        _fan_force_time.start( 60*60000 );
                    else if( _fan_force_time._remaining < 119*60000 )
                        _fan_force_time.start( 120*60000 );
                    else if( _fan_force_time._remaining < 239*60000 )
                        _fan_force_time.start( 240*60000 );
                    else if( _fan_force_time._remaining < 479*60000 )
                        _fan_force_time.start( 480*60000 );
                    else
                        _fan_mode = FAN_MODE_ALWAYS_ON;
                    break;
                    break;
                default:
                    _fan_mode = FAN_MODE_TIME;
                    _fan_force_time.start(60*60000);
                    break;
            run( false );
    Room rooms[2];
        Main code
    Timeout lcd_timeout;
    void light()
        lcd_backlight_set( 1 );
        lcd_timeout.start( 30000 );
    void setup()
        // init serial port
        Serial.begin(9600);
        Serial.println("# Humidity fan control");
        // init lcd
        lcd.begin(16, 2);              // start the library
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("v1.0"); // print a simple message
        // init sensors
        sensor_dht0.begin();
        sensor_dht1.begin();
        // init room states
        rooms[0].init( 0, &sensor_dht0, PIN_FAN0_PWM );
        rooms[1].init( 1, &sensor_dht1, PIN_FAN1_PWM );
        light();
    static bool wait_for_button_release = false;
    void loop()
        if( lcd_timeout.finished() )
            lcd_backlight_set( 0 );
        rooms[1].run();
        rooms[0].run();
        // debouncing : act only if we have a stable reading for a certain time
        int debounce;
        int lcd_key = lcd_read_buttons();
        int lcd_key_last = btn_NONE;
        // do not autofire button presses
        if( lcd_key == btn_NONE )
        else if( wait_for_button_release )
            return;
        for( debounce=10; debounce>0; debounce-- )
            lcd_key = lcd_read_buttons();  // read the buttons
                break;
            if( lcd_key_last == btn_NONE )
                lcd_key_last = lcd_key;
            else if( lcd_key_last != lcd_key )
                break;
        if( debounce==0 )
            wait_for_button_release = true;
            Serial.print( "Button:" );
            Serial.println( lcd_key );
            switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
                case btn_RIGHT:
                    light();
                    break;
                case btn_LEFT:
                    light();
                    break;
                case btn_UP:
                    light();
                    rooms[0].button();
                    break;
                case btn_DOWN:
                    light();
                    rooms[1].button();
                    break;
                case btn_SELECT:
                    light();
                    break;
                case btn_NONE:
                    break;
    JPL
    C’est mieux, qu’en pensez-vous ?
  1. [Analogique] Convertir une PWM lente en tension variable
    Par invite2c019b14 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/02/2016, 08h59
  2. Convertir variable logiciel en sortie analogique
    Par invite35c394cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2015, 13h40
  3. Filtre passif avec pertes
    Par invite3a655ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 10h50
  4. Convertir tension variable en PWM
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/11/2011, 10h25
  5. Convertir 220V en variable 60V-130V
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2008, 16h10
