différence entre la puissance fournie et l'énergie consommée
15/11/2018, 09h51
#1
cscgaara
Date d'inscription
février 2017
Âge
32
Messages
8
j'ai un système de récupération d'énergie avec une puissance 100 uw en moyen et je veut stockée cette énergie dans un condensateur donc quelle la relation entre l'énergie stockée et ma puissance d’entrée
merci pour vous
15/11/2018, 10h35
#2
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Re : déférence entre la puissance fournie et l'énergie consommée
Bonjour ...
La quantité d'énergie produite est l'intégrale de la puissance... Ici avec une puissance moyenne de 100W Q=100xt ...
Et la quantité d'énergie stockée dans un condo se calcule par Q=(CxU²)/2...
Voilà tu as les outils mathématiques de base...
Belle journée...!
15/11/2018, 12h06
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Bonjour cscgaara et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par cscgaara
... j'ai un système de récupération d'énergie avec une puissance 100 uw en moyen ...
Hum. Je soupçonne des malentendus.
Sont-ce des μW (microwatts) ou "autre chose"?
Mais ce n'est pas tout.
Envoyé par cscgaara
... récupération d'énergie ... et je veut stockée cette énergie dans un condensateur ...
Un condensateur peut stocker une énergie statique sous la forme d'une tension continue. Pas sûr que la présentation de ta question corresponde à ta véritable problématique qui reste à préciser.
Que viennent faire les puissances mentionnées dans le titre?
15/11/2018, 12h51
#4
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 335
Ca va dépendre aussi du rendement du bidule qui gère la récupération d'énergie et la charge du condensateur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/11/2018, 13h54
#5
cscgaara
Date d'inscription
février 2017
Âge
32
Messages
8
mon problème est que la tension d'entrée est variable donc je peut pas savoir quelle est la tension de sortie
donc je demande est ce que il y a une méthode de défini l'énergie stockée en fonction de puissance d'entrée
15/11/2018, 14h00
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Envoyé par cscgaara
Tu n'apportes aucune réponse aux questions qui te sont posées.
On n'a pas la moindre idée de la structure qui est la tienne.
Il faut la définir, histoire de savoir de quoi on parle
Certes, il peut y avoir des relations entre courants, tensions, énergie et puissance, mais je soupçonne (toujours) que ce n'est pas clair dans ton esprit, alors dans le nôtre ... n'en parlons pas.
15/11/2018, 14h38
#7
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Envoyé par vincent66
Bonjour ...
Belle journée...!
Pas vraiment.
Ce n'est pas Q=1/2CU² mais W(absorbée)=1/2CU²
15/11/2018, 15h36
#8
cscgaara
Date d'inscription
février 2017
Âge
32
Messages
8
désolé pour le contexte
bon j'ai un système que récupère l'énergie avec une puissance variable autour de 100uW et une tension de 3.3v et je veut stockée cette énergie dans une condensateur de C=500 mJ
donc je veut savoir la relation entre c'est paramètres
15/11/2018, 15h57
#9
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 133
Envoyé par cscgaara
.............. dans une condensateur de C=500 mJ
c'est nouveau ? ça vient de sortir ?
Envoyé par cscgaara
au minimum, je voudrais......
A+,
15/11/2018, 16h04
#10
cscgaara
Date d'inscription
février 2017
Âge
32
Messages
8
merci pour vous
15/11/2018, 16h11
#11
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Envoyé par cscgaara
merci pour vous
Comme, malgré les demandes, on reste dans le flou le plus complet, et pour éviter de devenir désagréable, la discussion est fermée.
