[Analogique] Ampli lm386 : méthodes de construction
    invitebb49ef80
    Je connais beaucoup de manières de construire un ampli avec le lm386, il y en a qui sont très peu connues, d'autres beaucoup plus, certaines sont efficaces, d'autres le sont moins, etc... Cependant, j'aimerais savoir si vous en connaissez d'autres. Quelque soit le courant de sortie, je cherche à en fabriquer un qui puisse amplifier le son qui sort d'un iMac au volume presque maximum sans que le son craque ou parasite. Avez-des idées?
    invitebb49ef80
    Re : Ampli lm386 : méthodes de construction
    Je parle bien sûr du son reçu en sortie de l'ampli
    penthode
    gogol renvoie plein de réponses.
    toutefois le lm386 est un peu has-been
    invitebb49ef80
    Ou sinon avec le lm358. Je n'ai jamais réussi à faire un ampli de qualité avec mais peut-être que vous vous savez faire.
    invitebb49ef80
    Ou le tda7052, ou encore le lm380
    penthode
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    je suis bien incapable de faire un ampli de puissance avec un LM358
    invitebb49ef80
    Pas non plus avec le lm380 ou le tda7052?
    invitebb49ef80
    J'ai pas d'autre aop
    penthode
    tous ces circuits sont de petite puissance , LM386 = 1 watt
    ça sature vite !
    invitebb49ef80
    OK je crois que je vais acheter des TL072 ça sera plus simple
    penthode
    et tu comptes faire un ampli de puissance avec ça ?
    invitebb49ef80
    Oui, je l'ai déjà fait mais y a longtemps que mon seul tl072 a grillé. Je vais en racheter d'autres
    f6exb
    Est-ce que tu lis les data shit des composants que tu utilises ?
    invitebb49ef80
    Je suppose que tu n'as pas accepté les règles du forum, il est interdit d'être vulgaire��.
    Et pan sur le bec, ça lui apprendra à faire de l'humour de potache à son âge . . .
    f6exb
    Ouais mais en attendant il a grillé son tl072 et ses aop ne délivrent pas de puissance.
    invitebb49ef80
    Je vais en racheter des tl072
    BLI06
    Les TL072,LM358 sont des amplis OP de "tension",incapables de fournir une puissance de sortie
    Les LM386,TDA...sont des amplis de puissance "faits pour"
    Il faut consulter les datasheet pour voir leurs caractéristiques (par ex sur ABCelectronique)
    et même les schémas d'application
    Cdt
    invitef86a6203
    Si le but est de faire du son pas cher, rapidement du genre 2x10W avec 12V d'alimentation continue.
    Laisse tomber les CIs du siècle dernier et utilise les modules classe D ( PAM8610 ) qui ne chauffe pas , et qui sont bien plus efficace;
    https://www.ebay.fr/itm/5303-1-a-5pc...4KzQ:rk:2:pf:0
    invitebb49ef80
    OK merci pour ton conseil mais je vais en faire un moi même d'amplinde classe D. Je suis vraiment contre les modules : ils sont très pratiques mais rendent l'électronique trop facile. Comme par exemple les modules powerbank, presque plus personne aujourd'hui ne sait faire un powerbank 100% DIY pièce par pièce. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve ça vraiment triste��.
    Bjr à to;i, Moi je trouve triste, de n'avoir pas les connaissances minimales de base
    et etre ignorant par flemardise.Faudarit commencer par nous dire quelle puissance tu envisages
    d'obtenir AVANT de choisir les composants.
    D'autre part si en sortie un HP de me... , c'est pas lui qui va te faire de la Hi FI.
    f6exb
    Hello, 73 BES,
    Tu prévois un ampli plus puissant que ce que tu as besoin et tu le mets au mini.
    L'électronique, c'est pas comme l'informatique avec un arduino. Ça s'apprend de A à Z. Sinon on crame des trucs.
    Dernière modification par f6exb ; 08/11/2018 à 08h54.
    OK merci pour ton conseil mais je vais en faire un moi même d'ampli de classe D.
    C'est bien, on aura de quoi passer l'hiver . . .
    Bjr Anteck,
    Mais lorsqu'on sait pas , on ose tout ! ( ça me rappele un certain film).
    invitebb49ef80
    Mais si je sais fabriquer un ampli de classe D. J'aimerais juste savoir quel transistor NPN ne dépasserait pas 8watts sous 12v et quel serait son frère jumeau en version PNP
    invitebb49ef80
    Donc environ 600ma MAX ce serait l'idéal
    Remoi, Commence à te frotter à un ampli classe A ou AB, AVANT de songer à un ampli classe D.
    On enléve les petites roues arriéres du vélo, lorsqu'on sait tenir en équililbre.
    Faudrait pas bruler les étapes !
    J'aimerais bien voir le schéma de l'ampli classe D qu'il dit savoir fabriquer mais par contre il ne sait pas en choisir les transistors, étrange une fois, est il n'est il pas ?
    En fait là, il en est même pas la draisienne, tout juste un youpala car cà:
    n'a aucun sens sauf s'il pense que le transistor limite son courant collecteur par miracle.
    il faut vraiment acquérir les bases.
    omega.067
    Bjr Anteck,
    hello
    d'autant que son "profil" est désespérément vide
    vieux briscard ou jeune galipot ?????
    compétences en électronique ???
    etc...
    on s'adresse quasiment à un mur
    Michel
  1. lm386 + led
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 09h02
  2. Mini-ampli de guitare sur pile à base de lm386
    Par invite1f1993da dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 11h36
  3. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h06
  4. Construction d’un ampli pour micro
    Par invite5d4860ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h27
  5. Construction d'une alimentation pour ampli HIFI
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2006, 11h28
