[Energie] Quel ampérage à travers le LM7905
    invitebb49ef80
    Tout comme le LM7805, le LM7905 est un régulateur 5V, il me semble. Mais j'aimerais bien savoir quelle est l'intensité maximale que l'on peut obtenir en sortie. 2.5A je peux les avoir ou pas?
    DAT44
    Re : Quel ampérage à travers le LM7905
    comme le lm7805 le lm7905 est limité a 1,5 ampère
    tu peux utiliser un régulateur un peu plus costaud genre LT1185
    tu peux aussi utiliser deux NPN de puissance pour augmenté le courant de sortie comme pour les 7805 ...
    tu peux aussi en mettre plusieurs en // avec des résistances d'équilibrage (47 a 100 m Ohms)
    Tu n'as toujours pas compris que ce lien -> http://www.alldatasheet.com/ sert à trouver les caractéristiques des composants ?
    Et le 7905 fournit du -5 V.
    f6exb
    Et le brochage n'est pas le même.
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu as l'air d'etre toujours pressé et attendre tout des autres!
    Faudrait tout de meme se prendre par la main et faire des efforts de recherche PERSONNELS.
    A toute fin utile le 7905 est un régulateur...négatif.
    Son courant maxi est donné dans son datasheet.
    Un datasheet s'utilise de la façon suivante: dans Google on tape la requéte " datasheet suivi du nom du composant".
    Et tu as les caractéristiques de ton composant.
    En espérant que tu sauras faire la prochaine fois.
    omega.067
    hello
    c'est beau l'espoir
    1/2schell
  1. [Energie] Quel ampérage peut laisser passer le IRF630
    Par invitebb49ef80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2018, 07h17
  2. quel diamètre de pvc pour évacuation à travers dalle bois?
    Par grandgui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2015, 18h42
  3. quel amperage pour mon disjoncteur???
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2015, 04h42
  4. chargement via micro usb, quel amperage
    Par invitecaee2da9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2013, 17h23
  5. Quel ampérage Help?
    Par invitec416f617 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2012, 08h54
